Convertitore video Ultracade in vendita su eBay
moket
Medaglie: 25
Re: Convertitore video Ultracade in vendita su eBay
Messaggio da moket »
Secondo me conviene fare acquisti per REGIONE...
Ho fatto anke io questo calcolo e alla fine se si STECCA in due il risultato non cambia (o quasi)...
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
Ma che risoluzioni 15khz supporta in uscita?
Kernel ha scritto:Sapete come si comporta questa scheda con le risoluzioni che hanno hz diversi dai 60?
X quanto riguarda il refresh i lvenditore nn mi ha saputo dare informazioni precise, ma credo che questi nei limiti fisici della scheda e del monitor questi possano variare un minimo come avviene normalmente con le schede vga...
Piuttosto guardando i dati di output mi e' venuto un dubbio:
Mode 1 Low
Resolution CGA
std resolution)
o Horizontal Pixel Clock 73.626 ns
o Horizontal Active Pixels 640 pixels 47.121 μs
o Horizontal Total Pixels 864 pixels 63.613 μs
o Horizontal Front Porch 64 pixels 4.712 μs
o Horizontal Sync Width 60 pixels 4.418 μs
o Horizontal Back Porch 100 pixels 7.363 μs
o Horizontal Scan Rate 15.72 KHz 63.613 μs
o Vertical Line Clock 63.613 μs
o Vertical Active Lines 240 lines 15.267 ms
o Vertical Total Lines 262 lines 16.667 ms
o Vertical Front Porch* 3 lines 0.318 ms
o Vertical Sync Width 3 lines 0.191 ms
o Vertical Back Porch 14 lines 0.891 ms
o Vertical Refresh Rate 60 Hz 16.667 ms
da notare che sul il verticale le linee totali sono 262, ma se si impone una risoluzione con piu' linee x giocare ad esempio a pacman, xevious ecc...la scheda come si comporta?
antoniomauro ha scritto:Ma che risoluzioni 15khz supporta in uscita?
dovrebbe supportare tutte quelle che stanno nel range tra 640x260 modificando i valori Front Porch, Sync Width, Back Porch, Refresh Rate allo stesso modi come avviene con sf15khz edi driver dicalamity
cpstevex
Città: TOKYO
Messaggio da cpstevex »
qundi chi sarebbe interessato all'acquisto? si può spedire poi tranquillamente in raccomandata in italia per 5 euro
Se si fa gruppo d'acquisto probabilmente il prezzo scende ulteriormente...chi e' interessato ad acquistarne uno?
io avrei partecipato volentieri, ma purtroppo i miei li ha spediti 3 ore fa :( (mi sono quindi giocato una spedizione)
gli avevo chiesto se ne poteva aggiungere alcuni (avrei anticipato io il costo) ma il pacco era già stato spedito.
moket
Medaglie: 25
Vediamo se faccio cosa gradita postando qualche info visto che mi sono arrivate le schede today :wink:
Intanto SDA è arrivata con 25 euro di dazio mazio, iva e uva <-ranting3-> <-ranting3->
La scheda sembra di buona\ottima fattura...
Una vista piu da vicino
Poi si notano i dip switch coperti da una pellicola dove solo il 3 è violato
E questa foto sembra che la scheda sia stata distribuita dalla happ nel 2003 <-on_confused-> <-on_confused->
Poi la monterò e farò dei test nel mentre rimedio un attacco e faccio l'impianto.
Con un ipotetico gruppo cd'aquisto si risparmierebbe qualcosa tra spedizione e dogana....
La scheda era in vendita da happ a soli 200 dollari e passa.... <-wacko->
provala appena puoi, metti windows a 640x480 e dicci come si legge/vede ;)
Ansa89
Città: EarthRealm
Messaggio da Ansa89 »
moket ha scritto:E questa foto sembra che la scheda sia stata distribuita dalla happ nel 2003 <-on_confused-> <-on_confused->
Forse va interpretato come "10/3/2012" <-scratch_one-s_head-> .
Ansa89 ha scritto:Forse va interpretato come "10/3/2012" <-scratch_one-s_head-> .
Il firmware 2.1 di questa scheda e' datato 23/7/2005, questo essendo 2.04 e' sicuramente 2003, ma poco importa, all'epoca costava una follia la scheda, queste vendute su ebay secondo me sono dei resti di magazzino svenduti a "pochi" euro
http://service.globalvr.com/downloads/u ... e_v03B.pdf
moket
Medaglie: 25
PaTrYcK ha scritto:Con un ipotetico gruppo cd'aquisto si risparmierebbe qualcosa tra spedizione e dogana....
Sicuramente e mi scuso di essere partito in quarta ma per quanto riguarda le spese doganali penso che siano proporzionate all'acquisto: Al venditore gli abbiamo detto di inviarle come un regalo ma qualcosa dev'esser andato storto <-ciao->
Poi della data avete ragione non 2003 <-on_redface->
Chissà perchè la Happ non la vende allora <-ph34r-> Solo questo mi preoccupa <-lol-> <-lol->
moket ha scritto: Poi della data avete ragione non 2003 <-on_redface->
Secondo me la happ control l'aveva in vendita anni una decina d'anni fa e la scheda in vendita ha la revisione del 2003, come scritto in precedenza l'ultimo firmware e' stato prodotto nel 2005...sono sicuramente dei resti di magazzino invenduti
moket
Medaglie: 25
Cmq la confezione originale oltre ai manuali aveva anke i cavi per le connessioni...
Questa è arrivata spiccia-: Solo la scheda. Punto.
Quindi "Poco pagare poco avere" <-thumbup-> <-thumbup->
Ehi moket l'hai testato il convertitore?
Qui aspettiamo solo te ;)
Il venditore mi ha scritto:
" just listed the last 20 pieces that i have. Once they are sold I will have no more. Regards, Tim"
moket
Medaglie: 25
<-ph34r-> Scusa Patrick ma ho un problema alla moto :on_cry: e stò risolvendo prima quello. Cmq max sabato mattina attacco tutto. Hai fatto bene a spronarmi <-lazy->
Moto? Che moto!
X mancanza di tempo la mia e' ultimamente molto trascurata, sola soletta in garage :(
moket
Medaglie: 25
Brutto verme mi hai fatto sentire in colpa ma ho una notizia... Stò facendo i test:) Dammi un attimo
moket ha scritto:Brutto verme mi hai fatto sentire in colpa ma ho una notizia... Stò facendo i test:) Dammi un attimo
<-clap->
moket
Medaglie: 25
Allora ho attaccato insieme i fili V e H sinc provenienti dalla scheda sul pin SYNC del pettine jamma e ho acceso il PC. Ho mosso il dip 6 e 7 su off perchè mi andava fuori sync. Desktop a 640 x 480 si vede... L'immaggine è piu scura e meno definita dei driver di calamaty ma solo di poco. Non trabballa niente però... Tutto Fermo!
Ho fatto partire dei giochi verticali dove avevo tearing e il problema è rimasto anke muovendo il dip numero 2 su OFF.
Quando si cambia risoluzione subentra la schermata della scheda (splash screen) che appare anke quando non si sincronizza o si cambia gioco. Essa si può sostituire con schermo nero tramite dip switch (1).
E qui il primo problema: Pacman non riesco a vederlo. Non riesce a sincronizzarsi. Shermo nero anke cambiando impostazioni del mame mettendo una risoluzione fissa a 640x480.
Ho abilitato strech using hardware su Street Figther II perchè si restringe l'immaggine, quindi tutto ok.
Ho provato giochi model 2 - OK - e non ho potuto l'epsx pechè le impostazioni sono diverse con l'integrata.
Ovviamente il tutto provato con la scheda integrata che è una vera polpetta.
Bò... Pacman è fondamentale ma secondo me l'immaggine è migliore con i driver di calamity. O forse è la scheda video... Mà?!
Mò stò un altro pò e me ne vado a nanna.... Che dite?!
Ultima modifica di moket il 18/05/2012, 1:02, modificato 1 volta in totale.
moket ha scritto: Desktop a 640 x 480 si vede... L'immaggine è piu scura e meno definita dei driver di calamaty ma solo di poco. Non trabballa niente però. Fermo!
Cioe' tu vedi tutto lo schermo di windows senza tagli e non c'e flicker???
Le scritte presenti sono ben leggibili? Noti qualche linea in meno ? Te ne puoi accorgere dato che le lettere in questo caso non sarebbero perfettamente continue...
