Ticchettio Monitor Hantarex Polo 28 Star
farrotz
Città: Tolentino
Messaggio da farrotz »
Ciao a tutti!
Ieri ero contentissimo di aver preso finalmente il mio primo cabinato...
...sono un tutto fare... e pensavo di restaurarlo ad ok, schiaffarci dentro un pc con emulatore e rivivere tutte le ore passate in salagiochi a casa...
quando però ho acceso tutto l'ambaradan... il monitor (mi avevano assicurato che funzionava) non dava segni di vita! si sentiva solo un ticchettio proveniente da una scheda sotto il tubo.
Sono completamente ignorante in materia purtroppo e ho anche paura a metterci mano dopo aver letto di alte cariche di corrente presenti!
ho contattato anche il gentilissimo Raffaele via mail e mi ha detto che potrebbe essere il finale eat BU 2525, o 2520.
Solo che non so proprio cosa sia, dove sia e dove lo posso reperire. è facile da cambiare?
chi mi può dare una mano per la riparazione?
gli attrezzi li ho tutti e so usare il saldatore a stagno...
allego qualche foto!
grazie tante a tutti
Re: Ticchettio Monitor Hantarex Polo 28 Star
Ciao, spesso n ne' facile capire dove sta il difetto quando si ha l'elettronica sotto gli occhi, a distanza e' sicuramente piu' complicato...prova a descrivere bene il problema localizzandolo il piu' possibile, altrimenti conviene smontarla ed affidarla al buon Raffaele che te la rendera' come nuova ;)
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
è il classico corto nella zone di alimentazione e quindi l'alimentatore switching non riesce ad innescare la tensione per fare accendere il tubo e continua a ticchettare...probabilmente il finale di riga è saltato...potrebbe essere una riparazione da poco se conosci un po l'elettronica, oppure una super rogna..il telaio del trifrequenza è bastardo...cmq senti l'utente raffuzzo53 del forum che è un mago di riparazioni elettroniche...con una 50/60 € dovresti cavartela
baritonomarchetto
Se il monitor non funziona te lo fai sostituire gratis da chi tell'ha venduto, no?!
Il finale di riga è il transistor T22 che come si legge sull'adesivo nell'ultima foto è un BU2530AW.
Qui la documentazione: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 30AW_1.pdf
È in un punto abbastanza rognoso da raggiungere (è nascosto dal dissipatore):
Il pin 3 è a massa. Per un test veloce senza dissaldarlo controlla i pin 1 e 2: se anche loro sono a massa il transistor è in corto e va sostituito. Ma una volta sostituito potrebbe saltare di nuovo perché il problema non è necessariamente il finale ma qualche altro componente collegato e se non vuoi buttare i soldi (8-10 euro) è meglio controllarli prima di sostituirlo. Lo schemario si trova in rete, poi sta a te capire se hai la competenza sufficiente per fare da te.
farrotz
Città: Tolentino
Ringrazio veramente TUTTI per le risposte date!
Grazie a soyl, sono riuscito a rilevare il finale e a controllarlo. è in corto circuito e l'ho dissaldato dalla scheda. spero di riuscirlo a trovare come ricambio...
ora che ho tolto il dissipatore, quali altri componenti mi conigliate di controllare prima di sostituire il finale e basta?
allego qualche foto e grazie ancora!
p.s. come cavolo la tolgo la ventosa dal retro del monitor? è l'unico cavo che non sono riuscito a togliere e ho dovuto lavorare con quel cavo appeso... scusate l'ignoranza!
Controlla le piazzole dove stava il transistor. Quella dell'emettitore è regolarmente una massa e se anche le altre due (o una delle due) sono a massa c'è un corto da qualche parte sullo stampato e quindi se cambi il finale ti salta di nuovo. Scaricati il manuale del monitor e controlla tutti i componenti collegati alla base e al collettore del finale.
Controlla i diodi e i condensatori all'interno della linea rossa, è probabile che uno o più di quelli sia in corto con la massa.
load8n1
Città: Agrigento
Messaggio da load8n1 »
Io cambierei a priori i condensatori poliestere non sapendo quando ore ha lavorato lo chassis, te li ho contrassegnati in foto dal numero 1 al numero 8.
Poi se non hai anche il trasformatore di riga guasto, il telaio dovrebbe andare in funzione regolarmente.
load8n1
Città: Agrigento
Condensatori 7 e 8
farrotz
Città: Tolentino
Senza dissaldare sia i diodi che i condensatori c'è un modo con il tester di verificare la loro integrità?
intanto controllo se le 3 piste che vanno al finale sono a massa...
farrotz
Città: Tolentino
per verificare se una pista o un componente è a massa basta collegare un punntale sul telaio della scheda in ferro giusto?
farrotz
Città: Tolentino
ho controllato le piste. collegando un puntale a massa e l'altro sulle 3 piste, le due piste + esterne sono a massa mentre l'interna no.
li intorno ci sono delle resistenze. ai capi delle resistenze se metto i puntali, il tester suona. è normale?
load8n1
Città: Agrigento
I diodi li puoi testare con il tester anche senza dissaldarli, per i condensatori ti consiglio di sostituirli in ogni caso, il telaio funzionerà più a lungo.
Quando usi il tester per la continuità, oltre a sentire il cicalino acustico (bip!) devi anche vedere se il display va a 001 (o quello che mostra quando tocchi fra loro i due puntali) perché anche a basse resistenze (20-30ohm) suona ma non c'è continuità.
La piazzola E è una massa. Metti un puntale su quella (dall'altra parte dello stampato) e l'altro su B e poi su C. Se trovi che solo B è a massa (come sembra dal tuo resoconto) dissalda dal circuito R150 e C111 (che però potrebbe non essere un condensatore ma un jumper) e controlla se B è ancora a massa.
Dalle tue foto si vede che manca il condensatore C101 (che è all'interno della linea rossa che ti avevo segnato nello schema). L'hai tolto tu? Perché se no vuol dire che qualcun altro ha tentato di trovare il guasto...
TheBaro
Amministratore
Amministratore
ottimi consigli..bravi ragazzi...ho un monitor uguale che aveva lo stesso problema...cambiando il BU (finale di riga) continuava a saltare perche c'era un corto sulla scheda ma chissa dove..dopo una cifra di prove, nonostante anni di riparazioni amatoriali, mi sono arreso e ho dato in mano tutto a Raffaele (raffuzzo53) che è il mago degli chassis... 8-)
farrotz
Città: Tolentino
no, il c101 non l'ho tolto io... era gia così. da quanto deve essere?
1,5nF ma il manuale non dice la tensione (a occhio direi 1- 1,5KV). Ma ci penserai alla fine, prima devi trovare la roba in corto.
giacomone
Città: napoli
Messaggio da giacomone »
vorrei riprendere la discussione, poichè anche io possessore di questo monitor che purtroppo ahime non si accende, dopo aver fatto le prove descritte credo che il danno sia da attribuire al finale di riga il famoso T22 ovvero BU2530AW, che da quello che vedo probabilmente già sostituito in precedenza poichè attualmente è montato un finale con sigla S2000AF , forse un equivalente , ho fatto i test dissaldando resistenza e jumper e putroppo E risulta a massa, consigli in merito. grazie a tutti
giacomone
Città: napoli
qualcuno potrebbe rispondere grazie.
