Problema Ati Radeon Hd 4350
Ciao a tutti, arei un problema con una scheda Sapphire Radeon 4350 da 512 mb. Ho visto che sul sito di calamity è stata pienamente testata, ma quando io vado ad installare i driver modificati (dallo stesso calamity) crt_emudriver_9.3_1.2a_xp32_multisync, mi appare la scritta "Setup didn't find a driver compatible with your current hardware or operating system. Setup will now exit.
Come posso risolvere questo problema ? Grazie
- Kernel
Re: Problema Ati Radeon Hd 4350
Prova a mandare un PM a Calamity (in inglese) indicando gli identificatori Hardware PCI:
Start - esegui - devmgmt.msc (invio)
Schede video - tasto dx sulla scheda video - proprietà - dettagli - id hardware
Ciao a tutti. Eccomi con un altro problema. Calamity mi ha passato gentilmente i files modificati da sostituire per fare riconoscere la mia scheda per l'installazione dei driver. Ho sostituito i files ed installato il tutto. La procedura d'installazione è stata ok solo che al riavvio, dopo il bios, che io sappia non dovrei vedere nulla sul mio monitor visto che prende il segnale a 15 khz, inece io vedo tutto tranquillamente (schermata di benvenuto, il desktop mi viene persino impostato alla risoluzione di 1600*1200), questo lasciando il semplice cavo vga del mio monitor crt collegato all'uscita vga della mia scheda. Ho preso quindi una tv crt, ho collegato il cavo scart vga-scart rgb alla tv e al pc, ho accesso il pc, ma niente da fare sulla tv appare la classica schermata di quando non prende il segnale (cioè quando va fuori frequenza). Da cosa può dipendere?
Premetto che questo pc è un fisso, mentre con un portatile che monta una Aty mobility Radeon Xpress 200 Series installando i driver di calamity il segnale mi viene preso tranquillamente dalla tv.
Ciao Kernel. Adesso reinstallado il diriver riesco a vedere tranquillamente l'immagine di windows sulla mia tv crt (infatti sul monitor da pc mi dice che non supportava la frequenza 15hz). L'unico problema che mi è rimasto è che sia la fase di avvio (bios) e sia la scritta di benvenuto di windows (quella prima di entrare nel desktop) le vedo sdoppiate mentre non appena inizia a caricare il desktop tutto ok. Come posso risolverlo
P.S ho provato ad avviare arcade OSD e mi da queste diciture 192*224 60p v freq 59.981 hfreq 15.655 type (custom)
216*224 v freq 59.98o hfreq 15.644 type (custom)
224*224 232*224 e via discorrendo
Non so se ti riferivi a queste e se tutto è ok.
- Kernel
E' normale. Questo accade perchè in quei frangenti non ci sono i driver in azione. L'unica è usare una scheda video aggiuntiva (PCI non express) da settare come primaria nel bios oppure usare una scheda tipo la jammasd che blocca le frequenze non a 15KHz.demonius ha scritto:Ciao Kernel. Adesso reinstallado il diriver riesco a vedere tranquillamente l'immagine di windows sulla mia tv crt (infatti sul monitor da pc mi dice che non supportava la frequenza 15hz). L'unico problema che mi è rimasto è che sia la fase di avvio (bios) e sia la scritta di benvenuto di windows (quella prima di entrare nel desktop) le vedo sdoppiate mentre non appena inizia a caricare il desktop tutto ok. Come posso risolverlo
Tutto ok, era solo per capire se c'erano le basse risoluzionidemonius ha scritto: P.S ho provato ad avviare arcade OSD e mi da queste diciture 192*224 60p v freq 59.981 hfreq 15.655 type (custom)
Ok. Grazie mille Kernel. Un'ultima cosa giusto per non aprire un altro topic. Come Frontend sto usando il Maxium Arcade ed ho notato che sulla mia tv crt nel momento in cui mi esce la schermata per selezionare le varie console vi è una sorta di mancanza di V-Sync, mentre non appena faccio partire i giochi è tutto ok. Per quanto riguarda la risoluzione del FE sto usando la 640x480 ( ma ho provato anche quella inferiore) ma noto sempre questa mancanza di sincronizzazione (niente di eccezionale). Mi chiedevo se c' era la possibilità di agire su qualche parametro per risolvere questo piccolo inconveniente. Ciao
bisus
- Città: roma
Questa scheda sta facendo impazzire anche a me. Appena metto i catalyst e 15 khz vedo la fase di boot e poi schermo nero, qualcuno mi può aiutare ? Grazie
bisus
- Città: roma
Allora adesso siamo sul paranormale: collego il pc al monitor arcade, vedo l'immagine sfalzata del caricamento di xp e poi buio. Riattacco il pc al monitor del pc faccio ripartire il tutto e il monitor mi dice che non e' in grado di gestire quella risoluzione, a pc acceso ricollego il pc a monitor arcade e si vede benissimo. Riavvio e non si rivede una mazza. Sembra che per poter funzionare debba prima ricevere il segnale dal monitor del pc e poi si setta sui 15khz. Ho formattato e stessa storia, help sono due notti che non dormo
bisus
- Città: roma
Grazie Kernel, pensavo di diventare pazzo.
Quindi cosa suggerisci di disinstallare i CRTemudriver, metter su' i driver originali e usare soft 15khz da solo ?
bisus
- Città: roma
Risolto finalmente posso andare a dormire
Installati catalyst 9.2 originali, soft 15khz build 51. Riavvio e non si vede una mazza, per fortuna a casa avevo un adattatore dvi/vga lo attacco al monitor del cab e come per magia il mondo si illumina di arcade
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
quindi lo stavi usando con un collegamento DVI? come facevi?
oppure la tua scheda ha una uscita DVI e una VGA e tu usavi la VGA? (in quel caso è normale che non funzioni perchè la VGa è la secondaria)
