Problema MA con MAME
Scusate se scrivo qui ma non so che come definirlo ne dove metterlo allora spiego il problema :
stavo configurando i diversi emulatori quando mi sono impattuto in un problema riguardante il mame ovvero che se avvio il MA (con il mame32) questo non mi riconosce il media (.zip) ma se avvio dal mame la rom parte, se installo il MAMEUI32 quando avvio la rom dal MA mi esce fuori una sfilza di errori ...girando per i post non ho trovato nulla bisogna avere una versione apposita del mame per il ma con qualche settaggio particolare per frontend
bisus
- Città: roma
Re: Problema MA con MAME
quando non partono le rom su Ma i problemi possono essere due o i percorsi delle roms sono sbagliate oppure non parte il full screen. Nello specifico che errori ti dà ?
Allego anche uno screen del problema con il MAMEUI32
problema con il mame32:
il MA mi vede il nome della roms e l'imm (avvio il gioco) mi dice che il file media non è supportato (roms sono .zip)
problema con il mameui32:
il MA mi vede il nome della roms e l'imm (avvio il gioco) mi fa partire alcuni giochi ed altri no (che il mame32 faceva andare senza MA) ed esce questa scritta :
ci vuole qualche versione particolare
mi sa che stai facendo confusione
il Mame utilizza le rom
Le rom devono essere giuste per la verisone di mame che stai usando
ora
Che versione di Mame utilizzi?
Se il Mame quando parte di dice NOT FOUND significa che le non le trova e che non hai le rom complete o adatte per quella versione di mame
Le soluzioni sono quelli di imparare ad usare ClrMamePro e scaricarti gli aggiornamenti delle rom e passare il tutto con il ClrMamePro in modo da adattarle alla tua versione di Mame.
ora
partendo dal presupposto che non ho mai spulciato gli emulatori ( ho cominciato ora a spulciarli per creare la stazione arcade ) il MA quale versione del MAME è richiesta (ovvero quale versione posso mettere senza complicarmi la vita con le rome vecchie) e che funzioni senza il problema che non mi legga dal MA le rom (mi è capitato che con il MAME32 avviato dal frontend non mi legga le roms il file ci sta ma lui mi dice file media invalido) ...aspetto un vostro aiuto grazie
r77
- Città: Verona
Re: R: Problema MA con MAME
Al frontend non importa che versione utilizzi dell'emulatore, lui lo fa partire e basta.
Come è giá stato detto devi utilizzare le roms della stessa versione dell'emulatore mame, senò avrai sempre problemi.
Una volta lanciato il mame premi F5 per aggornare la lista delle roms caricate e allo stesso modo devi impostare il rescan della lista all'interno del frontend
Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
purtroppo sembra che l'emulatore più semplice il mame mi stia dando più problemi.!
http://www.progettosnaps.net/mameui.html <---- museo delle versioni del mame.!
p.s
Come faccio a scoprire la versione delle roms ...e su quale mame funzionino ? (sono roms vecchie)
p.s
bisus
- Città: roma
scaricati un mame completo di rom set nuovo se ne trovano gia' completi, usa google e cerca romset 0.146
proverò sto uscendo scemo ora mi è capitato questo:
avvio mame32 con metaslug (senza MA) funziona.!
avvio mame32 con metaslug (con MA) mi da questo errore che riporto sotto (ora mi sta prendendo per il culo)
bisus
- Città: roma
devi controllare i percorsi, apri le opzioni e dai la giusta directory all'exe e alle roms e riprova.
lo fatto 3 volte cancellando sempre le rooms dalla lista giochi per far riscaricare il tutto ti ho mandato un mess privato
Provo subito ho intanto trovato in rete questo set : MAME.0.145 Full.Roms Set Collection Including Extras and CHD Roms
qualcuno sa cosa sono e come funzionano con il MA e come in caso devo settare il MA per farle andare?
Dove posso trovare mameUIFX 1.141??
ho trovato in questo "http://mame32fx.altervista.org/download.htm" le versioni 1.44 o 1.47 (le vecchie non le fa scaricare) ma prima di procedere al download ... chiedo a voi una piccola spiegazione di cosa fà come si usa (mi sto addentrando in un mondo che non ho mai calpestato)
Io penso che bisogna partire da zero: Prendi il tuo mame e metti nella cartella rom solo la rom di metal slug e il bios NEOGEO.zip.
Premi F5 e aggiorna la lista.
Vai sull'unica rom che hai che è appunto metal slug.
Fai tasto DX---AUDIT.
Ti si apre una finestra dove se tutto è ok avrai la V verde, se invece c'è qualche problema (anke se essa poi partirà) viene visualizzata la stessa finestra ma con uno o piu errori.
Fai prima questa cosa e guarda se ci sono errori...
ok proverò anche questa cmq il problema che quando avvio il gioco dal frontend mi esce quella scritta nello screen sopra (il gioco è presente nel mame e funzionante)
Ok ma tu guarda se ci sono errori e metti nella cartella rom del mame SOLO la rom di metalslug e il bios neogeo.zip
Poi apri il mame e fai quello che ti ho detto...
