info magnum
limner
Città: Antartide
info magnum
Messaggio da limner »
salve a tutti
avevo visto in vendita un bel magnum blu, ma avevo intenzione di modificarlo, inserendo qualche tasto in più, una tracball, un paio di spinner e una tastiera a scomparsa.
Sinteticamente vorrei sapere un paio di cose, se qualcuno ci ha mai messo le mani sopra:
1) su un cabinet magnum c'è posto per un monitor arcade di 27/29 pollici?
2) la parte della plancia dove vi sono i bottoni è "smontabile", è un pezzo unico oppure è così termoincollata/avvitata/inbullonata/inchiavardata che il pensiero di togliere il pannello superiore dei tasti è impossibile?
ciaoooo e grazie dei commenti!
Il mio progetto:
Arcadium Magnum Mamecab
KroZ
Città: Ravenna
Re: info magnum
Messaggio da KroZ »
ciao, ti rispondo io perche sono un neo possessore di un magnum (guarda qualche post sotto il tuo)
allora,per il monitor ci sta tranquillamente un 28, probabilmente dovrai solo adattare la zona di fissaggio ma lo spazio c'è.
Per la pulsantiera si sgancia tutto da dentro ed è completamente smontabile, io l'ho smontata ieri e levigata per riverniciarla <-shake2->
limner
Città: Antartide
Re: info magnum
pensavo di prenderlo e metterci dentro un Wells Gardner D9400: le misure sono in pollici e mi confondono un po'.....sulla scatola è dichiarato come 27 pollici ma mi sembra che siano 27 pollici visibile mentre è leggermente più grande come monitor per questo ero rimasto nel dubbio.
la pulsantiera si sgancia addirittura? potrei sganciarla e rifarla ex-novo con più "fori" allora.....quasi quasi....
che differenze ci sono tra i diversi tipi di magnum? ne ho visti rossi e blu, poi ho sentito di un "magnum 2"....sinceramente per me sono molto simili tra loro, ne faccio solo una questione di misure...
Il mio progetto:
KroZ
Città: Ravenna
Re: info magnum
Messaggio da KroZ »
bene o male sono quelli tutto sommato, cambia l'estetica della grafica e le varie grandezze dei monitor,mi sembra che il primo magnum monta un 25 pollici (come il mio) e le versioni dopo un 28
i buchi ne avevo 3 per player e ne ho fatti 6
limner
Città: Antartide
Re: info magnum
KroZ ha scritto:bene o male sono quelli tutto sommato, cambia l'estetica della grafica e le varie grandezze dei monitor,mi sembra che il primo magnum monta un 25 pollici (come il mio) e le versioni dopo un 28
Aiutami a capire......è cambiata la misura del cabinet per cui si è passati da un monitor a 25'' ad un monitor a 28'' oppure è una questione di staffe e bezel ed il cabinet è rimasto delle stesse dimensioni?
Il mio progetto:
KroZ
Città: Ravenna
Re: info magnum
Messaggio da KroZ »
allora,di dimensioni del cabinet non ne ho idea,io credo che siano solo cambiati gli agganci interni del monitor,se vuoi ti do le misure del mio domani
limner
Città: Antartide
Re: info magnum
si mi faresti un favore...mi rimangono 3 giorni per un asta di un cabinato vicino casa mia.....se il monitor ci va mi sarebbe piaciuto prenderlo....
Il mio progetto:
KroZ
Città: Ravenna
Re: info magnum
Messaggio da KroZ »
mandami un pm con l'asta che sono curioso ( in pm cosi non se lo inchiappetta qualcuno :D )
a domani intanto!
limner
Città: Antartide
Re: info magnum
guarda, cmq costa parecchio...anche per questo non ero molto deciso....ora ti mando il pm così mi dai anche un consiglio
Il mio progetto:
Dr_Zero
Città: Thiene
Re: info magnum
Messaggio da Dr_Zero »
in alternativa se vuoi un monitor nuovo c'è Raffuzzo che te lo può procurare <-on_wink->
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=17&t=6808
Re: info magnum
limner ha scritto:pensavo di prenderlo e metterci dentro un Wells Gardner D9400: le misure sono in pollici e mi confondono un po'.....sulla scatola è dichiarato come 27 pollici ma mi sembra che siano 27 pollici visibile mentre è leggermente più grande come monitor per questo ero rimasto nel dubbio.
Il polliciaggio dei monitor Americani è sempre in base alla diagonale dello schermo (la parte visibile), a differenza dei nostri in cui si considera la diagonale del tubo. I nostri 29" sono i loro 27", ovvero una diagonale schermo di 68cm. I nostri 28" hanno una diagonale schermo di 66cm.
Non ho presente i magnum ma aspettati di dover fare qualche modifica per far stare un 29" al posto di un 28", non solo per installare il monitor ma anche perché il bezel, cioè la cornice che copre l'area intorno allo schermo, sarà troppo piccola.
pippitto87
Città: Losanna
Re: R: info magnum
Messaggio da pippitto87 »
I magnum costano parecchio. Io ne ho 2 e danno soddisfazioni
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
1 Weecade Bubble Bobble
