tv su un cabinato
lusso
Città: Palermo
tv su un cabinato
Messaggio da lusso »
buondì,premetto che ho girato un pò su arcadeitalia e in rete ma non ho trovato risposte molto esaurienti
al momento monto un pc ad una tv 21pollici crt tramite cavo scart rgb,la resa è ottima ma ho tutto sparso un pò dovunque(joypad,pc e altro)
volendo montare la tv in un cabinato e sfruttando quindi controlli e gettoniera del cab ci sarebbe qualche soluzione valida?
la jammasd servirebbe ancora o no?
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: tv su un cabinato
Messaggio da Ansa89 »
IMHO il metodo migliore è montare la tv (senza casse e ricevitore) dentro il cabinato, facendo in modo che quando accendi il cabinato, si accenda automaticamente anche la tv.
Per il collegamento video basta che porti i pin R, G e B del connettore jamma ai rispettivi pin della scart; in questo modo potrai usare il cabinato anche con le normali pcb (in quanto sarà tutto standard jamma).
Ovviamente per collegare il pc avrai bisogno di una jammasd/j-pac.
inuyaksa
Meccanico del Forum
Meccanico del Forum
Città: Milan
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da inuyaksa »
La jammasd è la soluzione ideale così è più favile collegare l'rgb del tv (senza dover fare i collegamenti a mano vgb->rgb e sincro, e senza jammasd non avresti il blocco in caso di sincro verticale sbagliato con il rischio di brasare il tv).
Senza contare che la jammaasd di permette di collegare facilmente i controlli jamma del cab.
lusso
Città: Palermo
non vorrei dover fare nessun collegamente a mano,posso farlo con jammasd o con jpac?
all'atto pratico collego il pc alla scheda tramite parallela,alimentazione da ali pc ,ma la tv come ?
Ansa89
Città: EarthRealm
Non ho capito quello che vuoi fare.
1) La jammasd si collega al pc tramite ps2.
2) Se usi la jammasd, probabilmente vuol dire che l'hai attaccata ad un cabinato (altrimenti non capisco a cosa ti serva), quindi l'alimentazione gi arriva dall'alimentatore del cabinato e dalla connessione con il pc (non c'è bisogno di altre fonti di alimentazione).
3) La tv la puoi collegare al connettore jamma, ma se non vuoi fare collegamenti a mano, puoi continuare ad usare il cavo vga-scart (bypassando la jammasd).
lusso
Città: Palermo
ok ps2 o parallela,mi pare dipenda dalla vesione più o meno recente,poi dall'ali del pc colleghi l'alimentazione della jammasd e stop?
io non ho ne la jammasd ne il cabinato,ho il pc attaccato alla tv tramite scart rgb e vorrei prendere un cabinato privo di monitor e innestarci il pc e la tv
non ho ben capito non avendo cab e jamma se posso senza problemi continuare ad usare il pc colegato alla tv e nello stesso tempo usare i controlli e la gettoniera del cab tramite jpac o jammasd
Ansa89
Città: EarthRealm
lusso ha scritto:ok ps2 o parallela,mi pare dipenda dalla vesione più o meno recente
No, la jammasd si collega al pc tramite ps2.
lusso ha scritto:poi dall'ali del pc colleghi l'alimentazione della jammasd e stop?
Se il cabinato non ha l'alimentatore, oppure non è cablato jamma, sì.
Se il cabinato ha l'alimentatore ed è cablato jamma (cioè il 90% dei casi), no.
lusso ha scritto:non ho ben capito non avendo cab e jamma se posso senza problemi continuare ad usare il pc colegato alla tv e nello stesso tempo usare i controlli e la gettoniera del cab tramite jpac o jammasd
Sì, ma ci sono due varianti:
- la tv la colleghi al connettore jamma e fai passare il segnale video attraverso la jammasd
- la tv non la colleghi al connettore jamma e usi il cavo vga-scart per portare il segnale video alla tv
Inoltre si potrebbe fare un discorso simile anche per l'audio.
lusso
Città: Palermo
volendo collegare la tv al connettore jamma ci sarà un casino da fare giusto?
volendo adottare il secondo metodo non dovrei fare altro che collegare il pc alla jammasd e continuare a collegare la vga del pc alla tv come faccio adesso?
Ansa89
Città: EarthRealm
lusso ha scritto:volendo collegare la tv al connettore jamma ci sarà un casino da fare giusto?
Si tratta di saldare 3 o 4 fili.
lusso ha scritto:volendo adottare il secondo metodo non dovrei fare altro che collegare il pc alla jammasd e continuare a collegare la vga del pc alla tv come faccio adesso?
Sì.
Tieni comunque conto che (IMHO) la parte più incasinata è aprire la tv, prendere solo lo schermo (togliendo il ricevitore ed eventualmente le casse) e metterlo nel cabinato in modo che quando viene premuto il tasto di accensione, si accenda anche la tv già impostata sul canale scart.
lusso
Città: Palermo
non va lasciata nemmeno l'elettronica della tv?
invece per poterlo fissare all'interno del cab ad esempio avendo un tv 21 e prendendo un cab 20/21,potrei sfruttare i fissaggi del monitor del cab e innesstarci la tv senza dover creare un telai nuovo per la tv?
spero di essere chiaro
state andando benissimo.. però..
io ho scarnificato una tv dalla plastica e l'ho riposta all'interno del cab usando gli stessi fissaggi del vecchhio monitor arcade.. ovviamente usando una tv degli stessi pollicci del monarc.
il sintetizzatore e quant'altro li ho lasciato dentro e li ho disposti dietro il telaio così non si vedono e ho poi provveduto a modificare la tele in modo che si accendesse su AV ogni volta che le arriva corrente.
Dalla scart mi sono collegato con il classico vga-Scart e ho sfruttato la scart per avere i 4.3 e rgb in ingresso.. le casse audio le ho letteralmente tagliate via.
Non sono passato dalla jammasd o simili perché non avevo più il cablaggio jamma nel cab e perché sfrutto il sistema dell'ibernazione.
lusso
Città: Palermo
andando adesso sul pratico posso sfruttare la stessa staffa del monitor per fissare una tv degli stessi pollici sul cab?
Andrea74
Città: CivitanovaMarche
Messaggio da Andrea74 »
Ciao Tox Nox Fox,
che modifica hai fatto per fare in modo che la tv si accendesse sempre in AV?
Ansa89
Città: EarthRealm
Credo dipenda da come è stata costruita la tv.
Alcuni modelli switchano in automatico su AV quando sentono corrente sul pin 8.
Andrea74
Capisco,
da quello che ho letto sopra se volessi mettere nel cab la normale tv basta farle arrivare in scart solo i 3 conduttori dei segnali (r,g,b) provenienti dalla jammASD senza nessun altro segnale di sincronia o altro. Cioè prendo una scart maschio e saldo solo 3 fili. Sbaglio?
Ansa89
Città: EarthRealm
Puoi portarci anche il ground sul pin 21 e i +5v sul pin 8 per l'auto-switch su AV.
Andrea74
Grazie infinitamente Ansa89!!!!! <-thumbup->
Ansa89
Città: EarthRealm
Piccola rettifica:
wikipedia ha scritto:Pin 8 - Status & Aspect Ratio up:
  • 0v - 0.4v --> off
  • 5v - 8v --> on/16:9
  • 9.5v - 12v --> on/4:3
Quindi in base all'aspect-ratio della tua tv, dovrai scegliere se portare i 5v o i 12v.
Andrea74
Ricevuto!!! <-clap->
nuzzosono
Città: TRAPANI
Messaggio da nuzzosono »
anch'io vorrei provare a collegare la tv (una sony 29" crt) tramite interfaccia jamma.
Attualmente stò usando un cavo vga - scart che però non mi soddisfa molto per quanto riguarda la qualità video (ci sono delle fastidiose interferenze che si vedono soprattutto a schermo nero).
Mi pare di aver letto in giro però (forse su questo forum) che l'uscita video della jammasd è amplificata per l'uso con un monitor arcade e che quindi collegandola ad un normale tv si potrebbe danneggiare quest'ultimo o comunque i colori sarebbero troppo accesi.
Mi confermate questa cosa?
p.s. ho trovato questo schema di collegamento, credete che sia valido per collegare la jamma alla tv via scart?
