hardware su legno
limner
Città: Antartide
hardware su legno
Messaggio da limner »
qualcuno ha montato motherboards, drivers ed altro sul legno? avete usato supporti di metallo avvitati sul legno o avete avvitato direttamente mobo e resto sul legno?
Il mio progetto:
Arcadium Magnum Mamecab
Re: hardware su legno
Entrambi
nel senso che l'hard disk è montato su un supporto ricavato da un vecchio case a sua volta avviato al legno, la jammASD invece è posta diretta sul legno tramite viti con dei piccoli spessori di plastica per non farla aderire al legno, mentre la mobo è fissata sul porta scheda del cab.
ronafets
Città: Como
Messaggio da ronafets »
in teoria penso si possa fissare direttamente tutto su legno in quanto il legno non dovrebbe fare da conduttore elettrico
limner
Città: Antartide
Tox Nox Fox ha scritto:Entrambi
dunque, per quanto riguarda l'hard disk mi è chiaro, tra parentesi un ottima soluzione che copierò :-)
ma per quanto riguarda la mobo mi è meno chiaro....hai avvitato la mobo direttamente sul legno? perdonami ma non so cosa intendi per "portascheda"
Il mio progetto:
tokysan
Città: Palermo
Messaggio da tokysan »
basta fare i segni con una matita in corrispondenza dei fori, poi fai un piccolo buchetto ed avviti le classiche viti in ottone con filettatura per la vite classica ;)
👾 Retro-gaming addicted
🔧 Hardware salvato dall’oblio
pippitto87
Città: Losanna
Re: R: hardware su legno
Messaggio da pippitto87 »
Il porta scheda è un aggeggio che Si trova nel cabinato (o si compra se non ce) dove si fissano le schede di gioco
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
1 Weecade Bubble Bobble
djfiorec
Città: Salerno
Messaggio da djfiorec »
Io fissai così: dove avvito le viti sul legno, facendole passare per i buchi della mobo, mettevo dei pezzi di spugna da imballaggio senza avvitare la vite fino in fondo.
Così i pezzi di spugna facevano da distanziatore ed isolante. Se hai anche dei gommini in gomma, da mettere in cima alle viti, è meglio, ma nn è fondamentale...
pippitto87
Città: Losanna
Che poi... Cosa devi isolare? Il legno non conduce
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
djfiorec
Città: Salerno
Mi posi il problema perchè mentre lavoravo qualche pezzettino di cavo stagnato andava qua e là, che poi sempre una mezza fesseria è perchè se ti cade SOPRA... :)
limner
Città: Antartide
non mi ero fatto un problema di conduzione, il legno non conduce...era veramente solo una domanda "estetica" :-)
Il mio progetto:
tokysan
Città: Palermo
moket
Medaglie: 25
Messaggio da moket »
Io dico sempre di lasciare almeno un cm tra legno e parti in maniera che l'aria passi anke sotto...
Se questi sono appiccicati l'aria non passa.
limner
Città: Antartide
moket ha scritto:Io dico sempre di lasciare almeno un cm tra legno e parti in maniera che l'aria passi anke sotto...
distanziatori di plastica?
Il mio progetto:
pippitto87
Città: Losanna
anche di legno...
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
limner ha scritto:ma per quanto riguarda la mobo mi è meno chiaro....hai avvitato la mobo direttamente sul legno? perdonami ma non so cosa intendi per "portascheda"
la mobo è sul portascheda del cabinet, quello su cui veniva fissata la pcb del gioco.
E' una barra di plastica con una ganascia fissa ed una posizionabile a diverse altezze con una manopola o un dado di fissaggio.
moket
Medaglie: 25
Tox Nox Fox ha scritto: la mobo è sul portascheda del cabinet, quello su cui veniva fissata la pcb del gioco.
Anke io l'ho messa li 8-)
Lynx
High score Gold Medal Silver Medal Bronze Medal
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Io sul portaschede ci vorrei mettere la Jammasd, ma devo capire come fissarla, il resto dei componenti restano dentro al case 8-)
tokysan
Città: Palermo
io consiglio di fissarle meglio le cose, usando i piedini classici con le loro viti...
AmigaRulez
Città: Sarcedo
Messaggio da AmigaRulez »
Lynx ha scritto:Io sul portaschede ci vorrei mettere la Jammasd, ma devo capire come fissarla, il resto dei componenti restano dentro al case 8-)
Come ho fatto io (per la jammasd) <-on_wink->
Sul portaschede ho fissato un pezzo di legno con la jammasd, mentre tutto il resto l'ho posizionato su un pezzo di legno appoggiato sopra il cassone della gettoniera, ho avvitato questo perzzo con due staffe a L con il pezzo di legno della jammasd.
Per fissare la jammasd e la scheda madre sul legno ho usato le stesse viti che si usano nei case per fissare la scheda madre, ho praticato un piccolo foro con il trapano utilizzando la punta più piccola che avevo e poi li ho avvitati uno per volta nel legno <-on_smile->
ArcadeCab ||||||----- 50% (configurazione pc in progress)
ArcadeCab upright pronto scheda Montanari, monitor Intervideo, cablaggio Jamma, JammASD, PC
PC Specs: AMD X3 3,4GHz, Ram 4 GB, Radeon HD4650 1 GB, HD 500 GB, Win XP SP3, Maximus Arcade 2.10
Emulati su Maximus: Mame, Daphne, NeoGeo, NES, PC-Games
