Gettoniera che perde colpi o meglio monete :-) rubacchia 50c
jikkiu
Città: roma
Messaggio da jikkiu »
ciao amici
ho la mia gettoniera che collegata correttamente e di base funzionante a volte fa cilecca
ci metto la sua giusta moneta cioè 50 centesimi e arriva direttamente nel cassetto sottostante raccogli monete ma a volte la levetta che si abbassa per attivare il credito fa cilecca....cioè si abassa ma non mi da il coin a video
se provo ad abbassarla a mano ho notato che è a difetto precisamente alternato
prima volta funziona, la seconda no, la terza si ,la quarta no ecc ecc
ma che l'aveva istruita il bar da dove ho comprato il cabinato? <-w00t-anim->
soluzioni? me la tengo così?
grazie ancora
Ultima modifica di jikkiu il 18/10/2012, 21:11, modificato 1 volta in totale.
viewtopic.php?f=19&t=13143
Re: Gettoniera che perde colpi o meglio monete :-) rubacchia
Dovresti farle una bella revisione, iniziando da una bella pulita ;)
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=29&t=8272
ma come la provi ? con un tester, con un gioco o con un pc ?
jikkiu
Città: roma
La provo con un gioco jamma originale
e non può essere che il gioco jamma originale sia impostato che per avere un credito devi inserire due monete ?
controlla nel service mode del gioco
jikkiu
Città: roma
Lo vedi perchè amo questo forum
Siete grandi
E chi ci aveva pensato
Senza sapere dove mi hai detto di controllare e tanto più come si fa :-)
Credo che hai trovato la soluzione
Ma se mi dici come faccio ad attivare la gettoniera in mame? Non facciamo prima? Prima ho provato e non andava
pippitto87
Città: Losanna
Re: R: Gettoniera che perde colpi o meglio monete :-) rubacc
Messaggio da pippitto87 »
La gettoniera deve restituire il valore 5. Devi vedere sulla configurazione della jammasd se è così
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
1 Weecade Bubble Bobble
jikkiu
Città: roma
Ok tutto risolto
Ho attivato coin 2 in mame tramite il tasto tab
L'ho configurato con il tasto 6 che é quello che fa apparire in notepad la gettoniera
Funziona ad ogni colpo quindi era configurata con la scheda jamma per 2 gettoni una partita
Perfetto grazie ancora a tutti
Mi avete fatto ragionare e risolvere
Grazie per sempre
