Immagine Monitor Che Balla
djfiorec
Città: Salerno
Messaggio da djfiorec »
Salve ragazzi, sul cab su cui ho una JammaASD che ho acceso dopo un pò di tempo, l'immagine balla (trema ad essere più preciso).
E' come se dessi un colpettino sotto al monitor. Non so se ho reso l'idea.
Ho provato a muovere un pò i fili sul pettine jamma e a scollegare e ricollegare il pettine sulla JammaASD, ma nulla.
Qualcuno può aiutarmi?
Ultima modifica di djfiorec il 07/11/2012, 20:03, modificato 1 volta in totale.
moket
Medaglie: 25
Re: Immagine che Balla Monitor + JammaASD
Messaggio da moket »
Fai una foto del problema, te lo consiglio.
djfiorec
Città: Salerno
Re: Immagine Che Balla - Monitor + JammaASD
Penso sia impossibile fotografarlo nell'istante in cui trema, perchè è minimo. :\
Ci avevo pensato ma è davvero impossibile. Magari faccio un video, ma dovrei avere una mano ferma se no non si capisce se tremo io o il monitor :)
piripikkio
Città: roma
Messaggio da piripikkio »
Forse ho capito il diffetto che riscontri. Del tipo che se dai una bottarella l'img sparisce e compare all'istante?
In caso fosse c'e' un collegamento o saldatura video nn stabile,in caso hai gia controllato tutte le connessioni al di fuori di quelle dello chassi del monitor,ti consiglio con un bastoncino di legno nello stuzzicare i 4 cavi che sono saldati sul gioglo per vedere se li che hai una saldatura fredda.
moket
Medaglie: 25
Attento che a 640x480 un pò trema di suo...
Prova ad abbassare la risoluzione a 640x240/280 e guarda se sparisce...
djfiorec
Città: Salerno
Dunque, riguardo la botterella da me mensionata, è stata una metafora, balla come se dessi una bottarella ad un monitor e l'immagine si sposta per un attimo verso l'altro.
Uso già la 640x240, quindi non è quel tipico "tremore" di risoluzioni più alte, però controllo meglio, magari per qualche motivo la aumentai e non ricordo.
Prima cmq non mi dava questo problema, l'ho tenuto spento per qualche mese e ora mi è comparso questo problemino
djfiorec
Città: Salerno
Allora, ho fatto un piccolo video di una porzione dello schermo con una scritta in modo da far capire il problema (spero).
http://db.tt/INmPl0V6
Per un esempio piu indicativo, l'effetto é del trillo di msn, ma in forma ridotta :)
Ho provato anche con una mvs neogeo, escludendo la jammaasd, stesso problema.
inuyaksa
Meccanico del Forum
Meccanico del Forum
Città: Milan
Grazie Inviati: 4 volte
Re: Immagine Monitor Che Balla
Messaggio da inuyaksa »
Hai provato a muovere un po' i trimmer sullo schedino, magari facendogli fare un giro completo? Così "pulisci" un po' i potenziometri.
Anche se il difetto, visto che succede quando scalda, è probabile un condensatore che sta cedendo o qualche resistenza. In questi casi controlla se si sono saldature che ad occhio sembrano deboli oppure condensatori che sembrano si stiano gonfiando.
Sullo stesso monitor hai modo di provare un altro computer o scheda video? (nel caso si tratta di problemi di compatibilità)
djfiorec
Città: Salerno
Ciao, ho smanettato sui trimmer dello schedino da subito, ma niente.
Escludo la compatibilità perché prima non lo faceva. tra l'altro lo fa anche con una MVS Jamma....
Ma in quale zona devo controllare i componenti? Così verifico.
baritonomarchetto
Sembra che ogni tanto perda la sincronia per un istante o ancora meglio che l'ampiezza verticale vari... prova a vedere se agendo sul trimmer di regolazione dell'ampiezza verticale riesci a trovare una posizione in cui il difetto scompare o viene ridotto. Se no, credo dovresti cominciare a pensare di ripassare le saldature sullo schedino di regolazione e cambiare il piccolo condensatore che c'è, per cominciare ...
Ultima modifica di baritonomarchetto il 09/11/2012, 10:29, modificato 1 volta in totale.
o anche che qualche relativo trimmer sia cotto...un po' di aria compressa e pulisci-contatto oleoso potrebbe riportarli in vita
djfiorec
Città: Salerno
Bingo! E' proprio quello il problema baritonomarchetto.
Ho dato un colpetto sullo schedino ed è sparito il problema, nello specifico era un trimmer malandato.
Grazie mille!
baritonomarchetto
Ottimo! Però considera di ripassare almeno le saldature dello schedino e del connettore che va allo schedino stesso nel caso il problema si ripresenti
djfiorec
Città: Salerno
Grazie per la dritta! ;)
Un'altra cosa utile, ancora prima di ripassare le saldature (i trimmer non scaldano in fin dei conti, quindi le saldature non sono poi stressate) è spruzzare disossidante spray all'interno dei trimmer, e muoverli avanti/indietro ripetutamente.. al 99% i problemi di instabilità così spariscono.
djfiorec
Città: Salerno
Ci avevo pensato, ma lo sprai non é una soluzione permanente, almeno per l'audio fa piu danni col tempo che altro.
In ogni caso, grazie come sempre :-)
Beh dipende, ad ogni componente ilsuo pulisci contatti, ad esempio su un trimmer va sicuramente utilizzato uno oleoso...poi chiaro che se e' molto rovinato nn c'e prodotto che tenga e l'unico e' sostituirlo ;)
