il monitor mi taglia i bordi laterali dell'immagine...SOLVED
luuca
Città: cuneo
Messaggio da luuca »
ciao a tutti, scrivo per cercare di trovare il rimedio (o almeno la causa) ad un problema che affligge il mio nuovo (???) cabinato jamma.
con schede jamma nessun problema, ma se collego la scheda neogeo ed inserisco la cassetta di puzzle bobble (l'unoica in mio possesso) mi ritrovo i bordi tagliati di parecchio: per farvi capire l'entita' giocando i 2 non vedo le colonne piu' laterali di palline di entrambi i giocatori...
ho provato a smanettare con le regolazioni del monitor, ma ho constatato che quella orizzontale e' gia' a fine corsa, cioe' posso allargare l'immagine ma non stringerla ulteriormente...
il monitor e' un 24'.
c'è possibilita' di agire in altro modo? magari via software?
e' colpa della cassetta, del neogeo o del monitor?
please un aiuto, sono tanto triste <-on_sad->
considerate che le mie conoscenze per quanto riguarda l'elettronica si fermano a - attacca/stacca la spina - e -premi il tasto di accensione - <-whistling->
Ultima modifica di luuca il 13/01/2013, 17:30, modificato 1 volta in totale.
Re: il monitor mi taglia i bordi laterali dell'immagine...
ciao, con le schede jamma i bordi sono precisi con il perimetro del monitor?
Marca/modello del monitor?
luuca
Città: cuneo
con le schede jamma la visione e' perfetta.
il monitor e' questo:
Che trimmer regoli?
luuca
Città: cuneo
il secondo in alto, partendo da sinistra.
in pratica quello con lo zoccolino bianco.
luuca ha scritto:il secondo in alto, partendo da sinistra.
nn legg ocosa c'e scritto, cosa c'è indicato?
luuca
Città: cuneo
non sono a casa e non posso controllare, ma c'era un qualcosa tipo "width" quindi...
luuca
Città: cuneo
ok, ho guardato ora, la scritta dice "H. AMP"
beh allora stai agendo sul trimmer corretto...
luuca
Città: cuneo
ho visto che accendendo il cab con la scheda neogeo collegata, ma senza gioco, mi appare una schermata con un reticolo avente i bordi blu, immagino proprio per poter settare correttamente il monitor...
ebbene mi mancano almeno 2 file di quadratini per lato, me ne accorgo facendo scorrere lateralmente l'immagine con l'apposito trigger.
quindi il problema non e' il gioco, non e' il monitor (con la scheda jamma e' perfetto), bensì la scheda MVS neogeo... gli switch a lato della scheda servono per caso a qualcosa???
qui trovi i riferimenti x i dipswitch, ma nn ci sono modifiche software x allargare l'immagine da mvs...
http://wiki.arcadeotaku.com/images/3/3b ... Manual.pdf
A parte la questione dell'immagine mal regolata, se ti viene quella schermata c'è un problema perché la cartuccia non viene letta dalla scheda madre (linee dati interrotte) o perché la cartuccia non c'è o perché è inserita male o perché è sporca o perché ci sono piste rotte da qualche parte.
luuca
Città: cuneo
soyl ha scritto:A parte la questione dell'immagine mal regolata, se ti viene quella schermata c'è un problema perché la cartuccia non viene letta dalla scheda madre (linee dati interrotte) o perché la cartuccia non c'è o perché è inserita male o perché è sporca o perché ci sono piste rotte da qualche parte.
infatti ho levato la cartuccia proprio per vedere come si comportava senza di essa.
grazie mille PaTricK, ho provato a smanettare con i dip switch, ma effettivamente non ci sono regolazioni immagine disponibili...
a questo punto sarei tentato di cercare un'altra scheda neogeo... ma se poi mi capita la stessa cosa?
posso essere certo che il problema risieda unicamente in essa?
mi girerebbero non poco le balle a buttare altri 50 euro per niente...
io lascerei cosi, semmai ti dovesse capitare una base/cassetta x fare il test ok...altrimenti nn prenderla appositamente, soldi buttati, no ?
luuca ha scritto: e' colpa della cassetta, del neogeo o del monitor?
Del monitor. Devi regolare la bobina ponte, quella specie di funghetto che sta in mezzo alla piastra principale.
baritonomarchetto
Se con le schede jamma funge correttamente, non credo che possa essere il monitor ... <-think->
Anche la scheda madre MVS è una jamma. Schede diverse risoluzioni diverse. ecco perché ci sono i trimmer per regolare l'immagine. Impossibile che sia dovuto alla scheda madre.
beh in effetti e' strano che il trimmer sia a fine corsa senza riuscire ad allargare l'immagine..
luuca ci dici che gioco provi su pcb jamma e su base mvs?
luuca
Città: cuneo
scusate sono stato incasinato...
l'unica altra scheda che posso provare e' una jamma 19 in 1 che mi e' stata regalata col cabinato.
ho provato ghost 'n' goblins ed e' perfetto, anzi posso ulteriormente allargare l'immagine se voglio...
su base MVS ho puzzle bobble originale e come spiegato mi perdo l'intera fila di bolle alle estremita' per entrambi i giocatori, quindi capite che il taglio e' notevole, anche perche' dopo ci dovrebbe ancora essere una cornice...
non saprei, ma mi sembra proprio che il problema sia della scheda MVS...
dovrebbe arrivarmi a breve una scheda di Pang, vediamo che cosa capita.
in caso fosse il monitor, come si regola la bobina ponte? e' una cosa che posso fare io?
