Jammasd a volte non blocca le frequenze
genius77
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da genius77 »
ho da tempo montato una jammasd nel cabinato. Il tutto funziona a dovere e sono soddisfattissimo.
Ho solo notato una stranezza:
a volte all'avvio del cabinato la jammasd non blocca le frequenze diverse dai 15khz (il jumper e' settato correttamente) quindi vedo il boot sfarfallante del PC e la schermata di caricamento di windows.
Non succede sempre ma e' una cosa random, direi su un avvio su 5...
La jammasd e' collegata ad un PC con scheda ATI e driver di Calamity.
Il Pc e' impostato da bios ad accendersi all'arrivo della corrente
Qualche idea sul perche' possa avvenire questa cosa?
grazie :love:
Bopaul
Bronze Medal
Re: Jammasd a volte non blocca le frequenze
Messaggio da Bopaul »
capita anche a me... <-think->
Anche nell'ultima versione.
.╝║╚ ATARI SuperPong IV
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.SONY PlayStAtion 1&2
Mai successo nemmeno nei cab dei miei amici...molto strano!
Dr_Zero
Città: Thiene
Messaggio da Dr_Zero »
quando hai provato il connettore ps2(tastiera) era collegato?
genius77
Città: Milano
Nel mio caso si!
Sempre con la tastiera attaccata, a volte blocca e a volte no :O
controlla le resistenze R2, R4, R74 se sono saldate bene. prova anche a sfilare ed infilare più volte il jumper per affilare un pò il contatto. assicurati infine che i contatti del jumper non siano larghi
Bopaul
Bronze Medal
picerno ha scritto:controlla le resistenze R2, R4, R74 se sono saldate bene. prova anche a sfilare ed infilare più volte il jumper per affilare un pò il contatto. assicurati infine che i contatti del jumper non siano larghi
Ciao Picerno,
però è strano che a me lo faccia con due JammASD diverse.
Sia con la prima che ho acquistato un anno fa, sia quella che mi hai inviato a fine dicembre...
Ma io non me ne sono mai preoccupato, non l'ho reputato un grosso problema.
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
genius77
Città: Milano
Provero' a controllare appena possibile
Comunque concordo che non e' un grosso problema... 8-)
Bopaul ha scritto: però è strano che a me lo faccia con due JammASD diverse.
immagino che anche i PC siano diversi.
Bopaul ha scritto: Ma io non me ne sono mai preoccupato, non l'ho reputato un grosso problema.
non sarà un grosso problema ma non dovrebbe farlo
Bopaul
Bronze Medal
picerno ha scritto: immagino che anche i PC siano diversi.
No, stesso PC.
Ho sostituito la precedente JammASD con quella che mi hai inviato a Dicembre perchè aveva dei piccoli problemi...
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
anche a me lo fa!
Potrebbe essere che la porta ps2 sia alimentata in modo diverso in fase di boot su pc differenti?
in effetti ho pensato anche io a qualche cosa legato all'alimentazione all'avvio del PC. all'accensione della scheda viene letta la configurazione del jumper e se in quella fase viene interpretata una configurazione sbagliata se la tiene fino alla successiva riaccensione.
non riesco a capire però cosa possa succedere che faccia sbagliare la lettura della configurazione. per evitare errori ho pure inserito un ritardo all'accensione per attendere la stabilizzazione dell'alimentazione.
Bopaul
Bronze Medal
Con l'ultima scheda che mi hai inviato, il problema si presenta molto meno.
In effetti, a pensarci, capita quando riavvii il cab.
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
Bopaul ha scritto: Con l'ultima scheda che mi hai inviato, il problema si presenta molto meno.
quella sezione della scheda non ha mai subito cambiamenti
Bopaul ha scritto: In effetti, a pensarci, capita quando riavvii il cab.
per confermare questa ipotesi, si può provare a cambiare continuamente da una risoluzione a 15khz ad una a 31khz. questa prova si deve fare quando la scheda è partita bloccando giustamente la fase di boot.
se il problema si verifica anche così non dipende dalla lettura della configurazione del jumper all'avvio
Bopaul
Bronze Medal
se il problema si verifica anche così non dipende dalla lettura della configurazione del jumper all'avvio[/quote]
Cambiare il Jumper a caldo, cioè a scheda alimentata?
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
Bopaul ha scritto: Cambiare il Jumper a caldo, cioè a scheda alimentata?
cambiando il jumper a scheda alimentata non succede niente perchè viene letto solo all'avvio della scheda.
si deve cambiare la risoluzione del PC e sceglierne una che non è configurata in soft15khz in modo che vada fuori frequenza
