dingoo a320
- aghidipini
- Città: taranto
dingoo a320
Ho visto si vendono delle retroconsolle portatili tipo psp che hanno preinstallati i vari emulatori qualcuno sa dirmi quale è la migliore se ne esiostono oltre la dingoo a320?
JackisBack
- Banned
- Città: Perugia
Re: dingoo a320
Io ne ho provate un paio: dingoo e caanoo.
Tra le due non saprei dirti quale è meglio, dipende quali emulatori vuoi farci girare.
Premetto che sul dingoo ho sempre usato il sistema operativo di base, non ho installato dingux (linux) che dicono funzioni meglio.
Comunque il neogeo funziona decentemente, l'audio rallenta un po', ma in generale funziona meglio che sul caanoo.
Il mame sul dingoo non funziona (non so sul dingux), sul caanoo si, dipende poi dal gioco.
CPS1 e 2 sul dingoo vanno abbastanza bene, sul caanoo cps1 neanche c'è, cps2 qualche gioco va, altri no.
il gameboy advance va bene, anche sul caanoo.
il nes va bene su entrambi.
In generale il dingoo è più facile (sul caanoo devi incavolarti un po' con qualche emulatore), immediato e il menu degli emulatori a me è più comodo.
Tieni presente che sono uscite anche nuove versioni rispetto al a320, c'è anche l'a330 e a380.
In più come forma io lo preferisco, è più compatto, più bello e la croce direzionale è 100 volte meglio del joystick analogico (che non serve a un c***o sugli emulatori)
Fin qui... il dingoo sembra meglio... PERO':
-l'emulatore del supernintendo e megadrive sul dingoo vanno male, mentre sul caanoo sono perfetti, megacd compreso.
-il pc-engine sul dingoo non mi sembra che ci sia, sul caanoo è una bomba
-il gameboy sul dingoo va malino, sul canoo è perfetto, lo stesso il neogeopocket, sul caanoo va meglio.
-sul caanoo ci sono altri emulatori, che non ho provato, tipo amiga e simili.
-sul caanoo ci sarebbe anche l'emulatore della psx, l'ho solo provato con un gioco e va bene, altri non mi sono partiti.
Quindi... perfetto non è nessuno dei due, ma il punto cruciale è se preferisci cps1/2 e neogeo oppure snes, md e pce.
In ogni caso, anche se ci sono ormai sistemi migliori per giocare con gli emulatori in giro (android...), ti consiglio di comprarti una di queste consoline, io c'ho giocato una quantità di ore impensabili.
Non so se ci sono altre console del genere più recenti... credo di si.
HO CREATO UN NUOVO ACCOUNT, QUESTO E' INATTIVO!
Fate riferimento e contattatemi su questo nuovo:
Loris Biaggi
Loris Biaggi
- bllpla
Re: dingoo a320
Guarda stò valutando anchio l' acquisto di una portatile per utilizzo emulatori, ultimamente vanno forte le open console con android (cinesi) le 2 che vanno per la maggiore sono le Yinlips e le JXD
-Yinlips
YDP-G18
http://www.yinlips.com/en/products/details.aspx?v=119
questa da quello che ho capito ha alcuni problemi con la pressione di più tasti contemporaneamente
-Yinlips
YDP-G16
http://www.yinlips.com/en/products/details.aspx?v=125
questa deve ancora uscire ma dovrebbe essere alle porte
-JXD
S601
http://jxd.hk/products.asp?id=605&selectclassid=009006
questa dovrebbe essere la concorrente della YDP-G16
-JXD
S7100b
http://jxd.hk/products.asp?id=604&selectclassid=009006
Questa sarebbe la scelta ideale se non fosse per la mancanza dei 2 tasti dorsali
Ti raccomando di fare un giro su GBARL
http://www.gbarl.it/index.php?showforum=75
per chiarirti un pò le idee
-Yinlips
YDP-G18
-Yinlips
YDP-G16
-JXD
S601
-JXD
S7100b
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
AmigaRulez
- Città: Sarcedo
Re: dingoo a320
Se posso consigliare, al momento per rapporto qualità prezzo la console da preferire è la JXD s601
ArcadeCab ||||||----- 50% (configurazione pc in progress)
ArcadeCab upright pronto scheda Montanari, monitor Intervideo, cablaggio Jamma, JammASD, PC
PC Specs: AMD X3 3,4GHz, Ram 4 GB, Radeon HD4650 1 GB, HD 500 GB, Win XP SP3, Maximus Arcade 2.10
Emulati su Maximus: Mame, Daphne, NeoGeo, NES, PC-Games
JackisBack
- Banned
- Città: Perugia
Re: dingoo a320
Ma qualcuno di voi le ha provate?
Come vanno?
I miei dubbi riguardo queste sono:
-lo schermo 16:9, se come me ci giochi solo giochi vecchi ha poco senso...
-android non mi sembra che abbia tutti gli emulatori, mi sbaglio?
-quelle in stile "psp" sono orribili, le altre costano abbastanza...
Come vanno?
Loris Biaggi
Loris Biaggi
- aghidipini
- Città: taranto
AmigaRulez
- Città: Sarcedo
Re: dingoo a320
Faccio un riassunto, avendo la wiz da un bel po di tempo e gp2x f100 da ancor prima:
Con dingoo a320 emuli tranquillamente tutti i sistemi fino a 16 bit, mame, neogeo, cps1 e 2
Con caanoo/wiz emuli tranquillamente quello che emuli con la dingoo ed in più emuli discretamente la psx
Con le console android emuli tranquillamente tutto quello che emuli con caanoo/wiz in aggiunta del N64 e dei giochi android
Il mame per tutte le console linux e android è basato su una vecchissima versione(forse la 0.37b) adesso non so se lo hanno aggiornato, si emulano tranquillamente neogeo, cps1 e 2, ovviamente non si emulano cps3, model 2 e dreamcast.
Per i giochi android ovviamente su queste consoline cinesi, bisogna considerare che c'è uno schermo resistivo e non capacitivo, per cui i giochi che utilizzano il multitouch non sono supportati.
- bllpla
Re: dingoo a320
Non è tutto vero, lo schermo della -JXD S7100b (ribadisco B) è capacitivo 5 touch, quello della -Yinlips YDP-G18 dovrebbe essere double touch leggete bene però nelle specifiche
Per il mame sò che esiste una versione android aggiornata MAME 0.134u4 (la fonte è KADIA prendetevela con lui se è una falsa notizia
PS
Ho letto parecchio su queste console e da quanto ho potuto capire sembra che la croce direzionale non sia un gran che in tutti i modelli
l' analogico invece sembra funzionare un pò meglio questo un altro dei motivi che ancora mi fà desistere dall' acquistare queste console.
attendo con ansia il neogeo x
http://neogeox.com/home.html
PS
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
JackisBack
- Banned
- Città: Perugia
Re: dingoo a320
...sperando che non siano vere le notizie sul prezzobllpla ha scritto:attendo con ansia il neogeo x
Loris Biaggi
Loris Biaggi
- bllpla
Re: dingoo a320
sembrano smentite, comunque attendiamo
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
AmigaRulez
- Città: Sarcedo
Re: dingoo a320
Il problema è che quello (JXD S7100b) è un tablet senza i tasti dorsali, ma ha lo schermo capacitivo. Le console invece hanno schermo resistivo, anche se sono dual touch non funzionano a dovere i giochi che sfruttano il multitouchbllpla ha scritto:Non è tutto vero, lo schermo della -JXD S7100b (ribadisco B) è capacitivo 5 touch, quello della -Yinlips YDP-G18 dovrebbe essere double touch leggete bene però nelle specifiche
Per il mame sò che esiste una versione android aggiornata MAME 0.134u4 (la fonte è KADIA prendetevela con lui se è una falsa notizia)
PS
Ho letto parecchio su queste console e da quanto ho potuto capire sembra che la croce direzionale non sia un gran che in tutti i modellil' analogico invece sembra funzionare un pò meglio questo un altro dei motivi che ancora mi fà desistere dall' acquistare queste console.
Forse hai ragione per quanto riguarda il mame su android, ma sulle altre console open c'è sempre la vecchia versione, a differenza del pandora che ha il panmame che è un po più aggiornato.
Per i problemi alla croce direzionale non so che dirti, so solo che l'analogico non è un vero analogico ma è collegato ai comandi della croce direzionale, tieni presente che stiamo parlando di console cinesi, per cui di scarsa qualità ma anche basso prezzo, da cui il mio consiglio di prendere quella che costa meno e che offre di più a livello di giochi. Poi sono anche overclockabili
- aghidipini
- Città: taranto
