Cabinato StarCade
gdnt78
Cabinato StarCade
Messaggio da gdnt78 »
Ciao a tutti
come avevo preannunciato nella presentazione è un pò di tempo che voglio intraprendere l'avventura di restauro/costruzione cabinati.
Dopo due settimane a girovagare sul forum mi sono fatto un pò di idee e quindi eccoci qui.
Il nome del cab sarà StarCade (devo ancora decidere con uno dei seguenti font)
Uploaded with ImageShack.us
Premetto che non ho problemi per quel che riguarda la parte bricolage avendo una buona esperienza ma ho molti più problemi per quel che riguarda elettronica/collegamenti vari quindi avrò molto <-help2-> bisogno di voi.
Ecco le mie domande:
1. Vorrei realizzare il mio cab, per quel che riguarda la forma, sullo stile di virtu striker chiedo quindi se sapete indicarmi se si trovano disegni dwg per autocad di quel cabinato o simili
2.Vorrei creare una plancia un pò più grande perche oltre al joystick vorrei inserire 1 o 2 trackball, 1 spinner e 2 lightgun. Consigliate di farne una sola più grande (sempre che sia possibile collegare tutto assieme) o è meglio farle intercambiabili come ha fatto piggei qui http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=21&t=10749 ?
3. Questione monitor. Non voglio usare monitor lcd o simili ma una vecchia tv a tubo o ancora meglio un monitor arcade recuperato da qualche cabinato. Se decido per la tv ho trovato la guida http://digilander.libero.it/venturi1975/index.html#A8 . Se invece volessi usare un monitor arcade recuperato che connessioni ha? come si collega al pc? Per le dimensioni vorrei qualcosa di non troppo piccolo; gli arcade più grandi quanti pollici erano?
3. Ho letto in giro sul forum le configurazioni consigliate per quel che riguarda il pc da utilizzare e il software migliore quindi no problem ma non ho trovato nulla di preciso (magari ho cercato male io) per quel che riguarda i vari collegamenti. Come collego tutto il popò di roba che ho indicato al punto 2 al pc? Posso fare in modo di far funzionare una vecchia gettoniera in modo che conteggi veramente o devo usare una di quelle nuove che si trovano sui siti specializzati?
Direi che come apertura di post può bastare.
Per ora vado avanti con i disegni autocad (a meno che non mi indichiate qualcosa di già pronto come detto al punto 1)
Come legno penso che userò multistrato o mdf. Ho già parlato con il mio falegname che aspetta i disegni "plotterati" per procedere al taglio
Vi ringrazio fin da ora per i consigli e per la pazienza che avrete nel darmeli. <-shake2->
Disegnino
Ultima modifica di gdnt78 il 06/10/2012, 23:18, modificato 2 volte in totale.
Il mio primo progetto viewtopic.php?f=21&t=10890
pippitto87
Città: Losanna
Re: Cabinato StarCade
Messaggio da pippitto87 »
io direi che come elettronica, il cabinato lo cabli Jamma standard e poi gli metti una bella JammASD per il collegamento al pc. Ovviamente qualora usassi una tv conviene collegare all'ingresso scart. ma poi vedremo in corso d'opera.
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
1 Weecade Bubble Bobble
gdnt78
pippitto87 ha scritto:io direi che come elettronica, il cabinato lo cabli Jamma standard e poi gli metti una bella JammASD per il collegamento al pc. Ovviamente qualora usassi una tv conviene collegare all'ingresso scart. ma poi vedremo in corso d'opera.
Ho letto un pò in giro qui sul forum della JammASD.
Ma per cablarlo jamma standard devo prendere una scheda da un vecchio cab o si trova nuova?
pippitto87
Città: Losanna
Re: R: Cabinato StarCade
Il cablaggio sono solo fili che vanno al connettore. Niente schede. Fili e saldatore
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
gdnt78
pippitto87 ha scritto:Il cablaggio sono solo fili che vanno al connettore. Niente schede. Fili e saldatore
Perciò i fili saldati ad un pettine jamma collegato alla JammASD che a sua volta è collegata al pc. Giusto?
Ma ad un solo pettine può essere collegata tutta la roba che ho indicato io?
Intanto sono andato avanti con i disegni autocad. Oggi pomeriggio posto qualcosa per eventuali consigli
pippitto87
Città: Losanna
Nel pettine jamma vanno collegati: Le alimentazioni (5 e 12 volt), le casse, il monitor in rgb, le gettoniere, i bottoni, i joystick.... e basta
Ti faccio vedere lo schema del pettine:
<-thumbup->
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
gdnt78
Si, avevo visto già lo schema del connettore jamma sul sito ma non ho capito se tutti i pulsanti, i joystick, il trimmer, trackball, gettoniera possonoi essere collegati ad un solo pettine.
Intanto ho aggiunto nel post di apertura un primo schizzo fatto con autocad del profilo cabinato
pippitto87
Città: Losanna
Il pettine ha 56 pin. Puoi collegare tutto secondo lo schema postato.
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
gdnt78
Per finire il disegno mi servono le misure dello schermo.
Io avrei pensato di utilizzare una tv a tubo catodico da 28"
Può andare bene uno del genere? http://www.ebay.it/itm/TELEVISORE-LG-28 ... 843wt_1271
o comunque un qualsiasi tv a tubo catodico 4:3?
Una vecchia tv 4:3 va benissimo, quella indicata nel link ad esempio e' ok, bisognerebbe riuscire a sapere se e' fattibile che la tv una volta accesa parta diretta sul canale av x nn doverlo fare ogni volta manualmente, credo che i mivar ad esempio lo permettano facendo una piccola modifica, cerca nel forum qualcuno lo ha gia' fatto
PaTrYcK ha scritto: credo che i mivar ad esempio lo permettano facendo una piccola modifica, cerca nel forum qualcuno lo ha gia' fatto
Presente
gdnt78
Presente
È una cosa fattibile? Perché come ho detto all'inizio nn ho problemi con bricolage e pc ma con elettronica un po' si
Dipende dalla tv
Alcune hanno già la "memoria", cioè ricordano lo stato in cui erano quando è stata tolta la corrente (quindi si riaccendono se prima lo erano) e solitamente le sony hanno questa particolarità.
Altre tv necessitano di entrate nel menù service dove impostare l'auto on
Uh alcuni casi, come i mivar che ho modificato io, si deve portare a massa un piedino del microprocessore
Alcuni usano un condensatore sul tasto più (simulandone la pressione)
Comunque dipende dalla tele che si riesce a recuperare..
gdnt78
Tox Nox Fox ha scritto:Dipende dalla tv
Grazie per ora.
Ho chiesto ad alcuni venditori ebay di verificare se per le tv in vendita è possibile l'accensione direttamente su av o solo su tv normale. Adesso vediamo cosa mi dicono poi decido.
gdnt78
Intanto che si parla di monitor...... questione inclinazione.
Guardando un pò sul forum e su internet ho disegnato un inclinazione di 120° tra plancia e plexiglass fronte schermo ed un inclinazione di 90° tra il plexiglass ed il piano che sostiene lo schermo.
Cosa ne dite?
Suggerimenti per il layout che ho inserito nel post di apertura?
Grazie come sempre
Per l'accensione su av non preocciparti: quella la comandi dalla scart
gdnt78
Ok grazie
gdnt78
Sempre questione monitor,
ho visto che nel mercatino del forum si trovano spesso monitor arcade.
La domanda è: per me che sono un neofita risulta molto più difficile collegarlo al pc rispetto ad una televisione ?
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
No
I monitor sono sostanzialmente delle tv con qualcosa in meno (vedo ad esempio il circuito canali)
La differenza nel collegamento è minima, ma il monitor arcade non necessità di modifiche per funzionare cosa che invece si dovrà fare per la tele
Lynx
High score Gold Medal Silver Medal Bronze Medal
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
C'è anche la questione alimentazione.
Il monitor arcade necessita di alimentatore separato, mentre nel TV Color è integrato.
