mame "lag free" e domande sui romset
asturur
Città: roma
Messaggio da asturur »
Salve a tutti.
Ho appena finito di sistemare un romset -147 del mame.
E visto che sto facendo un joystickone arcade da 4 persone, volevo mettere tutto dentro , compreso un pc per usare il mame.
ora mi sono imbattuto in discussioni di mame lag free, tipo il shmup mame.
Da li sono capito su altre discussioni che dicevano che il vecchio engine del mame, fino al 0.99 era piu' snello in fin dei conti e girava meglio, con meno lag anche se con qualche incertezza audio.
Volevo sapere cosa ne pensavate e sopratutto quale versione del mame mi consigliate di prendere ( ho visto che avete una groovy mame qui ma io ancora non posso accedere al wiki file ).
E' possibile portare la versione 147 del romset INDIETRO a un altra versione attraverso crlmame pro?
Esiste un modo veloce per cancellare tutte le rom targate come mechanical e le varie fruit machine?
r77
Silver Medal Donatore
Città: Verona
Re: R: mame "lag free" e domande sui romset
Messaggio da r77 »
Mame è rimasto "leggero" fino alla versione 105/106 poi è stato riscritto e appesantito.
La versione da utilizzare dipende dai giochi che vuoi utilizzare e dalla potenza del pc che hai a disposizione: i giochi anni 80 girano anche su un pentium 3 ma per quelli più recenti ti serve almeno un pentium 4 da 3.0/3.2 GHz.
Puoi tornare indietro con le versioni però ti servoni: clrmamepro, i dat piú vecchi e i vari rollback.
Per togliere le fruit ecc puoi crearti un dat da progettoemma filtrando solo i giochi funzionanti.
Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
asturur
Città: roma
Re: mame "lag free" e domande sui romset
Grazie per la risposta.
I vari rollback cosa intendi? le cartelle di backup di crlmame pro? quelle le ho.
Ma solo dalla 141 alla 147.
Indietro devo cercare un altro romset , oppure tentare di fixare il mio? ( magari gli original vanno tutti, e' solo cambiato il nome dello zip )
Per pulire il romset intendevo BUTTARE proprio i files, ottenendo i nomi delle rom posso in ogni caso buttarli con uno script.
Si puo' avere un link al groovy mame per provarlo?
Non siete a conoscenza di qualcuno che ha mantenuto il motore leggero del mame precedente e ha implementato i drivers delle nuove rom?
asturur
Città: roma
Intanto progetto emma risolve tutto quello che mi serviva per pulire il romset. grazie 1000.
Gli do una bella sdraiata e butto le schifezze. Non tanto per i gigabyte quanto per il numero di files che rompe.
r77
Città: Verona
Messaggio da r77 »
I rollback sono dei pacchettoni ke racchiudono tutte le modifiche apportate alle roms da una versione all'altra, tipo dalla 146 alla 147 dalla 145 alla 146 e ke ti consentono di tornare indietro di versione caricando il dat con clrmame e impostando come cartella di backup il pacchettone del rollback.
asturur
Città: roma
cavolo io quelli li buttavo quando finivo l'update :(
non li riscarichero' mai!
Approfitto per fare una domanda...
Tekkend 3 e tekken tag, ricordo in passato di averci giocato sul mame.
Ora invece non caricano.
Arrivano fanno uan schermata di bande colorate, uno dei 2 fa un copyright 1996 sullo schermo e poi non vanno avanti.
Sapete se e' normale? devo fare qualcosa?
asturur
Città: roma
risolto, nel mame 147 va, nel mame 147u2 si blocca.
per correttezza:
i rollback non contengono le rom che cambiano dalla 0.100 alla 101 ma al contrario, contengono le rom che sono cambiate prima.
Non servono per aggiornare all'ultima versione ma per tornare indietro, quindi i pack di aggiornamento dalla 0.100 alla 0.101 non ti permettono di tornare alla 0.101 dalla 0.100 e una volta aggiornato si possono anche eliminare.
r77
Città: Verona
Messaggio da r77 »
@Tox
Mi sono espresso male, intendevo che se un utente ha il mame aggiornato alla 147, prendendo il rollback che contiene le roms da 146 a 147, usando il clrmame puó tornare alla versione 146
dadeboom
Città: Varese
Grazie Inviati: 7 volte
Re: R: mame
Messaggio da dadeboom »
r77 ha scritto:Mame è rimasto "leggero" fino alla versione 105/106 poi è stato riscritto e appesantito.
Ciao!mi collego al topic senza appesantire con un altro.
Siccome avrei poi intenzione di farmi un mamecab piano piano,e al momento i soldi sono quello che sono:ho 3 pc di cui uno è una scheggia,che uso per altro e non lo userei per il mame cab un intel i5 2500,8gb ram 1600mhz (poi ho una vga amd sapphire 6950,non credo neanche sia adatta per lo scopo) insomma mi fa girare crysis 2 praticamente a manetta e non lo userei 8-)
L'altro è un onesto fatto su base amd,f1 llano dual core 2.7ghz,che uso con sistema operativo linux e lo uso solo per lavoro.
La terza scelta è un cavallo da battaglia che ho nell'armadio,è un vecchio P4 2.8ghz,con 1gb di ram (credo siano ancora le scomparse RIMM),su cui avevo montato una vga amd sapphire 256mb (mi pare 9500 o 9550) e 60gb di hard disk.Siccome l'avevo formattato e lasciato li con installato a nuovo il suo xp professional stavo pensando di riprenderlo,cancellando tutti i programmi tipo antivirus e c. (rimarrebbe sempre fuori linea) lasciando solo winzip e winrar.
Cosa potrei farci con questo pc,e che versione del mame mi conviene scaricare?Le ultime relase mi darebbero problemi?(calcola che lo userei solo per questo e per nient'altro)
Grazie!
r77
Città: Verona
Messaggio da r77 »
Con un P4 puoi andare tranquillo e far girare bene la maggior parte dei giochi presenti nel mame anche utilizzando le ultime versioni.
L'unica cosa da controllare è la compatibilitá della scheda video con i software che convertono il segnale in 15KHz (se hai un monitor arcade)
dadeboom
Città: Varese
Re: R: mame
r77 ha scritto:Con un P4 puoi andare tranquillo e far girare bene la maggior parte dei giochi presenti nel mame anche utilizzando le ultime versioni.
domani guardo il modello (ma sono quasi sicuro che è una ATI radeon 9500 fatta dalla sapphire) non trovo la lista completa di queste schede compatibili,l'unica cosa che mi pare di aver capito è che con la serie ATI 9000 non dovrei avere problemi
edit: è una ati radeon 9550 uscita dalla sapphire...vedo che nel sito con la lista compatibiltà c'è il modello ati radeon 9550 però della palit (che rispetto alla mia non ha la ventola dissipatore),questo mi lascia ben speranzioso sul fatto che dovrebbe andar bene!
Torna a “Emulatori Windows”
