problemi sulla asd e domandine :)
tokysan
Città: Palermo
Messaggio da tokysan »
Ciao raga, mi è arrivata la asd qualche giorno fa, l'altro ieri l'ho montata e:
Se la collego al pc SENZA la tastiera, non va in sync (possibili problemi di alimentazione presumo)
Anche se il pc riconosce la "tastiera", il soft di riconoscimento non rileva la asd ma cmq i tasti default funzionano (al momento uso quelli)
Durante il boot, pur avendo messo i 15khz, vedo immagine distorta fino al windows (dovrei vedere nero), se metto 15/31 vedo sdoppiato
Ho provato la asd anche in un altro pc e fa lo stesso giochetto, viene vista ma non configurabile, ho notato anche che la tastiera connessa in cascata soffre di strane interferenze, digitando normalmente mi accorgo che alcune battute vengono saltate o vengono inseriti spazi a caso, questo accade sul mio pc, sul cab non ho verificato, non è un problema, dal punto di vista dei comandi la asd sul cab prende bene, della tastiera non mi importa molto che sia perfetta...
pensate che sia il caso di cambiare il cavo patch ps2?i led d9 lampeggia regolare e gli altri sono fissi regolari, direi soddisfatto ma non troppo, alcuni tasti predefiniti non sono il massimo per alcuni emulatori che ho...
ciauz!
👾 Retro-gaming addicted
🔧 Hardware salvato dall’oblio
moket
Medaglie: 25
Re: problemi sulla asd e domandine :)
Messaggio da moket »
tokysan ha scritto:Anche se il pc riconosce la "tastiera", il soft di riconoscimento non rileva la asd ma cmq i tasti default funzionano (al momento uso quelli)
Picerno dice che su alcune MOB la jammasd non è compatibile quindi dovrai portarla su un altro PC e configurarla pa tuo piacimento per poi riusarla già configurata sul pc in questione.
Per tutte le altre domande penso che sia meglio che ti risponda direttamente Picerno <-help2->
tokysan
Città: Palermo
attendiamo :)
tokysan ha scritto: Se la collego al pc SENZA la tastiera, non va in sync (possibili problemi di alimentazione presumo)
solo senza tastiera? ma in che senso, senza tastiera in cascata o senza collegare il cavo PS/2?
tokysan ha scritto: Anche se il pc riconosce la "tastiera", il soft di riconoscimento non rileva la asd ma cmq i tasti default funzionano (al momento uso quelli)
provato senza tastiera in cascata? come ha scritto moket, il software non va bene con alcune schede madri e bisogna riconfigurare con un altro PC
tokysan ha scritto: Ho provato la asd anche in un altro pc e fa lo stesso giochetto, viene vista ma non configurabile, ho notato anche che la tastiera connessa in cascata soffre di strane interferenze, digitando normalmente mi accorgo che alcune battute vengono saltate o vengono inseriti spazi a caso
prova anche con tastiere di diversa marca
tokysan ha scritto: pensate che sia il caso di cambiare il cavo patch ps2?
non sembra un problema derivante dal cavo
tokysan
Città: Palermo
ciao pice, senza tastiera intendo con la asd connessa alla ps2 del pc e nessuna tastiera connessa alla asd.
senza tastiera viene vista ma non rilevata dal software
il prob della tastiera che con interferenze non è importante ;)
le prove sono state effettuate correttamente.
per il software di configurazione devi trovare un altro PC che la vede correttamente. dove hai scaricato i file del software?
per quanto riguarda il boot visibile, hai per caso cambiato il jumper con scheda accesa? lo stato del jumper viene letto solo all'avvio della scheda quindi dopo lo spostamento va spenta e riaccesa. I led D4 e D6 sono sempre accesi o l'immagine sul monitor è presente con D6 spento?
tokysan
Città: Palermo
ciao pice, ok x il software, l'ho provato sul pc del cab e sul pc che uso a casa, posso provarlo altrove,ma come ho capito al 90% il prob si risolve in questo modo..
il jumper era a15khz e l'ho lasciatoa 15khz, ho provato a mettere 15/31 e vedo sdoppiato, rimesso poi a 15, tutto fatto senza alimentazione, d4 e d6 sono sempre accesi, quindi il sync arriva giusto...
tokysan ha scritto: ho provato a mettere 15/31 e vedo sdoppiato
ed è giusto che sia così. sdoppiato quando è in fase di boot e più in generale quando va 31khz
tokysan ha scritto: , rimesso poi a 15, tutto fatto senza alimentazione, d4 e d6 sono sempre accesi, quindi il sync arriva giusto...
quando il jumper è in posizione 15khz e il segnale arriva a 31khz dovrebbe essere acceso solo D5 e non D6 con monitor nero. fa sempre così o hai provato solo una volta?
tokysan
Città: Palermo
domani ti faccio sapere, ho notato che cmq, quando vedo male il boot di windows (schermata con la cosa che scorre) vedo male tutto tranne appunto l'indicatore scorrevole...cmq domani ti faccio sapere meglio , è sempre messo a 15khz, l'ho acceso il cab tantissime volte, si vede sempre, non ho installato patch di 15khz al boot quindi dovrebbe dare schermo nero...a domani ;)
tokysan
Città: Palermo
ciao pice, ho fatto il boot del cab guardando il d5 ed il d6,e posso dire che il d6 si spegne per qualche secondo per poi riaccendersi, questo vuol dire che filtra correttamente e che quello che vedo io è semplicemente l'immagine da regolare tramite i trimmer del crt?
quando D6 è acceso la frequenza in ingresso dovrebbe essere corretta ma quello che mi chiedo: come fa in fase di boot ad essere a 15khz? non è da escludere un difetto della jammasd ma bisognerebbe indagare. per prima cosa dai un'occhiata e controlla se le resistenze R2, R4 e R74 sono saldate su entrambi i lati. Se hai un tester dovresti controllare la tensione di alimentazione, dovresti posizionare il puntale rosso sul pin2 del connettore J7 e il puntale nero su un contatto GND qualsiasi e riportarmi il valore. poi senza spostare il puntale nero, porti il puntale rosso sul jumper di J3 e mi riporti il valore
tokysan
Città: Palermo
ok, in serata le verifico, infatti, al boot non può essere a 15khz, ho usato solo i crtemudriver e non ho applicato patch al boot, inoltre con boot intento anche le immagini del bios che di certo non possono ma essere a 15khz....ciauz
tokysan
Città: Palermo
ciao pice, allora poco fa ho controllato meglio, ho dato una raschiata ai pin della freq, adesso funziona il blocco dei 31khz! direi che resta solo il mancato riconoscimento da parte di win della asd...ma x questo penso non si possa fare molto :)
tokysan ha scritto: direi che resta solo il mancato riconoscimento da parte di win della asd...ma x questo penso non si possa fare molto :)
i file del software dove li hai scaricati?
che versione di windows usi?
tokysan
Città: Palermo
li ho scaricati dal sito vostro, uso winxp pro sp2, ciauz
ok allora devi solo provare su un altro PC
tokysan
Città: Palermo
va be...x questo fa niente mi sa, ne ho 3 pc a casa e in tutti e tre non sembra andare :(
sei molto fortunato allora. prova magari con un PC più vecchio
tokysan
Città: Palermo
picerno ha scritto:sei molto fortunato allora. prova magari con un PC più vecchio
ehehe, si in effetti si, mal che vada provo con i pc che ho in ufficio ;D
tokysan ha scritto: ehehe, si in effetti si, mal che vada provo con i pc che ho in ufficio ;D
no, in ufficio si lavora <-bluto->
