Cioa ragazzi,
innanzitutto il mio cab monta un hantarex mtc9000 j-pac e arcadevga della ultimarc
il mio problema è questo:
in giochi come bubble bubble e altri i colori sono ok mentre in giochi come toki e superman per esempio mi appaiono male.
toki per esempio appare giallo e non ben definito mentre altri particolari del gioco sono ok (es. cielo.. ecc.) secondo voi da cosa può dipendere? sembra che manchi il rosso.
facendo il test con base snk il rosso sembra quasi un porpora. mah?
Problema
antoniomauro
- Città: Latina
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
..mi dai un paio di titoli da vedere?antoniomauro ha scritto:se accade solo con qualche gioco probabilmente è dovuto alla diversa gestione dei colori dell arcadevga a seconda della frequenza video sotto windows.
Sul mio monitor arcade tutte le risoluzioni che non vanno a 60Hz hanno una resa cromatica molto degradata con la mia 9250 convertita in arcadevga.
Ho una Radeon convertita e sono curioso..
