nella scheda jamma non vedo nulla tra i pin e l'interruttore canalizza solo la fase e il neutro...
accensione contemporanea
- kyoday
- Città: Iglesias
per accendere con il solo pulsante del cabinet sia l'arcade che il pc ??
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: accensione contemporanea
Usa una ciabatta sulla quale colleghi il cab ed il pc, utilizzando l'interruttore del cab x accenderla, inoltre dal bios devi settare l'accensione del pc appena avverte la tensione (solitamente la voce e' indicata con ac power on o similare)
- kyoday
- Città: Iglesias
- kyoday
- Città: Iglesias
purtroppo questa motherboard che ho non supporta la funzionalità, è anche l'ultima versione del bios... ho risolto con un ponte del connettore atx dell'alimentatore (verde/nero)
Quindi se si collega insieme VERDE-NERO di un alimentatore da PC si ottiene un alimentatore generico??kyoday ha scritto: ho risolto con un ponte del connettore atx dell'alimentatore (verde/nero)
lo si può usare ovunque???
- kyoday
- Città: Iglesias
Re: R: accensione contemporanea
In che senso generico ? Diciamo che appena premi l interruttore hai a disposizione i molex per usufruire di 5v e 12v... se ne hai uno inutilizzato è una alternativa economy al posto di un alimentatore da bancomoket ha scritto:Quindi se si collega insieme VERDE-NERO di un alimentatore da PC si ottiene un alimentatore generico??kyoday ha scritto: ho risolto con un ponte del connettore atx dell'alimentatore (verde/nero)
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Ottima dritta, grazie mille!!
Altra domanda allora.. con il ponticello fisso tra verde e nero come si comporta il pc quando si esegue lo shutdown? Esiste ancora la vecchissima schermata "E' ora possibile spegnere il computer."??
Si spegne normalmente, però continuerai ad avere corrente sui molex.dR.pRoDiGy ha scritto:con il ponticello fisso tra verde e nero come si comporta il pc quando si esegue lo shutdown?
Molto interessante.. E per riaccenderlo basta togliere e rimettere corrente all'ali quindi?
PS: domande con risposte forse ovvie, ma questo sistema potrebbe fare molto al caso mio.. solo che prima di scombinare il cab vorrei essere sicuro di non perdermi qualche "pezzo" per strada..
Sì, come se avessi impostato l'opzione "power on after power failure" nel bios.dR.pRoDiGy ha scritto:per riaccenderlo basta togliere e rimettere corrente all'ali quindi?
Ottimoooo.. allora farò al più presto la modifica!
..Grazie mille
..Grazie mille
Grazie, intendvo propio questo...kyoday ha scritto:In che senso generico ? Diciamo che appena premi l interruttore hai a disposizione i molex per usufruire di 5v e 12v... se ne hai uno inutilizzato è una alternativa economy al posto di un alimentatore da bancomoket ha scritto:Quindi se si collega insieme VERDE-NERO di un alimentatore da PC si ottiene un alimentatore generico??kyoday ha scritto: ho risolto con un ponte del connettore atx dell'alimentatore (verde/nero)
Magari si può usare un doppio alimentatore su cab tipo con uno alimenti il PC con l'altro (ponticellato) utilizzi le varie ventole
- kyoday
- Città: Iglesias
perchè ? le ventole le puoi alimentare sempre con un alimentatore, tanto quando è spento spegnerai anche le ventole o no?
- kyoday
- Città: Iglesias
collega una ciabatta all'interuttore del cab internamente, alla ciabatta colleghi la corrente del cab e del pcdR.pRoDiGy ha scritto:Ottimoooo.. allora farò al più presto la modifica!
..Grazie mille
- kyoday
- Città: Iglesias
pippitto87
- Città: Losanna
Electro droid regna!
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
1 Weecade Bubble Bobble
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
X qualsiasi uso esterno prima di utilizzarlo guardare i vari amperaggi sopportati dall'alimentatore...
- kyoday
- Città: Iglesias
Andrea74
- Città: CivitanovaMarche
Ciao a tutti.
Ponticellando il verde ed un nero a caso come si parlava sopra posso usufruire dai molex dei 12V (giallo-nero) dei 5V (rosso-nero). Come posso ricavare i -5V?
forse devo ricavarli dal connettore che ponticello e che normalmente andrebbe collegato alla scheda madre (fili bianco e nero?)
ciao e grazie
ciao e grazie
