set completo naomi
Delirio
Città: Temu
set completo naomi
Messaggio da Delirio »
Buonasera.................. torno con una domanda da neofita,
vedo che sul megastore del babbo stanno andando a ruba pezzi naomi,basi gdrom ecc........
premettendo che non ne so nulla di tutto ciò ma che avrei piacere di avere un virtual tennis o virtual striker sul cabinato mi potreste elencare di cosa avrei bisogno per metterlo in funzione... e che differenza c'è tra una base naomi e un gdrom..
premetto che il mio cabinato è jamma e quindi dovrei avere una multijamma presumo,ma oltre non ne ho la minima idea :)
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
tokysan
Città: Palermo
Re: set completo naomi
Messaggio da tokysan »
ti serve una base naomi + un adattatore a jamma + ampli audio con trasformatore da collegare a quello naomi (quello che sembra un alimentatore atx da computer...)
oppure...
base naomi + adattatore a jamma + amplificatore audio generico + un alimentatore atx modificato con i connettori x il naomi...
ciauz!
👾 Retro-gaming addicted
🔧 Hardware salvato dall’oblio
Delirio
Città: Temu
riepilogando....
Base naomi (oblligatoria)
amplificatore (obbligatorio)
trasformatore (obbligatorio)
adattatore jamma (obbligatorio)
poi a scelta: Net Dimm (la interfaccio con il pc e lancio i giochi da li) oppure
GDrom (va collegato alla base naomi) oppure
cartuccia gioco (inserita direttamente nella base)
sbaglio qualcosa?
tokysan
Città: Palermo
per l'esattezza il gdrom lo devi collegare ad modulo dimm (che sia net o non net) ed utilizzarlo quando magari hai un gioco su gdrom. La scelta base naomi+ gioco in cartuccia è quella più veloce a "comporsi" e funzionare. La più completa è base naomi + netdimm + gdrom :)
Yami
Città: Lecce
Grazie Inviati: 4 volte
Grazie Ricevuti: 16 volte
Messaggio da Yami »
tokysan ha scritto:ti serve una base naomi + un adattatore a jamma + ampli audio con trasformatore da collegare a quello naomi (quello che sembra un alimentatore atx da computer...)
oppure...
ciauz!
Mi ricollego a questo post per una domanda analoga: sarei interessato ad un sistema Naomi ma solo per le cart, quindi senza GD-Rom.
Sulla base di quanto ho letto in rete sarebbe sufficiente una configurazione di questo tipo?
- Mainboard NAOMI (con il giusto bios)
- Capcom I/O (che include amplificatore ed alimentazione aggiuntiva, il tutto > JAMMA)
- Cart del gioco
E se sì, come alimentazione basterebbe quella del mio cab (che al momento monta un Neogeo 1 slot JAMMA standard)?
Per quanto riguarda il monitor (il mio è un Hantarex Polo 28'') è vero che impostando un dipswitch sulla mainboard posso scegliere tra una frequenza a 15Khz o a 31Khz?
cpstevex
Città: TOKYO
Messaggio da cpstevex »
tutto esatto :)
tokysan
Città: Palermo
bella la capcom i/o <-sbav->
Delirio
Città: Temu
una domanda,con la base naomi 1 + gdrom faccio girare tutti i giochi per gdrom?
tokysan
Città: Palermo
base naomi + dimm + gdrom (e per ogni gdrom serve il chip del gioco) chiaramente giochi gdrom naomi 1, per i naomi 2 ti serve la base naomi 2...e dimm e gdrom 8-)
ciauz
Delirio
Città: Temu
presumo che il gdrom e il chip viaggino insieme visto che senza uno o l latro non può funzionare,o esiste qualche altro modo?
Yami
Città: Lecce
Messaggio da Yami »
cpstevex ha scritto:tutto esatto :)
CPStevex, quale sarebbe un buon prezzo per i vari componenti? :wink:
tokysan
Città: Palermo
si gdrom e chip vanno di pari passo,l'altro modo sarebbe quello di presumo programmarseli,ma come ti è stato detto è possibile usare una netdimm e caricare i giochi via rete...visto che presumo tu voglia evitare di acquistare i giochi in gdrom :wink:
yami1983 ha scritto: Per quanto riguarda il monitor (il mio è un Hantarex Polo 28'') è vero che impostando un dipswitch sulla mainboard posso scegliere tra una frequenza a 15Khz o a 31Khz?
Sì ma sul tuo monitor andrà solo a 15KHz, a meno che non sia un Polo Star.
Delirio
Città: Temu
usando una netdimm il lettore gdrom devo averlo lo stesso giusto?
cpstevex
Città: TOKYO
I prezzi che fa devis sono molto buoni. A meno e difficile.
Yami
Città: Lecce
Messaggio da Yami »
cpstevex ha scritto:I prezzi che fa devis sono molto buoni. A meno e difficile.
Ok grazie a tutti per le preziose info. :wink:
Yami
Città: Lecce
Messaggio da Yami »
tokysan ha scritto:base naomi + dimm + gdrom (e per ogni gdrom serve il chip del gioco) chiaramente giochi gdrom naomi 1, per i naomi 2 ti serve la base naomi 2...e dimm e gdrom 8-)
ciauz
Sulla base di quanto ho letto in giro per la rete, se non erro per fari girare proprio "tutti" i giochi (anche quelli jappo più "estremi" tipo Giant Gram) è necessario avere il firmware giusto sulla mainboard.
Delirio
Città: Temu
OK..... ho il blocco naomi "Naomi 2 + Netdimm + gdrom + amplificatori + adattatore jamma"
ora.... quando lo faccio partire mi spara un error 26 sia con gdrom collegato che senza,immagino perchè non ho nessun chip installato nella netdimm
se ho ragione....qualche buon anima mi puo linkare dove posso comprare il chip (quello con chiave 0) per trasferare i giochi dal pc?
thanks
tokysan
Città: Palermo
this game is not bla bla bla, indica che non ci sta alcun gioco caricato, puoi fare a meno del chip usando il loader in phyton (naomi_boot.py) e lasciandolo in esecuzione dal computer da cui lanci il transfer del gioco, lo script manda in loop la procedura che evita il riavvio della consolle con errore del bad gateway...
Delirio
Città: Temu
"Error 26
Display: OPTION BOARD MALFUNCTIONING.
Cause: The NAOMI board key chip can not be recognized.
Countermeasures: Make sure that you are using a correct key chip that meets the GD-ROM disk (If not so, change the present key chip with a correct one). Also make sure that the key chip is firmly inserted."
questo è l errore....
mi piace quello che scrivi.... ma dopo che ho scaricato phyton ed installato non ho idea di dove muovermi...
se mi si pianta all errore 26,come faccio ad assegnarli un indirizzo ip e a riconoscerla dal pc?
