Risoluzioni H non 4:3, come le configurate?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Risoluzioni H non 4:3, come le configurate?
Beh allora spiegami tecnicamente il motivo x il quale se usi l'interlacciato le bande sopra e sotto diventano piu' evidenti costringendo l'immagine a diventare ovviamente piu' piccola
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Esatto, ma ritorniamo allo stesso discorso fatto in precedenza, se l'area del monitor x es. e' impostata a 240 ed imponi una risoluzione con 224 linee orizzontali le bande nere ci sono eccome rispetto ad una risoluzione a 240, poi ripeto x natura stessa del monitor e delle modeline la differenza non e' significativa e quindi avremo un immagine con le stesse proporzioni
- Kernel
Certo. Se uso 240 e visualizzo 224 ho 8 righe nere sopra e 8 sotto, ma non è l'immagine che si rimpicciolisce per via della risoluzione vertricale maggiore. Avrei lo stesso spazio nero sopra e sotto usando una risoluzione verticale di 224, usata in modo "pieno".
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
SI, il termine rimpicciolire nn e' appropriato, non e' l'immagine a diventare piu' piccola, ma essendoci 240 linee disponibili ed utilizzate solo 224 dall'immagine, ne rimarranno 16 che formeranno delle piccole bande nere ai margini sup ed infKernel ha scritto:Certo. Se uso 240 e visualizzo 224 ho 8 righe nere sopra e 8 sotto, ma non è l'immagine che si rimpicciolisce per via della risoluzione vertricale maggiore.
neutrino76
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
No no...ma figurati, qui si discute giusto per il piacere della curiosita'neutrino76 ha scritto:seguo con interesse....anche se non credevo di avviare una diatriba....
Qui il guru delle modeline e' solo kernel, e' da lui che ho imparato tante cose
e discutere con te non è semplice.. tendi ad "intestardirti" .. . ^^
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
se nn fossi mod ti bannerei x diffamazioneTox Nox Fox ha scritto:e discutere con te non è semplice.. tendi ad "intestardirti" .. . ^^
