problema con alcuni giochi ....
raga allora io ho un problema con alcuni giochi ..... ho la versione di mame 0.110u1 ... alcuni giochi mi vanno lenti .... per esempio metal slug 1 2 e 3 ... radical bikers... e altri 2 o 3 ....
secondo voi qual'è il problema? ho anche provato a mettere quelle rom in altre versioni del mame ma è la stessa cosa ...
non saprei !!!!
non saprei !!!!
per MetalSlug penso sia semplicemente legato al tuo hardware, che pc hai detto che hai? (tieni presente che la scheda video è ininfluente, e anche 500Mb di RAM sono più che sufficenti). Per Radikal Bikers, correggetemi se sbaglio, temo non ci siano soluzioni, non girerà in nessun caso bene....
Magnum Jamma&AVGA
Per radikal bike c'è un emulatore studiato solo per quel gioco.. in cui funzia bene..leo973 ha scritto:per MetalSlug penso sia semplicemente legato al tuo hardware, che pc hai detto che hai? (tieni presente che la scheda video è ininfluente, e anche 500Mb di RAM sono più che sufficenti). Per Radikal Bikers, correggetemi se sbaglio, temo non ci siano soluzioni, non girerà in nessun caso bene....
Dobbiamo sapere le caratteristiche del pc e del sistema operativo per darti risposte esaustive..
azz mi sono appena accorto che ho scritto male ... non è metal slug 1 2 3 che non mi vanno ... ma TEKKEN 1 2 e 3
poi comunque non penso sia il pc ....
allora ho un pc portatile acer con :
- intel core 2 duo T7300 (2.0 GHz)
-scheda grafica intel graphics 358MB
-ram 2GB DDR2
-160GB HDD
e sistema operativo windows vista (ma ho anche provato con un'altro conputer con xp ma vanno lenti lostesso)
ma scusate cè un modo per vedere tutte le caratteristiche dal pc ??? perchè io quelle che ho scritto le ho lette sull'etichetta del pc ....
@ tox nox fox: sapresti dirmi il nome di quel emulatore please ???
-ram 2GB DDR2
-160GB HDD
i tekken in mame van non male di più ci credo che non funzionano o.o...non è tanto una questione di problemi tuoi ma del mame stesso che nacora non sa farli funzionare a dovere
Per le caratteristiche basta che vai su pannello di controllo e poi sistema e guardi li o.ò
Cabinato "Rainbow"in via di modifica estetica Pentium 4 - 2.4 Ghz 516 mb RAM Arcadevga+JPAC-MALA frontend-Win XP pro service pack 2 - 15 secondi circa avvio da spento emulatori:Mame,Project64,Nulldc,Fusion
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
usa lo zinc per farli girare..vanno molto meglio...
bene allora provo a farli girare con quello .. .vediamo se vanno bene ....
un'ultima cosa ... ma le rom devo averle apposta per zinc ??? o vanno quelle di mame ?
Ultima modifica di ronca il 23/11/2007, 15:38, modificato 1 volta in totale.
- TheBaro
- Amministratore
no assolutamente..le roms sono quell per lo zinc..
quelle per il mame vanno solo per il mame e cosi via anche per gli altri emulatori...
se ti piacciono i giochi arcade, lo zinc è uno degli emulatori migliori!! imho
davvero carino l'emulatore per radical bikers se non si bloccasse senza preavviso ogni tanto sarebbe splendido solo per quello non lo ficco nel cab
Approfitto di questo post per chiedere un aiuto.
Lo so, sono pigro e un po' incapace.
Qualcuno, per caso, ha sottomano in file di configurazione tasti dello zinc già configurato con i tasti di default del mame?
E' che alla fine gioco sempre a quei 5 giochi del Mame...
E' che mi ricordo di aver smadonnato un paio d'ore quando ci ho provato...
E' che forse sono solo pigro!
Mail: maildiscortas chiocciola libero punto itti
Grassie all'anima pia di chi mi allega !
