Dove ho sbagliato???
Secondo voi manca qualcosa??? perchè i miei tasti non vanno....dovrei mandare il cavo comune anche alla jammasd????
Re: Dove ho sbagliato???
La jammasd è configurata secondo le tue necessità?
L'hai attaccata ad un pc?
L'alimentatore del cabinato funziona correttamente?
Se apri blocco note e spingi i bottoni compare qualcosa?
secondo le mie necessità non capisco cosa intendi. il pc la vede....ma i comandi non rispondono
è attaccata al pc tramite video vga(che non è necessario) e porta ps2
l'alimentatore credo funzioni visto che schermo e casse vanno
nel blocco note non succede nienteeeeeeeeeeeeeee
forse il common ground che parte dalla jamma è difettose, in alternativa potrei usare uno di quelli della jammasd?
Il ground della jammasd viene preso dal connettore jamma, quindi non dovrebbero esserci differenze.
Hai provato i bottoni con una pcb?
Hai controllato se ci sono saldature fatte male?
Hai provato con un tester, se passa la corrente tra il pin del bottone e il ground?
una pcb non ce l'ho purtroppo
le saldature sono ok
il tester non ce l'ho lo devo rimediare cmq ora sto seriamente pensando di fare un joy hack con i joypad ps2 visto che non servono neanche saldature... a proposito io prt saldare ho fatto passare il filo dentro i buchi che ci sono nelle lame degli switch poi ho saldato...è ok? per il common ho unito i due fili intrecciandoli è ok?
Passare al joyhack avendo in mano una jammasd è l'equivalente di mangiare al MC donald quando tua nonna ti invita a cena...
Risolvi il problema fidati. Non ti funziona nessun asto quindi è un problema che potrai risolvere. Dopo aver controllato le cose dette da ansa, segui il ground fino al pettine jamma e troverai il problema...
pippitto87
- Città: Losanna
moket ha scritto:Passare al joyhack avendo in mano una jammasd è l'equivalente di mangiare al MC donald quando tua nonna ti invita a cena...
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
1 Weecade Bubble Bobble
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
Sì, hai controllato di aver saldato il filo sul connettore "NO" del microswitch?Fraimar ha scritto:ho fatto passare il filo dentro i buchi che ci sono nelle lame degli switch poi ho saldato...è ok?
Sì.Fraimar ha scritto:per il common ho unito i due fili intrecciandoli è ok?
PS: come già detto da moket, se hai la jammasd evita di usare il joyhack
ora vedo perchè la pazienza inizia ad arrivare al limite...in più ci devo collegare in cascata l'interfasd e il problema vero è che se attacco l'uno in cascata a l'altro mi vede solo quello che collego prima(un prolema che hanno molti utenti)... visto che il mio cabinato è un 4 player due joy hack le volevo fare per il player 3 e 4 e già che ci sono visto che ho un sacco di joy usb potrei anche fare 1 e 2 e levarmi il problemamoket ha scritto:Passare al joyhack avendo in mano una jammasd è l'equivalente di mangiare al MC donald quando tua nonna ti invita a cena...
Potresti usare la jamamsd per i segnali video e audio e prendere una i-pac 4 della ultimarc per gestire i controlli.
In questo modo avresti una sola scheda per interfacciare tutte e quattro le postazioni (invece di quattro joyhack).
in che senso il PC la vede, da cosa lo deduci?Fraimar ha scritto: il pc la vede....ma i comandi non rispondono
avviando il PC, senza tastiera aggiuntiva, in gestione periferiche di windows dovresti trovare una tastiera PS/2 standard. assicurati anche che il led D9 lampeggi circa 5 volte al secondo
