[GUIDA] Mala
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
Per realizzare il tutto sei partito da zero (importando da mamewah) o ci sono dei template da cui iniziare che contengano già esempi di animazioni,fading,tree, ecc...?
Kernel
Messaggio da Kernel »
antoniomauro ha scritto:Per realizzare il tutto sei partito da zero (importando da mamewah) o ci sono dei template da cui iniziare che contengano già esempi di animazioni,fading,tree, ecc...?
Sono partito da zero utilizzando solo degli sfondi di mamewah trovati per la rete.
Esempi li puoi vedere sul sito del mala come linkato da TheHa (anchre se alcuni sono bruttini dal mio punto di vista). Con degli sfondi validi secondo me puoi fare dei bei layout magari anche con qualche animazione.
Theha
Messaggio da Theha »
Dal sito del mala puoi tranquillamente scaricare come dice kernel diversi layout di cui alcuni animati in certe pagine,cmq è davvero meglio e semplice(giro di pochi minuti)farselo da sè il layout come si preferisce,oppure se si usa mamewah importarne uno e poi modificarlo perchè no utilizzando gli strumenti del mala
Cabinato "Rainbow"in via di modifica estetica Pentium 4 - 2.4 Ghz 516 mb RAM Arcadevga+JPAC-MALA frontend-Win XP pro service pack 2 - 15 secondi circa avvio da spento emulatori:Mame,Project64,Nulldc,Fusion
Kernel
Ho aggiunto il nes come emulatore e mentre scorro la lista il mala crasha dandomi questo errore:
Error: Object Class: TfrmMain, Object Function: LoadPicture, Exception Class: EAccessViolation, Exception Message: Zugriffsverletzung bei Adresse 004BBD84 in Modul 'MaLa.exe'. Lesen von Adresse 0294D000
Non ne vengo fuori porca paletta!
Theha
MA che cosa strana O.o non è che hai aggiunto qualche immagine strana o corrotta da qualche parte?
Ho letto che proprio per il nes e lo snes questo tipo di errori solo semplicemente dovuti a formati non corretti degli snapshot
This error occurs when loading a corrupt png image. Please convert your image to a proper png format.
Secondo me l'errore sta tutto li che quando passi e inizia a aprire una di quelle immagini fa confusione
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
cacchio Theha ti chiameremo MrMALA...
stai diventanfo un drago su questo FE.. :D
Kernel
Theha ha scritto:MA che cosa strana O.o non è che hai aggiunto qualche immagine strana o corrotta da qualche parte?
La cosa strana è che lo faceva già da subito, anche quando non c'erano immagini :(
Adesso per sfizio provo a fare una "batch conversion" di tutte le snap.
Theha
TheBaro ha scritto:cacchio Theha ti chiameremo MrMALA...
Mi piace cercare di capire cosa uso solitamente tutto li :p e vedrai che appena ci smanettate un pò voi che avete un botto di esperienza più di me trovate sicuramente un sacco di cose strafighe che a me nemmeno erano venute in mente con mia somma gioia :p che ne usufruirò!
Theha
Gia ci pensavo pure io per quello dicevo magari che ne so una immagine del layout magari?anche perchè nell'errore è nominato sto loadpicture che fa pensare ( a me) a una correlazione appunto a quel tipo di problema
Kernel
Avevi ragione. Con la conversione ora fila tutto liscio! Il prob. ora è che cambiando da un emu all'altro ogni tanto esce questo errore:
Error: Object Class: TTimer, Object Function: DisplayMarquee, Exception Class: EListError, Exception Message: Der Index der Liste überschreitet das Maximum (23)
Il bello è che marquee non ne ho e non sono settate da nessuna parte!
Theha
Dai primo errore eliminato e abbastanza facilente ora passiamo all'altro ! :D
Der Index der Liste überschreitet das Maximum significa circa :
"L'Indice della lista varca il massimo" in effetti ti da un errore quindi legato alla lista emulatori,o la lista dei giochi di un emulatore qualcosa sulla lunghezza....scritto titoli particolarmente lunghi magari?O qualcosa di simile?
O magari non hai fatto il refresh della lista giochi dopo una variazione di un nome,un cambio/eliminazione di rom o qualcos'altro di uno o l'altro emulatore e quando ci capita fa confusione?
Kernel
Theha ha scritto:Dai primo errore eliminato e abbastanza facilente ora passiamo all'altro ! :D
Grazie davvero dell'interessamento! :)
Theha ha scritto: Der Index der Liste überschreitet das Maximum significa circa :
Refresh ne ho fatti parecchi. La cosa strana è che l'errore lo da a caso, anche su emu diversi.
TheBaro
Amministratore
Amministratore
in questi giorni devo mettere su il nuovo sistema con mala e compagnia bella..
provo e vediamo se anche a me da lo stesso error in modo da fare confronti e..(ovviamente speriamo di no!) :D
Sonic the Hedgehog
Messaggio da Sonic the Hedgehog »
chiedo scusa per la domanda forse banale ma... questo FE Mala, funge bene oppure no ? vale la pena ?
o in graduatoria è sempre dietro i soliti mamewah, atomic, ecc ?
Sonic the Hedgehog ha scritto:chiedo scusa per la domanda forse banale ma... questo FE Mala, funge bene oppure no ? vale la pena ?
considera che abbiamo aperto un Topic solo per il MaLa.. :wink:
Sonic the Hedgehog
si, ho notato... cosi come ho notato che si dice sia molto meglio di mamewah.... molto più facile da configurare...
è vero ?
leo973
Città: Monselice
Messaggio da leo973 »
ho cominciato a provarlo ieri, l'ho messo sul cab in concomitanza a GameEx, e devo dire che non è male. E' abbastanza semplice da configurare, bello, leggero e funzionale ma con GameEx non regge il confronto! E' vero che uno è freeware e l'altro no, ma siamo proprio su due piani diversi. Considerando che entrambi per funzionare devono girare sotto windows XP, e che tutto sommato GameEx è si più pesante, ma neanche tanto, di primo acchito resto fedele a GameEx. Finisco di configurarlo a dovere e lo provo per bene e poi vediamo...
Comunque dipende sempre da cosa uno vuol far fare al proprio cab.
Tra l'altro, come si fa a sfogliare velocemente la lista di giochi? con ctrl premuto se ne skippano 20 alla volta, ma se volessi passare dalla "A" alla "E" come dovrei fare?
Magnum Jamma&AVGA
kekko
Messaggio da kekko »
leo973 ha scritto:Considerando che entrambi per funzionare devono girare sotto windows XP
tempo fa lo utilizzai con win 98
leo973 ha scritto: Tra l'altro, come si fa a sfogliare velocemente la lista di giochi? con ctrl premuto se ne skippano 20 alla volta, ma se volessi passare dalla "A" alla "E" come dovrei fare?
bella domanda!
per ora ho risolto facendo delle gamelist differenti
e stavo pensando di fare una lista per ogni lettera..........
con GameEx come si fa'?
Ultima modifica di kekko il 07/12/2007, 18:05, modificato 2 volte in totale.
leo973
Città: Monselice
a parte che anche GameEx gira sotto win98, per sfogliare la lista tieni premuto FIRE1 e con le quattro direzioni ti sposti, su e giu una pagina alla volta, destra sinistra una lettera alla volta, senza FIRE1 premuto un gioco alla volta (chiaramente). Oppure con tastiera inserita se premi una lettera va alla lettera coorispondente.
Su MALA avevo pensato anch'io di fare liste differenti, se ci sono altri metodi fate sapè!
Magnum Jamma&AVGA
Kernel
leo973 ha scritto:Oppure con tastiera inserita se premi una lettera va alla lettera coorispondente.
Forse questo metodo non c'è perchè in un cab solitamente per scorrere le liste si usano i joystick e non la tastiera.
EDIT:
Qui vedo che c'è la possibilità di switchare da una lettera all'altra (non proprio quello che cerchi ma non male):
Torna a “Frontend”
