NJR_Cab...il mio cab!
- Nicole Ridgway
- Città: _bologna_enna_
Re: NJR_Cab...il mio cab!
vista la mia infinita incompetenza su ponticelli, saldature, etc, ed essendo il primo cabinato (che tra l'altro posso sfruttare sino al 20 maggio circa), ho preferito lasciare a solo il pulsantino dell'accensione pc, evitando sbattimenti vari ed eventuali. capisco che è un metodo lamerosissimo, ma al momento oltre ad avere pochissimo tempo a disposizione, preferisco fare così...grazie a tutti per i consigli comunque...
ALLPRO
- Nicole Ridgway
eh?!?!?!??!?!??! cos'è un MVS?
parliamo di cose serie...metto soft15hz, spengo il pc, attacco la jammASD e sul monitor del cab non vedo nulla. il jumperino della jammASD sta su 15hkz.
se lo metto su 15/31 hkz vedo una schermata in 4 parti, ma nulla. cosa dovrei fare? ho provato a smanettare sui controlli del monitor del cab ma niente.
MI AUTOEDITO:avevo installato i catalyst 8 o 9 addirittura. ho messo i catalyst 6.5 e funziona alla grande
- Nicole Ridgway
modificato il post. Aggiungo che per l'accensione del cab ho preferito mantenere il pulsante del pc, nascondendo il pulsantino della scheda madre sotto la plancia dei pulsanti...
- Nicole Ridgway
Permettetemi di chiedervi un consiglio.
Dovrei sostituire l'hard disk perchè inizia a darmi problemi. Mi consigliereste di cambiare ANCHE tutto il resto e prendere un pc nuovo? Considerate che gioco con la romset 0.137u4 (e non tutta perchè sto provvedendo a togliere i giochi che non mi interessano), che vorrei espandere con qualche CHD funzionante. Se si, cosa dovrei prendere? grazie per il consiglio.
khadia
- Medaglie: 5
- Città: brescia
scrivo solo ora io il cavo di alimentazione che va al pc gli ho tagliato la spina poi ho spelato i fili del cavo che dall'interuttore del cab va all'alimentatore del cab e li ho connesso il cavo che va all'alimentatore del pc cosi quando accendo il cab parte pure il pc .Cambia solo l'hard disk il pc va bene cosi a meno che un domani non vorrai utilizzare il DEMUL che richiede piu' potenzaNicole Ridgway ha scritto:Permettetemi di chiedervi un consiglio.
NUMERATO DALL' FBI
NUMERATO DALL' FBI
- Nicole Ridgway
Salve a tutti, finalmente avrò un pò di tempo (un mesetto circa) per dedicarmi giorno e notte a FINIRE PER BENE il mio cab.
Vorrei cambiare il pc (mi vale anche da regalo di natale) e installare un frontend...consigli?
videodrome81
- Città: Osimo
Nel pc forse metterei un processore più potente, come ad esempio un AMD Athlon XP 2800+ che dovrebbe essere compatibile con la scheda madre che hai già, il resto (RAM, Scheda video, ecc.) può andare.Nicole Ridgway ha scritto: Vorrei cambiare il pc (mi vale anche da regalo di natale) e installare un frontend...consigli?
Per il frontend consiglio MaLa, personalmente mi sono trovato molto bene: leggero, completo e funzionale.
"Del resto che cos’è la nostra realtà se non la percezione della realtà?"
Professor Brian O'Blivion
- Nicole Ridgway
io volevo prendere un case nuovo, in modo da infilare tutto dentro e non stare con la mb all'aria com è adesso. il MaLa dici? ma supporta anche altri emu? la RomSet che ho è la 0.146
videodrome81
- Città: Osimo
Nessuno ti vieta di comprare un case...Nicole Ridgway ha scritto:io volevo prendere un case nuovo, in modo da infilare tutto dentro e non stare con la mb all'aria com è adesso.
Certo, praticamente tutti quelli che sono in grado di far partire un gioco da linea di comando.Nicole Ridgway ha scritto:il MaLa dici? ma supporta anche altri emu?
Sul sito ufficiale e nel topic http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=19&t=1262 trovi tutte le informazioni del caso.
Mi sono dimenticato di mezionare Feel (http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=19&t=8062), front end nato da utenti del forum che non ho ancora provato, ma a prima vista mi sembra molto valido
- Nicole Ridgway
Praticamente vorrei una cosa del genere:
http://youtu.be/9vPmZc9cu2E
Un FrontEnd dal quale prima scelgo l'emu da far partire (Mame, SNES, etc etc), poi scelgo il gioco con una semplicissima lista e una preview video o img, possibilmente con un menu a scelta tramite lettere visto che tutta la RomSet è un casino...Per quanto riguarda il pc mi sa che se trovo un muletto ad un prezzo decente, o comunque un case buono, lo compro e buonanotte. Ripeto: non ho assolutamente voglia di tenere la motherboard all'aria aperta, e vorrei fare il lavoro UNA sola volta e poi via, anche perchè il mio cab è in Sicilia e io sto a Bologna, e ogni volta perdo più tempo a installare e sistemare che a giocare
videodrome81
- Città: Osimo
MaLa ha tutto l'occorrente di cui hai bisogno (liste personalizate di giochi, preview...)
- Nicole Ridgway
Ok, proverò a configurare MaLa. Quali emu supporta? Ho visto anche l'Hyperspin di DungeonMaster e sembra molto interessante...però mi sa che ci vuole un pc abbastanza performante. Ad ogni modo, queste sono le prime offerte di pc che mi sono arrivate:
cpu P4 2.4ghz o celeron d 2.8ghz
scheda madre ecs p4s5adx+
alimentatore codegen 350w
masterizzatore cd
case (di recupero da un pc aziendale)
ram, hdd e vga non li metto perchè sono inferiori a quelli che hai già tu.
in conclusione per case, scheda madre, cpu, alimentatore e masterizzatore possiamo fare 32€ spedito (25€+ 7€ spedizione)
- case hp compaq orizzonatale abbastanza comodo non è enorme ed ha porte usb frontali
- p4 2.4
- una banco ddr 512 e uno 256
- lettore cd (ma forse è un dvd)
- hd ide da 160 gb
- scheda video integrata
- licenza win xp originale
50 euro spedito
Anche se, mi sa che prima devo schiarirmi un pò le idee. Allora, il mio progetto sarebbe:
01. Scegliere gli emulatori - vorrei Mame, SNES, Amiga se esiste.
02. Scegliere un buon frontend
03. Scegliere i giochi
04. Configurare il tutto
Credo sia una procedura mooooooooooooooooolto lunga, ahimè...
masterizzatore cd
- p4 2.4
- hd ide da 160 gb
50 euro spedito
- Nicole Ridgway
Ecco, graficamente un FrontEnd diviso così sarebbe PERFEZIONE: lista a sinistra, preview video / snaps a destra, qualche info ma non mi interessa piu di tanto...ma il MameWah supporta altri emu?
http://youtu.be/MJGSRoQXwf8
- Nicole Ridgway
perchè Gimp? Le preview di AntoPISA non sono buone? O devo crearmi uno sfondo per fatti miei?=Tox Nox Fox ha scritto:quello è il più semplice da fare..
MaLa e Gimp e sei a cavallo
Gimp se vuoi farti una skin per il frontend come vuoi tu
(e ho detto gimp perché è gratuito)
ti faccio un esempio:
a sinistra la lista giochi
a destra snap ( e dopo 5 sec parte il video sopra lo snap)
in basso a destra il marquee
skin fatta da solo in casa una sera.
non ci vuole molto
puoi anche prenderne una già fatta e ti semplifichi la vita, poi passi tutto con il programma di mala per il layout e imposti la lista, i video, i colori delle scritte etc
e fine.
non ci vuole molto
e fine.
- Nicole Ridgway
ok. ultimi ritocchi prima di infilare il pc nel cab, ahimè, per le mie ultime partite
qualcuno sa quali catalyst vanno bene per una ATI Radeon HD6450 e soft15khz?
Sulla discussione di arcadeinfo non lo trovo...
