JammASD
JammASD
I moderatori mi perdoneranno se apro un nuovo thread ma mi vorrei staccare definitivamente dal prodotto inglese: vi presento la nuova interfaccia tutta italiana per connettere il PC al nostro cabinato
http://img242.imageshack.us/img242/4613/imageyv8.jpg
è il primo campione dopo il prototipo, ancora un pò di giorni per recuperare tutti i componenti e sarà in vendita
- Sonic the Hedgehog
Benissimo.
Allora adesso perdonami tu, se ti tartasso di domande
Ti dico quello che vedo:
- collegamento al pettine jamma
- due porte ps2
- ingresso vga
Null'altro. Correggimi se sbaglio.
E ora le domande:
1): Può essere considerato perfettamente identico al Jpac della Ultimarc, o ha qualcosa in meno o in più ? Se si, cosa esattamente ?
2) Può essere utilizzato sia su monitor a 15 che a 25 o 31 khz o soltato per i 15 khz ?
3) Necessita di un cavo per il collegamento video, e/o di un programma per il settaggio dei tasti, o collegato parte già da solo, senza problemi ?
4) Quanto costa ? Ha garanzia ?
E' tutto.
- due porte ps2
- ingresso vga
E ora le domande:
E' tutto.
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
bene..finalmente è nato..complimenti...appena sei definitivamente pronto con la produzione a catena, fai un fischio..
@Sonic, se leggi il topic che c'e' appena sotto questo trovi le caratteristiche!!
cmq
cmq
le caratteristiche le avevo già elencate in fase di progetto. comunque, avrà un microcontrollore che per prima cosa controlla se la frequenza di scansione orizzontale rientra in quella settata (tramite jumper). Tra i settaggi disponibili ci sarà
1) 15Khz;
2) 15Khz/31Khz(immagine sdoppiata per diagnostica)
3) 25Khz
4) nessun controllo per i monitor multifrequenza
Se la frequenza rientra nei parametri (ci sono dei led che indicano lo stato) il microcontrollore genera un sincronismo composito (sempre negativo) da quelli separati uscenti dalla scheda video (positivi o negativi che siano cosa che il j-pac non fa). Se invece il segnale fosse fuori sincronia inibisce immediatamente il segnale e mette in stand-by l'amplificatore video ottenendo così uno schermo nero (non come il j-pac che mostra a video immagini frastagliate).
Il sincronismo composito inoltre viene adattato e reso disponibile su un connettore RCA pronto per il collegamento diretto della lightgun senza nessun circuito aggiuntivo.
La scheda possiede un amplificatore audio 2x2W con volume regolabile singolarmente su ogni canale. non ho voluto esagerare con la potenza e ho utilizzato un integrato simile a quelli utilizzati nei televisori più che sufficiente per l'utilizzo.
La sezione dei led possiede già 3 uscite open collector in grado di attivare qualcosa collegato all'esterno (vedi quello che sta cercando di fare enricoTO)
Inutile descrivere le funzionalità dei controlli in quanto restano simili a quelle già esistenti sulla mia interfaccia che già conoscete e quindi possibilità di riprogrammazione di ogni singolo tasto con possibilità di seconda funzione tramite utilizzo di uno pseudo tasto shift.
Penso di non aver dimenticato niente e credo possa soddisfare tutte le esigenze di un mamecab
- Kernel
Il sogno di tutti i possessori di mamecab che si avvera: un' unica interfaccia che fa tutto!
La foto promette bene. Il circuito è chiaro nelle sue parti: jumper, potenziometri, ecc... (il connettore lightgun!!
Ora possiamo dire che noi italiani non abbiamo rivali in interfacce per mamecab.
Volevo anche sottolineare la disponibilità e l'esperienza di Picerno... (dimostrata su forum e non).
- bllpla
davvero ottimo lavoro aspettiamo le prime impressioni appena pronta
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
allora, partendo dall'alto da sinistra verso destra abbiamo:Sonic the Hedgehog ha scritto: Ti dico quello che vedo:
- due porte ps2
- ingresso vga
1) connettore jack stereo da connettere all'uscita della sound card.
2) connettore vga da connettere all'uscita della scheda video.
3) connettore RCA da connettere al connettore giallo della lightgun.
4) connettore PS/2 da connettere alla porta omonima del PC.
5) connettore PS/2 dove si può collegare una normale tastiera o per aumentare il numero di input una o più InterfASD.
sulla sinistra dall'alto verso il basso:
1) connettore 12V da cui si può prelevare alimentazione se è già presente sul connettore jamma oppure la si può fornire per alimentare l'amplificatore audio(unico componente della scheda che richiede tale alimentazione).
2) pulsanti 6 e 7 del player 2.
3) pulsanti 6 e 7 del player 1.
sulla destra invece abbiamo delle uscite open collector che associate ai 3 led possono attivare qualche dispositivo esterno come relè o altro
all'interno si possono notare:
1) i due trimmer per la regolazione del volume che possono essere sostituiti da un unico potenziometro doppio con un prolunga dei fili per la regolazione dall'esterno.
2) due jumper per selezionare l'uscita in mono sul pin 10 oppure in stereo su pin 10(sinistro) e 11(destro).
3) il jumper per limitare la frequenza orizzontale come protezione per il monitor
le due cose principali in più sono l'amplificatore audio e il circuito per la lightgun ma ci sono anche piccole caratteristiche in più:Sonic the Hedgehog ha scritto: E ora le domande:
1) quando il sincronismo viene bloccato, viene disabilitato l'amplificatore video quindi lo schermo diventa nero senza immagini frastagliate.
2) accetta entrambi i sincronismi in positivo e in negativo con autoadeguamento e converte in uscita sempre un sincronismo negativo standard sia per il monitor che per la lightgun.
3) protezione contro l'inserimento del connettore jamma al contrario.
su qualsiasi monitor ma l'uscita deve già essere della frequenza giusta in quanto la scheda non effettua conversione di segnale ma si limita al controllo.Sonic the Hedgehog ha scritto: 2) Può essere utilizzato sia su monitor a 15 che a 25 o 31 khz o soltato per i 15 khz ?
insieme alla scheda vengono forniti tutti i cavi ed in particolare:Sonic the Hedgehog ha scritto: 3) Necessita di un cavo per il collegamento video, e/o di un programma per il settaggio dei tasti, o collegato parte già da solo, senza problemi ?
1) cavo vga per connettersi alla scheda video.
2) cavo jack stereo 3,5mm per connettersi alla scheda audio.
3) cavo PS/2 per connettersi al PC
4) il CD con il programma di riconfigurazione dei tasti e il manuale
Se non si ha la necessità di riconfigurare i tasti, basta collegarla e sarà subito funzionante in tutti i sistemi operativi senza nessun driver aggiuntivo in quanto viene vista come una normale tastiera PS/2
con la scheda viene rilasciata regolare ricevuta fiscale (e chi ha già l'InterfASD lo sa) e secondo la legge in vigore ha una garanzia di due anni. Il prezzo al di fuori del forum sarà di 50 euro ma gli utenti registrati verseranno a me (all'aziendaSonic the Hedgehog ha scritto: 4) Quanto costa ? Ha garanzia ?
Ultima modifica di picerno il 09/01/2008, 11:07, modificato 2 volte in totale.
- TheBaro
- Amministratore
grazie ancora..sei un grande..
adesso ne parliamo e poi faccio sapere..
- TheBaro
- Amministratore
significa che la si paga sempre 50 euro ma se la prendiamo noi utenti del forum, c'e il contributo (di 5 euro facoltativo o meno )da versare al forum per sostenere le spese..Sonic the Hedgehog ha scritto:non ho capito bene. Per adesso ti chiedo al volo l'ultima cosa: la quota per il forum: ma che significa ?
- TheBaro
- Amministratore
no, pero esiste la soddisfazione di aver fatto crescere un po il luogo dove ci siamo conosciuti..
eppoi il risparmio in ogni caso c'e' rispetto al jpac...
le spese per il forum: si paralva di comprare un dominioSonic the Hedgehog ha scritto:le spese di cosa ? del forum o della scheda ?
infatti avevo pensato ad un contributo volontarioSonic the Hedgehog ha scritto: non capisco il senso però. Se si pagano queste spese, il risparmio (seppur minimo) per noi utenti, non esiste più. no ?
- TheBaro
- Amministratore
perfetto..mi fa piacere...stiamo cercando collaboratori che si intendano di database MySQL per eventuali prove di migrazione su altri motori di forum..adesso aspetto anche il parere degli altri tre admin e poi apriamo le candidature..
