Sei un vulcano di idee!
Dove lo piazzo lo spinner?
Re: Dove lo piazzo lo spinner?
idea!
allora, il cablaggio lo prepari all'interno della plancia.
lasci un buchino con uno spinotto femmina (tappato, così nono si vede).
lo spinner lo plugghi quando ti serve e basta,e lo piazzi dove ti pare.
no?
no?
rgbsystem
- Grazie Ricevuti: 3 volte
ottima idea!zerella ha scritto:idea!
no?
- Kernel
Giusto! Gran bel suggerimento!zerella ha scritto:idea!
no?
ho avuto un'idea anche migliore.
come sopra per il plug, ma dentro un incavo nella plancia tipo "porta gettoni" nel quale incastri lo spinner quando lo usi.
cioè:
normalmente è un piccolo vano portagettoni-sigarette-accendino-barrediplutonio;
quano vuoi spinnare pigli lo spinner, lo incastri-plugghi nell'incavo e via!
e prima togli le barre di plutonio...
cioè:
rgbsystem
migliorando l'idea la soluzione senza fili viene incontro a tutto, un bel mouse wireless quindi puoi in ogni momento collegarlo senza problemi. meglio di così non si può.
ciao
ciao
con quattro ventose sotto..
..così lo attacchi alla plancia quando ti serve e in laterale quando non lo usi..
:mrgreen:
:mrgreen:
- Kernel
Considerando che ho sventrato 4 mouse prima di trovare quello giusto, non penso di essere così fortunato da trovare un mouse wireless (con la pallina poi) che va con la modifica...rgbsystem ha scritto:migliorando l'idea la soluzione senza fili viene incontro a tutto, un bel mouse wireless quindi puoi in ogni momento collegarlo senza problemi. meglio di così non si può.
ciao
Si, oppure anche del velcro, così lo appoggio sulla panza di fianco alla birra tipo Homer Simpson :mrgreen:tox nox fox ha scritto:con quattro ventose sotto..
:mrgreen:
rgbsystem
no però facendolo portatile ci puoi mettere un portalattina, occhio alle misure ci deve stare precisa una ceres.........Kernel ha scritto:Considerando che ho sventrato 4 mouse prima di trovare quello giusto, non penso di essere così fortunato da trovare un mouse wireless (con la pallina poi) che va con la modifica...rgbsystem ha scritto:migliorando l'idea la soluzione senza fili viene incontro a tutto, un bel mouse wireless quindi puoi in ogni momento collegarlo senza problemi. meglio di così non si può.
ciao
:mrgreen:
