peso
begonzo
peso
Messaggio da begonzo »
Ultima domanda prima di cominciare i lavori: il cab finito e completo di tutto quanto dovrebbe pesare in linea di massima? Volevo metterci delle ruote, ma ovviamente devo avere un'idea del carico...
Cab autocostruito, mdf 1,5 cm! Anche altri utenti hanno usato questi materiali. Ah...tv oppure monitor arcade da 25 pollici!!
Se sapete ditemi!
Liberalizzazione nel campo del Software per Personal Computer Il computer è mio e lo gestisco io
All'elettricista non far sapere quanto è forte il voltaggio con gli Ampere!!
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
70/80 kg?
pesati da solo, poi sollevalo pesandoti e fai la differenza. :D
begonzo
TheBaro ha scritto:pesati da solo, poi sollevalo pesandoti e fai la differenza. :D
Eheh anche se volessi non potrei comunque, perchè tra il mettere le ruote o non metterle cambia un po' la base, quindi devo saperlo prima di costruirlo!! :wink:
Cmq grazzzie!
TheBaro
Amministratore
Amministratore
prevedi delle ruote che supportano circa 150 kg (che penso sia normale per delle ruote) e costruiscilo su quella base..sicuramente ti bastano..
TheBaro ha scritto:prevedi delle ruote che supportano circa 150 kg (che penso sia normale per delle ruote) e costruiscilo su quella base..sicuramente ti bastano..
dipende dalle ruote.. ci sono da 30 grammi sino a 250 Kg nelle ferramenta di paese..
Stai sui 150 Kg e non dovresti avere problemi.. poi dipende anche da come le monti..
bllpla
Messaggio da bllpla »
pure io prima di montare le ruote avevo questo dubbio poi ho pensato che il cab in ogni caso non pesa più di 100 kg quindi ho installato 4 ruote da 40 kg l' una che moltiplicato per 4 fà 160 quindi ci stò dentro in pieno perchè non è che ciscuna ruota deve sopportare 100 kg :)
attenzione io non monterei delle ruote da 150 kg risulterebbero essere troppo grosse e antiestetiche ;)
ciaooooooooooooooo
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
Esatto..
Forse mi sono espresso male, ma quando dico stai sui 150 Kg intendo appunto di usare ruote da 30 / 40 Kg l'una..
begonzo
Perfetto!!! Graz a tutti!! :D
TheBaro
Amministratore
Amministratore
si anch'io intendevo il peso totale che si riesce a portare, quindi 150/4= circa 35/40 kg a ruota...
