elettronica hantarex mtc 900
gamaleo2
Città: roma
Messaggio da gamaleo2 »
oltre il danno gia citato cno la discusisone precedente, ora anch un'altro monitor mi fa storie...è un hantarex mtc900
l'immagine si vede ma solo il colore verde, mancano completamente gli altri mentre prima era perfetto.
cosa controllare?
Re: elettronica hantarex mtc 900
cosa controllare? l'elenco telefonico alla voce 'esorcismi'
se non vanno i colori potrebbe essere anche solamente una cattiva connessione all'interno del monitor
vedi quindi i collegamenti - VGA / jamma - oppure una saldatura fredda
gamaleo2
Città: roma
ho provato con un altro tubo e uguale...
penso anche io una saldatura fredda , si ma dove?
baritonomarchetto
Vedi solo il verde oppure l'immagine è "verdastra"? Se vedi solo il verde significa che ti son saltati gli altri due circuiti colore ed è raro :wink:
Se manca un colore io inizierei a ripassare le saldature dello schedino attaccato al collo del cinescopio...
gamaleo2
Città: roma
mmm il dubbio però mi viene perche l'immagine mi sembra solo verde, e comunque non è stabilissima, nel senso che a volte piano piano si scurisce e poi improvvisamente si riaccende un pochino...e ci sono delle righette che ogni tanto si presentano orizzontalmente.... comunque potrebbe essere quelloo che dici poi provo.
baritonomarchetto
gamaleo2 ha scritto:[...] a volte piano piano si scurisce e poi improvvisamente si riaccende un pochino...e ci sono delle righette che ogni tanto si presentano orizzontalmente.... [...]
L'immagine che "svanisce e riappare gradualmente" potresti risolverla ripassando le saldature dello schedino detto, ma potrebbero essere diverse le cause, come sottolineato nel link (trasformatore di riga morente, problemi di alimentazione, etc)
gamaleo2
Città: roma
si il problema pare quello .
ora ripassate tutte le saldature.
ora manca completamente il blu.
mentre il verde ed il rosso sono regolabilissimi...con i trimmer di saturazione e di colore del blu non funzionano nessuno dei due ..non c'e' il primario detto. puo essere uno dei due transistor ....subito sotto
baritonomarchetto
Controlla le saldature del circuito del blu, magari te ne è sfuggita una ;)
Eventualmente puoi controlloare lo stato di salute del transistor di amplificazione del blu dissaldandolo e verificando che non ci siano corti tra base emettitore e collettore in tutte le combinazioni
