CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluzioni
Re: CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluz
Tu hai solo cambiato verisone del mame non scheda video. Le risoluzioni ci sono. Prova a usare la vecchia versione e vedere se i giochi vanno...
Oppure utilizza i vecchi ini e prova. Teoricamente lui dovrebbe trovare zero video mode (perchè ha già le risoluzioni) e creare nuovi ini nella cartella da te selezionata.
Prova a mettere SOLO l'opzione generateinis a 1.
Altrimenti è la xml del mame 146 che non và daccordo con i calamity.
Cmq se hai ati remove fai la reinstallazione da capo, dovresti risolvere sicuramente se il problema non è il mame.
- aurunmilla
- Città: Saliceto
Risolto...
Ho rimesso il mameui32 0.145 ed è tutto andato a buon fine, mi ha creato gli ini nella cartella.
A questo punto il file che crea il vmmaker con la versione 0.146 non è buono.
- aurunmilla
- Città: Saliceto
Mi sembra un quesito da girare a calamity...
Sicuramente come detto prima la XML di quella versione non và. Ma non dovresti aver problemi se sposti gli ini da una pate all'altra. Secondo me nemmeno te ne accorgi.aurunmilla ha scritto:Risolto...
Magari prova a dirlo a calamity...
- aurunmilla
- Città: Saliceto
Cosa vorresti dire con spostare gli ini?
Copi ed incolli gli ini della vecchia versione dentro la nuova cartella INI della 146.
- aurunmilla
- Città: Saliceto
Ok, si è quello che ho fatto..
Mi piacerebbe avere altri riscontri di altri utenti sullo stesso problema.
Se il team MAME avesse ricompilato il file eseguibile in maniera diversa, non sarebbe più possibile aggiornare il cabinato con il vmmaker.
Questo è un bel problrema. Prova a contattare Calamity (in inglese) per un suo riscontro
genius77
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Anch'io ho notato la stessa cosa!
Con mame 146 il vmmaker non genera gli ini!!
Nella finestra del prompt dos al termine del lavoro di vmmaker ho notato che dice
che gli ini sono stati generati (anche se non ci sono)
che lo 0% dei giochi gira alla frequenza originale
e che il 100% dei giochi gira alla risoluzione originale
ovviamente nell'ini del vmmaker le impostazioni sono corrette....
- aurunmilla
- Città: Saliceto
Prprio così esattamente lo stesso risultato..
Ho provato a mandare un privato a calamity, ma ancora niente risposta.
Il problema però c'è, ed è anche rilevante...
genius77
- Città: Milano
Ho scritto a Calamity direttamente sul forum Postback...
Ha modificato il Videomodemaker 1.3 (tra l'altro versione appena pubblicata che contiene altre piccole modifiche) e ora funziona perfettamente con Mame 146
Il link per scaricare il nuovo pacchetto e' lo stesso della prima pagina di questo topic
Ciao a tutti!!!
Ciao a tutti!!!
Devo realizzare un pc da inserire nel cabinato e viste le difficoltà che sto trovando per reperire una scheda video della serie hd4xxx, volevo chiedere se è possibile forzare a 15Khz le apu Amd?
Dr_Zero
- Città: Thiene
http://www.ebay.it/itm/MSI-R4350-MD1GD3 ... 19d2272c33Saetta ha scritto:Devo realizzare un pc da inserire nel cabinato e viste le difficoltà che sto trovando per reperire una scheda video della serie hd4xxx, volevo chiedere se è possibile forzare a 15Khz le apu Amd?
CIao a tutti. Mi servirebbe un aiuto. Dovrei aggiungere le modeline dei vari Mortal Kombat e del gioco Recahlorn sui miei driver calamity crt_emudriver_9.3_1.2a_xp32. Ho visto i vari dati su ProgettoEmma
Mortal Kombat : 399 x 253 @ 54.815170 (però con risoluzione video 400x254, cos' dice sul sito)
Puzzle Bobble 2 = 320 x 232 @ 58.970000
Qualcuno mi potrebbe creare queste due modeline ( non ci capisco niente
) e dirmi come aggiungerle. Grazie mille
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Ciao, scaricati wonmodeline: http://www.geocities.ws/podernixie/htpc ... elines.zip
Avvialo, in alto scegli la tua scheda video, una volta fatto compariranno nel riquadro centrale tutte le risoluzioni gia' presenti, scorri fino all'ultima posizione ed incolla questa:
Modeline "402x256_55 15,6KHz 54,7Hz" 7.760 402 414 450 496 256 261 263 286 -hsync -vsync
Clicca su apply changes, riavvia ed avrai la nuova risoluzione pronta
Grazie sei stato gentilissimo, con il tuo aiuto ho aggiunto la modeline tranquillamente. Volevo chiederti le ultime cose visto che sono arrivato finalmente a configurare il tutto e non mi andrebbe per un mio errore rifare tutto dall'inizio . In pratica ho notato che i crt emu driver 6.5 installano 200 modelines mentre con i 9.3, i quali sono raccomandati per la mia Asus ati radeon 4350 ne vengono installate 120. Per esempio nel mio driver è presente la Modeline "384x224_60,0Hz 15,7KHz (60Hz)" 7.880 384 400 440 504 224 234 237 261 -hsync -vsync però ho visto che nei driver 6.5 è presente anche:
Modeline "384x224_56,0Hz 15,6KHz (56Hz)" 7.870 384 400 440 504 224 243 245 279 -hsync -vsync
Modeline "384x224_59,2Hz 15,6KHz (59Hz)" 7.880 384 400 440 504 224 235 237 264 -hsync -vsync
Modeline "384x224_59,6Hz 15,6KHz (60Hz)" 7.870 384 400 440 504 224 234 236 262 -hsync -vsync
Io posso aggiungere anche queste o visto che la risoluzione è sempre la stessa (384x224) si crerebbero dei conflitti o ne basta una sola per tutto? Esemp.
(Modeline "384x224_60,0Hz 15,7KHz (60Hz)" 7.880 384 400 440 504 224 234 237 261 -hsync -vsync )
(Modeline "384x224_59,6Hz 15,6KHz (60Hz)" 7.870 384 400 440 504 224 234 236 262 -hsync -vsync))
So che sto chiedendo troppo ma così finisco il tutto e vi lascio respirare
- Kernel
Sono risoluzioni con Hz diversi quindi le puoi aggiungere. Capita spesso che ci siano giochi con risoluzione uguale e fps (Hz)diversi.
Tieni presente che le varie 320x224 / 384x224 / ...x224 si comportano e vengono visualizzate a schermo allo stesso identico modo delle 320x240 / 384x240 / ...x240, quindi se hai già quelle a 240 puoi benissimo evitare quelle a 224.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Fai sempre attenzione che la modeline che utilizza sia piu' maggiore o uguale a quella utilizzata dal gioco, altrimenti una parte viene tagliata...
Sull'orizzontale ok, ma ad esempio su un gioco a 224 linee sul verticale se si utilizza una modeline con 240 linee avrai un bordino nero di 16 linee che nn avresti utilizzando una a 224...Kernel ha scritto:Sono risoluzioni con Hz diversi quindi le puoi aggiungere. Capita spesso che ci siano giochi con risoluzione uguale e fps (Hz)diversi.
- Kernel
Esatto, lo stesso bordino (invisibile) che avresti con la risoluzione a 224. Se non intervieni sui trimmer del monitor, a video hai la stessa identica cosa, da qui l'inutilità delle modelines a 224 (non a caso in soft-15KHz non sono state messe). Provare per credere.PaTrYcK ha scritto:Sull'orizzontale ok, ma ad esempio su un gioco a 224 linee sul verticale se si utilizza una modeline con 240 linee avrai un bordino nero di 16 linee che nn avresti utilizzando una a 224...Kernel ha scritto:Sono risoluzioni con Hz diversi quindi le puoi aggiungere. Capita spesso che ci siano giochi con risoluzione uguale e fps (Hz)diversi.
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
ehm...PaTrYcK ha scritto:Fai sempre attenzione che la modeline che utilizza sia piu' maggiore o uguale a quella utilizzata dal gioco, altrimenti una parte viene tagliata...
