Richiesta informazione
Esteban Savino
Città: Trieste
Messaggio da Esteban Savino »
Salve a tutti sono uno nuovo in materia di cabinati e mi è appena arrivata una multischeda 276 in 1, il problema è che circa una sessantina di giochi non partono! la domanda è se sia normale oppure la mia macchina non funziona bene? La multischeda l'ho comprata da un sito francese consigliatomi da un amico, se qualcuno mi riesce a darmi qualche indicazione ne sarei grato, grazie mille Esteban
videodrome81
Città: Osimo
Re: Richiesta informazione
Messaggio da videodrome81 »
Modello e/o link della multischeda possono aiutare a capire meglio il problema, così credo sia un po' difficile aiutarti...
Magari aggiungi anche il nome di qualche gioco che non funziona e relativi screenshot 8-)
"Del resto che cos’è la nostra realtà se non la percezione della realtà?"
Professor Brian O'Blivion
Esteban Savino
Città: Trieste
ok provvederò a trovare queste informazioni, in tanto grazie mille!
Esteban Savino
Città: Trieste
Il nome della multischeda è Carta Multijeux Tornado 276 in 1, l'hp comprata dal sito www.starcab.net.
Esteban Savino
Città: Trieste
Come gia richiesto se qualcuno sa indicarmi se sia normale Che una multischeda è Carta Multijeux Tornado 276 in 1, comprata dal sito http://www.starcab.net., dei 276 giochi mi funzionino soltanto una quarantina! Tutti gli altri o compaiono degli 000000 a tutto schermo, altri schermata divisa sempre con degli 0 e diviso a metà nero, oppure schermata colorata bloccata! Devo reclamare o è del tutto normale! Grazie mille Esteban
Io reclamerei senza dubbio...
Uhmm.. Dal sito pare che le rom dei giochi siano salvate su una schedina SD esterna.. forse che è stata copiata male o ha qualche problema hardware? <-think->
..In ogni caso io gliela rimanderei indietro senza pensarci su troppo! <-thumbdown->
Esteban Savino
Città: Trieste
Grazie vedró di fare qualcosa!
kyoday
Città: Iglesias
Re: R: Richiesta informazione
Messaggio da kyoday »
Io ho questa. Non so se è francese ma penso sia più una cinesata al 99%. Si chiama tornado 355 in 1
Funziona benissimo ma è un po schizzinosa con i joypad
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Cabinet Arcade Jeutel 25"
mi trovate su facebook https://www.facebook.com/federicosalis77
Esteban Savino
Città: Trieste
Ciao auguro a tutti un sereno e felice natale!!!
Tanto x non cambiare commento, ho scritto al sito francese dove ho acquistato la multischeda 276in1 per il
male funzionamento della scheda e hanno rispopsto così:
La vostra preoccupazione è che i 27 pin del vostro jamma sono collegati a terra.
Il 27 pin sono utilizzati dalla scheda collegata pulsanti 6.
Pertanto, essere collegato a un sei pulsanti, questa massa viene tagliata, o
usare un pezzo di nastro in modo che il perno non viene a contatto.
Cordialmente
Ho fatto la traduzione con google e non riesco a capire! c'è qualcuno che riesce ad aiutarmi?
Grazie Esteban <-flag_of_truce->
ti dicono che molto probabilmente il tuo cabinato ha la massa collegata sul pin 27 del pettine jamma (che sarebbe il connettore, di solito bli, che si attacca alla scheda).
la loro scheda usa il pin 27 per il sesto pulsante, e se il tuo è collegato a massa questo genera problemi.
ti consigliano di tagliare il cavo che arriva al pin 27 (e io ti consiglio di attaccarci un bel pulsante se vuoi giocare con i giochi a 6 tasti).
sinceramente il pin 27 nello standard jamma deve essere collegato a massa... e quindi il tuo cabinato è correttamente cablato, ma loro evidentemente hanno deciso di usare dei collegamenti fuori standard
ti allego una immagine con lo standard jamma ufficiale
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
Ma scusa vorrebbe dire che i giochi non partono perché necessitano il 6 tasto ?
kyoday
Città: Iglesias
anche nella mia 355 in 1 il 27 non deve essere collegato alla massa (c'è scritto in grassetto) ma bensì al/ai tasto/i 6
inoltre non devo collegare nemmeno il -5v
bisus ha scritto:Ma scusa vorrebbe dire che i giochi non partono perché necessitano il 6 tasto ?
no, non partono perchè hai una massa collegata al pin 27 del pettine jamma
Già.. È probabile quindi che i pin dal 25 al 27 vengano usati per i tasti 4, 5 e 6: non molto ortodosso ma funzionale.. visto che è una multi game evidentemente danno per scontato che non si usino altre schede con cablaggio standard.
Hai controllato le istruzioni (prima cosa da fare a dire il vero! :? )?
tokysan
Città: Palermo
Messaggio da tokysan »
senza tagliare fili basta usare un adattatore un po come si fa con le mgcd
👾 Retro-gaming addicted
🔧 Hardware salvato dall’oblio
Esteban Savino
Città: Trieste
Grazie proverò a staccare il 27, comunque come ho anticipato sono nuovo in materia e inoltre la multischeda mi è arrivata con la fattura e null'altro, cioè senza nussun tipo di istruzioni, in parole povere cosa vuol dire:
Esteban Savino
Città: Trieste
quì di seguito invio copia del connettore Jama in mio possesso qualcuno sa indicarmi qual'è il filo da staccare? cioè il n 27? grazie e attendo qualche indicazione
cpstevex
Città: TOKYO
Messaggio da cpstevex »
il filo grosso marrone a sinistra della foto. taglialo e portalo insieme agli altri marroni grossi.
Esteban Savino
Città: Trieste
altra vista
