Chi era che chiedeva del raspberry?
- tokysan
- Città: Palermo
- inuyaksa
- Meccanico del Forum
- Città: Milan
- Grazie Inviati: 4 volte
Re: Chi era che chiedeva del raspberry?
Un lavoro impressionate!
E sembra anche tutto bello fluido.
- tokysan
- Città: Palermo
ahahah xD
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Lavoro carino ma dal risultato forse non proprio entusiasmante..
In pratica il Raspberry esce solo in HDMI, quindi viene convertito in CGA (il nostro amato segnale 15khz) in 2 step:
1) da HDMI a "normale" VGA 31khz tramite un primo convertitore (se ne trovano tanti da quel che si dice)
2) da VGA 31khz a CGA 15khz tramite un secondo convertitore, più raro, cioè questo: http://www.digitalsystemsdesign.co.uk/s ... =full&id=6
Bisogna vedere qual è il risultato finale: è probabile che, visto il basso costo, il downscaling di cui al punto 2 venga effettuato a risoluzione fissa (poniamo ad esempio 640x480).. a quel punto tutte le risoluzioni pixel-perfect etc vanno a farsi benedire
PS: per inciso il convertitore 2 potrebbe essere una soluzione per mamecab anche su pc normali (per evitarsi l'uso di schede ATI, Soft15khz etc.) ma come già detto il risultato sarà quasi sicuramente non paragonabile alla nostra solita soluzione (ottimale) di uscire a 15khz già dalla scheda video
- tokysan
- Città: Palermo
si ma infatti usare il rasp per pilotare un 15khz non ha senso,esistono tuttavia dei device che escono in vga, con quelli si potrebbe fare in maniera più semplice o cmq utilizzarlo nativo in vga con dei crt naomi ad esempio...
Ma guarda, non sara' un risultato perfetto per gli arcade monitor, ma per tutti quelli che vogliono fare un joystick 1 o 2p di dimensioni ridotte, che esca in HDMI e si accontentano di attacarlo a una tv....
beh e' un sacco di lavoro risparmiato.
Levi l'alimentatore arcade, levi i downscaler, setti il raspberry in full hd o hd ready a seconda della tv.... e lo nascondi nella base del tuo joysrick arcade.
A quel punto un ipac, e un raspberry li piloti con un alimentatore 5v da 2-3 ampere credo.
O forse ti bastano 2 alimentatori da tablet sempre nasconti nel tuo joystick
eldiau
- Città: Torino
Purtroppo il raspberry e' piuttosto limitato come potenza, una micro pc piu' adatto potrebbe essere questo:
https://www.olimex.com/Products/OLinuXi ... OLinuXino/
Anche OLinuXino e' totalmente opensource e si possono scaricare addirittura i CAD della PCB!
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
..Così si che è un'ottima idea!asturur ha scritto:Ma guarda, non sara' un risultato perfetto per gli arcade monitor, ma per tutti quelli che vogliono fare un joystick 1 o 2p di dimensioni ridotte, che esca in HDMI e si accontentano di attacarlo a una tv....
beh io che ho fatto un joystick da 4p, ci ho messo una mini itx, ma solo xke volevo mettere anche l'emulatore di play2.
In realta' non credo che la differenza sia cosi eclatante tra il rapsberry e il linuxino ( in realta' spero di si ) ho paura che quello che scatta su raspberry scatti anche li.
Ora non conosco tutti i sistemi del mame cosi bene, ma su piattaforme integrate di questo tipo penso che possiamo escludere dal namco system 11 in su,tutto quello che e' 3d,
Non so il cps3 dove si posizionerebbe.
Spero in un cps2 e neogeo fluidi... in realta' ho paura a comprarli e cadere nel tunnell...
Marcoqwerty
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 55 volte
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Interessante....eldiau ha scritto:Purtroppo il raspberry e' piuttosto limitato come potenza, una micro pc piu' adatto potrebbe essere questo:
Mi sono stufato di smanettare per il mio ICADE regalato a natale...oltre ad un emulatore DOS non si trova piu niente senza JB
Ci ficco uno di questi ed un monitor LCD da 15 e il gioco e fatto!
OTTIMO ha anche l interfaccia BLUETOOTH per collegarlo ai pulsanti dell ICADE
Prego di meno con Tapatalk HD
Marcoqwerty
- Città: Torino
Qui ci sono un paio di test...fatti un pó a caso...asturur ha scritto: Spero in un cps2 e neogeo fluidi... in realta' ho paura a comprarli e cadere nel tunnell...
Non sembra comportarsi male....
http://www.youtube.com/watch?v=73eBi738jT4
- tokysan
- Città: Palermo
è carino come sistema magari ottimo per fare un clone su hw nuovo dei giochi
