accensione contemporanea
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: accensione contemporanea
Messaggio da Ansa89 »
Per quello che ricordo, gli alimentatori da pc non forniscono la -5v.
pippitto87
Città: Losanna
Re: R: accensione contemporanea
Messaggio da pippitto87 »
Il grigio dovrebbe essere -5
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
1 Weecade Bubble Bobble
kyoday
Città: Iglesias
Messaggio da kyoday »
pin 20, cavo bianco standard atx..però non tutti gli ali lo hanno...se trovi un buco senza filo al pin 20 vuol dire che il tuo alimentatore non ha la -5 (difatti è inutile us un pc)
Cabinet Arcade Jeutel 25"
mi trovate su facebook https://www.facebook.com/federicosalis77
Ansa89 ha scritto:
dR.pRoDiGy ha scritto:per riaccenderlo basta togliere e rimettere corrente all'ali quindi?
Sì, come se avessi impostato l'opzione "power on after power failure" nel bios.
Purtroppo non è così.. ho fatto tutti i nuovi collegamenti, l'ali ATX si accende da solo chiudendo l'interruttore principale del cab (giustamente), ma il pc non si avvia.. serve sempre e comunque il bottone di accensione <-ranting3->
Andrea74
Città: CivitanovaMarche
Messaggio da Andrea74 »
grazie a tutti delle risposte.
ciao
kyoday
Città: Iglesias
Allora non ti resta che portare un tasto switch esterno per il Power on della mobo...
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Eh, grazie al ca..b. Quello l'avevo già.
moket
Medaglie: 25
Messaggio da moket »
Se ti serve far partire il pc all'arrivo della corrente devi cambiare l'impostazione dal bios AC POWER LOSS e parte all'arrivo della corrente.
pippitto87
Città: Losanna
moket ha scritto:Se ti serve far partire il pc all'arrivo della corrente devi cambiare l'impostazione dal bios AC POWER LOSS e parte all'arrivo della corrente.
Se c'è nel bios. Non tutte le mob ce l'hanno
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
dR.pRoDiGy ha scritto: Purtroppo non è così.. ho fatto tutti i nuovi collegamenti, l'ali ATX si accende da solo chiudendo l'interruttore principale del cab (giustamente), ma il pc non si avvia.. serve sempre e comunque il bottone di accensione <-ranting3->
Metti un condensatore 100uf 16v nei due pin power on della scheda madre pc e dovresti averla sempre attiva
kyoday
Città: Iglesias
PaTrYcK ha scritto:Metti un condensatore 100uf 16v nei due pin power on della scheda madre pc e dovresti averla sempre attiva
un condensatore?
Si proprio lui!
kyoday
Città: Iglesias
e che ci fa un condensatore su uno switch della mobo ?
Ti permette di accendere la scheda madre nn appena arriva la tensione...
kyoday
Città: Iglesias
PaTrYcK ha scritto:Ti permette di accendere la scheda madre nn appena arriva la tensione...
Per spegnerlo quindi solo via software ?
kyoday ha scritto: Per spegnerlo quindi solo via software ?
Si spegne tramite la solita procedura su xp, in pratica bypassa l'interruttore e permette l'accensione della scheda madre appena arriva la tensione
PaTrYcK ha scritto: Metti un condensatore 100uf 16v nei due pin power on della scheda madre pc e dovresti averla sempre attiva
Patryck, io non sono un elettrotecnico, ma so che un condensatore è solo un piccolo accumulatore di corrente (la assorbe finchè non è carico, per poi rilasciarla se non più alimentato).. quindi da solo serve a poco..
La cosa però mi ha incuriosito e quindi ho cercato e trovato la soluzione, che in effetti esiste.
In pratica il condensatore si usa (eventualmente con una resistenza in serie per allungare il tempo) per fare da "temporizzatore" per un relè messo al posto dello switch di accensione: in fase di carica la corrente che scorre fa si che il relè si ecciti e "prema il bottone", quando è carico la corrente si interrompe e il relè torna a riposo ( = bottone rilasciato).
Questo un link di spiegazione (in inglese):
http://www.pcguide.com/vb/showthread.php?t=7245
..Controllate le info che postate però! <-wacko->
dR.pRoDiGy ha scritto: Patryck, io non sono un elettrotecnico, ma so che un condensatore è solo un piccolo accumulatore di corrente (la assorbe finchè non è carico, per poi rilasciarla se non più alimentato).. quindi da solo serve a poco..
confermo parole di Patryck, il metodo funziona
kyoday
Città: Iglesias
bello a sapersi..dopo provo anche se il mio farà tutto da pulsante..più pratico per lo spegnimento
In effetti è vero, esiste anche il metodo solo condensatore.. qui spiega come fare:
http://www.pealefamily.net/tech/captrick/
Molto semplice, lo farò di sicuro!
PS: e scusate per la "poca fede"! 8-)
