[TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Arcade
Re: [TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Ar
Ciao a tutti.
Ho un problema con il cabinato.....ho una scheda video X1600 forzata a 15khz con soft-15 con catalyst ati 6.5, il fatto è che a volte funziona e a volte il monitor resta tutto nero e la lucina verde sulla jammasd non si accende e quindi non arriva il segnale dei 15 khz.
Ho provato ad installare i catalyst di Calamity 6.5 ma non cambia nulla, quindi ho provato i 9.3 e adesso rimane 'sempre' lo schermo nero.
Per completezza (non so se può essere un problema) accendo il cabinato con il suo interruttore originale e successivamente accendo il pc.
Cosa posso fare per risolvere questo problema?
Grazie in anticipo
Luca
Grazie in anticipo
Luca
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Prova a rifare tutto da capo...
Disinstalla soft15khz, poi i driver scheda video e successivamente cancelli tutto con l'utility AtiCimUn.exe presente nella cartella Ati, poi reinstalla i driver 6.5 e successivamente soft15khz, vedi se risolvi
ho seguito i tuoi consigli..... per il momento funziona.
Speriamo che duri a lungo.
Grazie per laiuto
ciao
alla prossima
Grazie per laiuto
ciao
alla prossima
ildottorgonzo
- Città: Perugia
grazie mille per il tutorial, è stato utilissimo.
Ho solo un problema: dopo aver installato Soft-15KHz e Quickres, riavviando ho i 15KHz a 640x480 (interlacciato) ma non posso impostare nessuna delle risoluzioni più basse. Mi aspettavo di trovare almeno quelle impostate di default, ma niente.
Installando Powerstrip e creando risoluzioni custom (ho provato 640x288 non interlacciato) funziona, e anche MAME da riga di comando (con le opzioni ddraw, nostretch...).
Cosa posso fare per evitare Powerstrip? C'è un modo?
Ho una Radeon 9250 (Catalyst 6.5), collegata ad un TV tramite cavo VGA-SCART autocostruito.
Garantito al limone!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Prima di fare ulteriori verifiche prova a seguire il consiglio che ho dato in un post precedente:
viewtopic.php?f=18&t=2115&start=200#p106379
inoltre che schema hai utilizzato x il cavo rgb-scart?
ildottorgonzo
- Città: Perugia
Ciao Patryck, grazie per l'aiuto.
Lo schema che ho usato è il 5.5 della guida di Josef:
http://digilander.libero.it/venturi1975/index.html#A55
Ho collegato tutto tranne l'audio, compresi i 12v esterni per la commutazione automatica.
Ora provo a formattare il PC e reinstallare Catalyst 6.5 e Soft15KHz. Avevo già provato a ripulire con il Catalyst Uninstaller, comunque...
ildottorgonzo
- Città: Perugia
Niente, formattato, installato i Catalyst 6.5, Soft-15KHz, Quickres, settato 640x480 dal monitor VGA, attaccato al TV ma stesso risultato: escono 640x480 - 800x600 - 1024x768 con le sole opzioni 60Hz cliccabili. Qualche idea?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Strano...prova a disinstallare i driver ati, soft15khz ed installa i calamity:
http://mario.groovy.org/GroovyMame/Wind ... tisync.rar
una domanda: ma con i soft15Khz è possibile utilizzare anche un monitor lcd?
mi spiego: per configurare il computer uso il monitor lcd, dopodiché seguo le istruzioni per passare a 15Khz e collego il pc al cominitor del cab.
ma nel caso avessi bisogno di ricollegare il computer al monitor lcd, cosa devo fare?
- Kernel
Sifenix576 ha scritto:una domanda: ma con i soft15Khz è possibile utilizzare anche un monitor lcd?
Ricolleghi l'LCD, Entri in modalità provvisoria e disinstalli i driver.fenix576 ha scritto: ma nel caso avessi bisogno di ricollegare il computer al monitor lcd, cosa devo fare?
- kyoday
- Città: Iglesias
Re: R: [TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor
In modalità provvisoria non me li fa disinstallare...è tutto in grigio non selezionabile...
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
- kyoday
- Città: Iglesias
ok ma se disinstallo toglierà le modifiche? ho visto che nella cartella dopo la modifica ha creato un backup del registro di sistema..ho provato a lanciarlo ma non ha risolto.
stasera ci riprovo
stasera ci riprovo
- kyoday
- Città: Iglesias
- kyoday
- Città: Iglesias
Ho dovuto controllare il percorso del backup del registro e cancellare le voci. Risolto
Dopo logo Windows XP schermo nero
Ciao Ragazzi,
ho cercato post prima di scrivere ma non ho trovato nulla.
Ho scheda Video ATI RADEON HD4850
Ho installato SOFT15KHz ed impostato successivamente 640x480 con Quickres
Sul mio TV appena accendo tutto sfarfalla....poi con il telecomando seleziono RGB e vedo schermo doppio con caricamento bios....successivamente vedo caricamento di WINDOWS XP (sempre schermo doppio)....poi il nulla: nero.
Che devo fare?
Grazie,
Teifuna
Che devo fare?
Grazie,
Teifuna
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: Dopo logo Windows XP schermo nero
Collega il pc al monitor, avvia Win in modalità provvisoria, vai in gestione periferiche e rimuovi il driver della scheda video.. riavvia di nuovo e da lì puoi ricominciare daccapo
bisus
- Città: roma
Scarica i driver catalyst per la tua scheda e poi collega la presa dvi alla presa vga del televisore
