j-pac o i-pac made in italy
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
ahah...dai il mio non era un lamento...era solo una critica costruttiva..l'inglese lo conosco e parlo senza problemi.. :D
TUTTIFUSI
Messaggio da TUTTIFUSI »
Pensi che per fine gennaio riesci a finire l'alternativa di j-pac? E' a solo quello che sto aspettando. :lol:
TUTTIFUSI ha scritto:Pensi che per fine gennaio riesci a finire l'alternativa di j-pac? E' a solo quello che sto aspettando. :lol:
i circuiti stampati sono stati già ordinati, quindi arriverà tra la fine e l'inizio del nuovo anno :wink:
TheBaro
Amministratore
Amministratore
piuttosto per il circuito delle lightgun?
TheBaro ha scritto:piuttosto per il circuito delle lightgun?
sulla scheda sarà presente il connettore RCA femmina dove poter collegare la lightgun
TheBaro
Amministratore
Amministratore
e per chi ha comprato (tipo me) solo l'interfaccia ps2 non jamma? :D
TheBaro ha scritto:e per chi ha comprato (tipo me) solo l'interfaccia ps2 non jamma? :D
dovrà costruirsi il famoso circuito delle XOR :wink:
TheBaro
Amministratore
Amministratore
beh no problem...dici che poi funge senza problemi?
hai per caso sottomano lo schema e i collegamenti?
TheBaro ha scritto:beh no problem...dici che poi funge senza problemi?
il funzionamento non dipende certo dalla mia interfaccia che hai comprato ma dalla dimostrazione di altri utenti e dallo stesso SMOG che ha creato i driver per windows per la guncon2. io personalmente ho avuto esperienza con la mia g-con45 quando stavo collaborando con mazzoleni per supportarla in advmame dos (eravamo vicini prima del suo abbandono e nella 0.106 ci sta anche un driver preliminare che io ho leggermente modificato) e va abbastanza bene ma non posso fare il paragone con una guncon2 perchè non ce l'ho
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... 2rgbs.html
TheBaro
Amministratore
Amministratore
ok pensavo che nella tua nuova interfaccia jamma, avessi implementato un circuito per il funzionamento delle lightgun..tutto qua
grazie per il link..
TheBaro ha scritto:ok pensavo che nella tua nuova interfaccia jamma, avessi implementato un circuito per il funzionamento delle lightgun..tutto qua
nella nuova interfaccia jamma ci sarà un circuito per la lightgun ma il principio è sempre lo stesso e cioè sincronismo composito portato ad 1Vpp
enricoTO
Città: LanzoTorinese
Messaggio da enricoTO »
Con questo schema posso costruire un cavo da vga a scart senza problemi di frequenza?Ti chiedo questo per via del mio prossimo progetto...costruire un mini htcp con uscita vga-scart. Avevo visto che il cavo lo vendevano a circa 20 euro, ma c'era scritto solo per un certo tipo di TV...
VideoGames 90% [|||||||||-] P4 2.4Mhz socket 478 1Gb RAM DDR Radeon 9550 256MB AGP HD 200Gb - Gameex & Soft15Khz
Naomi Universal 10% [|---------] Consolle Naomi con Virtual Striker 2000 ver.2 presto un altro MameCab
[CERCO] Ricambi plastiche Naomi Universal
....Sto cambiando un po' di cose.....
questo schema ti permette di ottenere un sincronismo composito partendo dai due sync separati della scheda video e di adattarlo ad 1Vpp per poterlo collegare a dispositivi, come i televisori, che accettano questo tipo di segnale.
In conclusione, la risposta alla tua domanda è "ni" perchè puoi creare il tuo htpc con vga-scart ma non risolvi i problemi di frequenza perchè dovrai comunque forzare la scheda video a 15Khz con i metodi già conosciuti per i monitor arcade
enricoTO
Ok grazie.
Quindi questo schema l'hai implementato sulla tua scheda ?
Giusto così per curiosità...i costi della scheda immagino siano lievitati, sai dirci all'incirca di quanto?
enricoTO ha scritto:Ok grazie.
lo schema è simile ma leggermente diverso perchè quello mostrato porta il segnale ad 1Vpp se collegato ad un ingresso a bassa impedenza (75ohm sul televisore), ma ad un livello più alto se collegato solo alla lightgun che invece ha un ingresso di tipo diverso.
per quanto riguarda i costi avevo pensato di metterla a 50 euro su e-bay e a 45 per gli utenti del forum
TUTTIFUSI
Chissà se il tuo nuovo interfaccia jamma sia migliore della j-pac :lol:
Potresti anticipare quale è il vantaggio e lo svantaggio rispetto al j-pac?
TUTTIFUSI ha scritto:Chissà se il tuo nuovo interfaccia jamma sia migliore della j-pac :lol:
io spero di si :wink:
TUTTIFUSI ha scritto: Potresti anticipare quale è il vantaggio e lo svantaggio rispetto al j-pac?
posto quello che ho già scritto in un altro thread
picerno ha scritto: le caratteristiche le avevo già elencate in fase di progetto. comunque, avrà un microcontrollore che per prima cosa controlla se la frequenza di scansione orizzontale rientra in quella settata (tramite jumper). Tra i settaggi disponibili ci sarà
1) 15Khz;
2) 15Khz/31Khz(immagine sdoppiata per diagnostica)
3) 25Khz
4) nessun controllo per i monitor multifrequenza
Se la frequenza rientra nei parametri (ci sono dei led che indicano lo stato) il microcontrollore genera un sincronismo composito (sempre negativo) da quelli separati uscenti dalla scheda video (positivi o negativi che siano cosa che il j-pac non fa). Se invece il segnale fosse fuori sincronia inibisce immediatamente il segnale e mette in stand-by l'amplificatore video ottenendo così uno schermo nero (non come il j-pac che mostra a video immagini frastagliate).
Il sincronismo composito inoltre viene adattato e reso disponibile su un connettore RCA pronto per il collegamento diretto della lightgun senza nessun circuito aggiuntivo.
La scheda possiede un amplificatore audio 2x2W con volume regolabile singolarmente su ogni canale. non ho voluto esagerare con la potenza e ho utilizzato un integrato simile a quelli utilizzati nei televisori più che sufficiente per l'utilizzo.
La sezione dei led possiede già 3 uscite open collector in grado di attivare qualcosa collegato all'esterno (vedi quello che sta cercando di fare enricoTO)
Inutile descrivere le funzionalità dei controlli in quanto restano simili a quelle già esistenti sulla mia interfaccia che già conoscete e quindi possibilità di riprogrammazione di ogni singolo tasto con possibilità di seconda funzione tramite utilizzo di uno pseudo tasto shift.
Penso di non aver dimenticato niente e credo possa soddisfare tutte le esigenze di un mamecab
Kernel
Messaggio da Kernel »
Altro che j-pac...
Questo gingillo sarà una bomba!
Kernel ha scritto:Altro che j-pac...
con te non parlo più e muoviti a modificare la firma :D :D :D :D
Kernel
Ahahah infame!
La firma non la cambierò mai, almeno finchè non ti deciderai ad aggiornare l'advancemame! :lol:
