[OLD] FEEL - GUIDE
Weeee fantastico! É il primo layout personalizzato per feel che sia mai stato postato.. grande!!! :)
baritonomarchetto
... la cosa si fa sempre più interessante ...
<-clap->
giamma_ews
Messaggio da giamma_ews »
Rieccomi ragazzi con the question of the weekkkkkkkkkkkkkkkk
allora ora i giochi pc partono ma volevo usare la funzione di settare i tasti per renderli un po piu agevoli
del tipo 1::a 7::b e cosi' via,ho editato il file ini
ma quando provo a lanciare mi torna questo errore
e mi apre una finstra del disco e:
questo e' il log che genera feel
**** 27/03/2012 16:49:19 - Start Front-End Emulator Launcher ****
---- Start Process ----
E:\Feel\hook.exe -run "e:\giochipc\bat\Virtual Tennis.bat Virtual Tennis" -map A::1
dove diavolo sbaglio?
ps. ho provato a mettere in emulator_commandline sia [full_path] che [full_dos_path],ma sempre lo stesso errore,naturalmente disabilitando input_mapping funziona in entrambi i casi
Azz questo sembrerebbe un bachetto! <-think-> ..
Cosa hai inserito di preciso nel parametro input_mapping?
giamma_ews
input_mapping A::1
nient'altro
giamma_ews
ho quasi risolto la questione tasti usando un programmino che associa i tasti a un joy virtuale cosi' da configurare un po meglio i giochi pc
mentre ora mi chiedevo,sto provando i giochi taito typex e ce ne son di carini ma molti partono per gli schermi verticali,c'e' il modo di girare lo schermo tramite frontend per poi farlo tornar normale quando si esce dal gioco?
bllpla
Messaggio da bllpla »
giamma_ews ha scritto:ho quasi risolto la questione tasti usando un programmino che associa i tasti a un joy virtuale cosi' da configurare un po meglio i giochi pc
http://www.snk-neofighters.info/forum/f ... Emuladores
quì ho letto parecchie volte del problema della rotazione se hai voglia di controllare :)
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
giamma_ews
grazie mille provo a darci un occhio anche se il mio Português Brasileiro non e' dei migliori:)
giamma_ews ha scritto:input_mapping A::1
nient'altro
Scusa per il ritardo! Sempre 1000mila casini.. <-dash->
Ne ho parlato con Antonio.. questo "problemino" è collegato alle stranezze dei file bat che si discutevano qualche post fa. Con quella configurazione un pò particolare sei riuscito a risolvere il problema dei bat, ma così non funziona più il remapping <-happy->
Il suo suggerimento, in attesa che vengano fixati, è di usare la modalità che usa 1 file .ini per ogni gioco (nel file pdf non è ancora spiegata, ma se ti interessa per ora te la spiego qui).. in questo modo si può avviare ogni gioco con la sua specifica linea di comando, e contemporaneamente effettuare il remapping dei tasti ;)
giamma_ews
Ma ti pare:)
Se non e' nulla di troppo comlicato sarebbe buona cosa un file ini per ogni gioco tanto alla fine non e' che ne ho chissa quanti,almeno cosi' potrei anche fargli fare tutte quelle operazioni pre e post (tipo monta cd su daemon tool e gira schermo)
Percaso ne hai qualcuno pronto di questi ini,giusto per farmi un'idea?
Ma sopratutto dopo avendo ogni gioco il suo file ini possono lo stesso essere in una lista comune o e' come se ogni gioco fosse una lista a se'?
Nulla di complicato, no! :wink:
1) nel file di config dell' "emulatore" (chiamiamolo dos.ini) si imposta
list_type                               2
(che significa esattamente tipo lista = lista di file .ini )
Nel file si eliminano (o si lasciano vuoti) i parametri relativi all'avviamento (emulator_commandline, post_emulator_app_commandline, emulator_arguments, etc.), e si settano solo quelli di lista e di layout.. in particolare rom_path e rom_extension:
rom_extension                           ini
rom_path                                [percorso della directory contenente i file .ini]
2) si crea una directory e ci si mettono dentro i file .ini (uno per gioco), con il nome che si vuole mostrare nel frontend (es.: Doom II.ini )
Nei file .ini ci andranno solo i parametri di avviamento e quelli di remapping, ovvero
pre_emulator_app_commandline
pre_emulator_app_arguments
emulator_commandline                  [linea di comando dell'exe del gioco]
emulator_arguments                      [eventuali parametri]
emulator_nodosbox                       1
post_emulator_app_arguments
input_mapping                              [tasti da rimappare]
Voilà, tutto fatto! :wink:
Fammi sapere poi com'è andata, buon lavoro! <-thumbup->
giamma_ews
MITTTTICOOOOO
grande come sempre dopo le tue spiegazioni funziona:)ho provato con un gioco solo ma il metodo l'ho capito!!!!!
Ti chiedo l'ultima cosuccia poi fino al weekend(che dovro mettere i sega model2 e i taito typex:)) ti lascio in pace!per cambiare i tasti standard non c'e' problema ma c'e' percaso una tabella dove trovo il nome giusto per i vari MAIUSCOLO,MAIUSCOLO_DX,ò e 5(tn) il mame me li chiama cosi' ma non penso sia la stringa giusta da mettere
grazie infinite come sempre
Fantastico! Molto bene! <-thumbup->
Per quanto riguarda la tua domanda, la lista dei tasti "speciali" la trovi sia nei file di config .ini di esempio dentro il pacchetto standard di Feel, sia nella doc in .pdf..
Cmq per comodità te li riporto qui:
# A ... Z
# 0 ... 9
# LAlt = Left Alt
# LControl, LCtrl = Left Control
# RControl, RCtrl = Right Control
# LWin = Left Windows
# RWin = Right Windows
# Tab = Tab key
# Space = Spacebar
# Backspace = Backspace
# Enter, Return = Enter
# Pause = Pause
# Escape, Esc = Esc
# PageUp = Page Up
# PageDown = Page Down
# End = End
# Home = Home
Ciao, a presto <-on_wink->
giamma_ews
sisi la tabella l'avevo vista ma mi mancavano dei tasti
che deduco siano
shif=Shift shiftdestro=RShift mentre per il 5 del tastierino numerico ="5Tn"ma mi suona male dimmi tu se e' possibile altrimenti ne faccio pure a meno di uno tanto lo metto come tasto 4 del 2p
Uhmmmm in effetti il tastierino non so come si imposti.. sentiamo antogeno per questo!
Gli shift invece sono LShift e RShift.
Ciao ;)
Correzione.. avevo dimenticato un pezzo:
# Insert, Ins = Ins
# Delete, Del = Del
# NumPad0 ... 9 = NumPad keys
# Multiply = *
# Add = +
# Subtract = -
# Divide = /
# F1..F12 = Function keys
# None = No key (useful to totally disable a keypress)
Ariciao! ;)
giamma_ews
sera
domandina velocissima ho messo l'emulatore sega model 2 e funziona perfettamente(visto ormai ho capito come funziona:)) l'unica cosa che mi sta facendo imbestialire e' :come faccio a associare il nome del gioco alla rom? devo creare un file list.xml anche per il model2?come diavolo lo creo?si scarica?me lo faccio a mano?lascio i nomi delle rom e fan****:)?
Apri il pdf e cerca il paragrafo "Corrispondenza nome giochi -> nome file rom".. lì c'è spiegato tutto (caso 2b, uso di file .nms).
..E leggete la doc ogni tanto no, che l'ho scritta a fare!!! <-rtfm-> 8-)
giamma_ews
si signore!:)
a parte gli scherzi sul pdf in allegato a feel non ho visto nulla a riguardo e il pdf scaricabile a parte mi sa che e' andato perso nel cambio server
comunque dicevamo devo creare un file .nms e mettermeli tutti a mano.....lavoraccio ma per un cab in ordine questo ed altro
Azz è vero Antonio non l'ha ancora aggiornata.. e l'allegato in prima pagina si è perso di nuovo! <-ranting3->
E vabbè riallego qui:
feel.zip
Questo è il pezzo di doc, per piacere di forum :love:
i nomi dei giochi possono
2b. non coincidere con il nome del relativo file .rom (es. lair.txt => “Dragon’s Lair european
version”): caso emulatori diversi da Mame
Nel caso di altri emulatori (es. Daphne) che richiedono un nome preciso di rom, ma questo non sia adatto
alla visualizzazione nelle liste di FEEL, è necessario impostare i parametri
list_type 0
nms_file [nome file .nms]
Il file testuale .nms (es. daphne.nms) dovrà essere posizionato nel percorso dei file rom, ed avere la
seguente struttura:
[nome gioco] | [nome rom senza estensione]
Esempio di file .nms:
Dragon’s Lair european version|lair
Dragon’s Lair II|lair2
Space Ace|ace
in questo modo nelle liste del frontend verrà visualizzato sempre il nome esteso del gioco (es. “Dragon’s Lair
european version”), ma la chiamata all’emulatore verrà comunque effettuata con il nome della rom che
l’emulatore si aspetta (nell’es. “lair”).
macteo
Città: Pavia
Messaggio da macteo »
Cercasi aiuto "disperato" per importazione lista giochi preferiti mame.. <-dash->
Mi sono bloccato, allora ho preso il file "favorites.ini" nella folder del mame dove c'è l'elenco dei giochi preferiti e fino qua ci siamo..
Ho caricato il file su progettoemma e l'ho trasformato in "mame-1.txt"... E ora?! :on_cry: :on_cry: :on_cry:
Bloccato
