[GUIDA] MameWah
Puccilillo
Città: Ancona
Re: Tutto su MAMEWAH
Messaggio da Puccilillo »
Ok, proviamo a svecchiare un po questo thread con qualche risposta alle domande che sono state poste:
1)Per il cambio di risoluzione di cui ho letto qualche post fa, deve dipendere dalla risoluzione del desktop, perché mame e mamewah sono 2 programmi differenti quindi nell'avviare uno viene chiuso l'altro e viceversa. In questo passaggio si passa velocemente al desktop, o meglio, alla risoluzione di sistema.
2)Per l'audio di sottofondo non sono riuscito a trovare informazioni. Una soluzione più semplice sarebbe quella di copiare più volte lo stesso file con nomi differenti (anche solo aggiungendo 1,2,3) e posizionarli tutti nella cartella per la musica, così mamewah suonerà tutti i brani di seguito anche se è sempre la stessa canzone.
3)Per impostare una risoluzione, come 640x288 al layout, bisogna entrare nel layout editor e specificare le dimensioni desiderate nel menu Background > Size
4)L'unico testo che scorre a destra e sinistra è la descrizione della rom, non è possibile per tutti gli altri che rimangono statici ma posso andare a capo all'interno del riquadro che imposti dal layout
5)Per le immagini di default, cioè quelle che vengono utilizzate nel caso non ce ne sia una specifica (snap, cabinet, ecc) esiste una gerarchia: se ne possono impostare alcune al livello di FRONTEN, e saranno valide per ogni layout, ma se ne posso specificare delle altre AD HOC solo per alcuni layou posizionandole all'interno della stessa cartelle del layour con il nome dell'artwork corrispondente (Es: art1.png)
C'è un altra questione che nessuno ha sollevato. Ma a voi lo screen-saver (chiamiamolo cosi) funziona in MameWah? Io ho risolto il problema che non partisse impostanto il sistema decimale invertito (tipo Americano) cioè con le "," al posto dei "." e viceversa. Si fa dal pannello di controllo di XP sulle opzioni internazionali.
Beh, spero di essere stato di aiuto a qualcuno
Saluti ;)
Puccilillo ...since 1998
Progetto cab a parete Completato <-gamer-> <-gamers3-> <-gogogo-> <-w00t-anim-> <-clap-> :rofl2: <-tease-> :P <-rotfl-> <-yahoo-> <-on_lol-> <-lol-> \:D/ <-gogogo-> <-ciao-> <-on_wink->
aghidipini
Città: taranto
Messaggio da aghidipini »
scusate questo front con quale versione di mame lo consigliate?
Puccilillo
Città: Ancona
Io utilizzo la 0.145 ma in precedenza ho utilizzato anche la 0.138 senza problemi.
In generale un frontend è compatibile con qualsiasi emulatore che supporti l'avvio da riga di comando'
, quindi qualsiasi versione di mame, sia essa anche la ui32 o la 64 o qualunque altra compilata ;)
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
Puccilillo ha scritto:C'è un altra questione che nessuno ha sollevato. Ma a voi lo screen-saver (chiamiamolo cosi) funziona in MameWah? Io ho risolto il problema che non partisse impostanto il sistema decimale invertito (tipo Americano) cioè con le "," al posto dei "." e viceversa. Si fa dal pannello di controllo di XP sulle opzioni internazionali.
Se ne era parlato qualche anno fa e credo che sia l'unica soluzione possibile
viewtopic.php?f=19&t=2256
aghidipini
Città: taranto
è possibile far avviare direttamente il gioco senza le scritte informative muovi la leve destra e sinistra ecc?
aghidipini
Città: taranto
ok risolto cambiando la versione del mame.
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Mr. Pumpkin »
anch'io avrei alcune domande:
1- lo screen saver di preciso come funziona ? come pc? cioè dopo tot secondi di inattività parte un'immagine in movimento ? da dove si imposta?
2- non riesco ad ottenere le snaps del sms (emulatore fusion); con il genesis snes e mame le vedo tranquillamente, con sms no. cosa può essere? percorsi e cartelle sono identici ...
3- come si fa ad inserire (per ogni gioco) l'anno di produzione e la casa di produzione? bisogna modificare dal layoutmanager?
Puccilillo
Città: Ancona
Per la casa e l'anno esiste un "campo" apposito da aggiungere tramite lay-editor
Apri l'editor, cerca tra gli elementi da attivare il campo in questione e poi salva il layout con nome layout.lay e posizionalo dentro una cartella tipo Miolayout sotto MameWah\Config\Mame\Miolayout\Layout.lay
Ora puoi selezionarlo direttamente da MameWah ( si chiama Miolayout)
Per lo screensaver devi modificare il file ini di mamewah specificando tipo di screensaver (es: slideshow) e ritardo di partenza
SMS proprio non lo sconosco ;)
kontatto80
Città: Brescia
Messaggio da kontatto80 »
ho questo problema ma non capisco dove sbaglio ...
non riesco a visualizzare le snap !!!
il percorso è giusto ( ho provato vari percorsi )
in artwork al posto 1 ...
l'emulatore parte le rom partono ma le snap non le vedo
help
cab1 MAMEcab
cab2 naomi universal vs4
cab3 naomi universal naomi 1/2
flipper :
the addams family , wwe royal rumble ,tales from the crypt, indy williams,whirlwind,tommy, Rocky and ... Show e worldcup cup 94 , fish tales , roadshow,batman de
Jukebox lasercd
skorpjone
Messaggio da skorpjone »
probabilmente il layout che stai usando prevede le snap su artwork2 anzichè su 1....o modifichi il layout tramite l'editor, o metti le snap in artwork2....prova!
W il pane! W la pizza! W Arcade Italia!!!
Andrea74
Città: CivitanovaMarche
Messaggio da Andrea74 »
ciao a tutti,
volevo chiedervi quali files.ini (o di altre tipologie)devo modificare per specificare i vari percorsi (exe, snaps, roms, ecc) al FE appena installato?
lo usero esclusivamente con il mame. Da qualche parte ho letto che bisogna fare delle configurazioni manuali appena installato il FE.
NEOGENIO
Città: Sicilia
Messaggio da NEOGENIO »
Rispolvero questo vecchio topic e mi aggiungo perchè potrebbe tornarmi utile!
<-gamer1->
Marco1977
Città: Sardegna
Messaggio da Marco1977 »
Ciao a tutti ho un problema con mamewah + mameui32 ho configurato tutto ci sto sbattendo al testa da giorni ne fronted visualizzo giochi e tutto ma quando faccio partire un gioco mi si apre la schermata dell'emulatore mameui32 nn so come fare qualcuno mi aiuta grazie?
se non hai già risolto, stasera guardo nel mio e ti dico.
da mame32 (escludendo mamewah) i giochi ti partono?
Marco1977
Città: Sardegna
Si partono da mameui32 senza i l fronted!!!!
scusa il ritardo.
questo è il mio mame.ini nella cartella di configurazione di mamewah: non è che ci siano molti parametri da immettere: o non vanno bene i percorsi o i flag della command line...
### 05mame.ini (mamewah v1.69) ###
emulator_title                            M.A.M.E.
### List Generation Settings ###
rom_path                                  d:\mame\roms
rom_extension                             zip
dat_file
nms_file
catver_ini_file
list_generation_method                    rom_folder_vs_listxml
### Execution Settings ###
pre_emulator_app_commandlines
emulator_commandline                      d:\mame32\Mame32.exe "[rompath]\[name].[romext]"{nodosbox}{safelaunch}
post_emulator_app_commandlines
general_app_commandlines
### Artwork Settings ###
artwork_image_paths                       d:\mame\snap
movie_preview_path
movie_artwork_no                          1
enable_fuzzy_search                       0
history_dat_file                          auto
history_dat_artwork_no                    2
### Screen-Saver Settings ###
enable_music_in_screensaver               1
select_random_game                        0
saver_type                                slideshow
movie_path
movie_fullscreen                          1
quit_delay                                30
saver_commandline
### Additional Settings ###
music_path
lcd_display_file_path
description_display                       [description]{scroll}
### Settings used by MAMEWAH ###
current_list                              2
e questo il mio mame32.ini (nella cartella ini di mame32), ma non dovrebbe essere qui il problema...
### global-only options ###
rompath D:\mame\roms
samplepath samples
inipath ini
cfg_directory cfg
nvram_directory nvram
memcard_directory memcard
input_directory inp
hiscore_directory hi
state_directory sta
artwork_directory artwork
snapshot_directory D:\mame\snap
diff_directory diff
cheat_file cheat.dat
ctrlr_directory ctrlr
### default game options ###
autoframeskip 0
frameskip 0
waitvsync 0
triplebuffer 0
window 0
ddraw 1
hwstretch 0
resolution auto
refresh 0
scanlines 1
switchres 0
switchbpp 0
maximize 1
keepaspect 1
matchrefresh 0
syncrefresh 0
throttle 1
full_screen_brightness 1.
frames_to_run 0
effect none
screen_aspect 4:3
cleanstretch auto
zoom 2
d3d 0
d3dtexmanage 1
d3dfilter 1
d3deffect auto
d3dprescale auto
d3deffectrotate 1
d3dscan 100
d3dfeedback 100
mouse 0
joystick 0
a2d 0.3
steadykey 0
lightgun 0
dual_lightgun 0
offscreen_reload 0
brightness 1.
pause_brightness 0.65
norotate 0
ror 0
rol 0
autoror 0
autorol 0
flipx 0
flipy 0
gamma 1.
antialias 1
translucency 1
beam 1.
flicker 0.
intensity 1.5
samplerate 44100
samples 1
sound 1
volume -12
audio_latency 1
artwork 1
backdrop 1
overlay 1
bezel 1
artwork_crop 0
artres 0
cheat 0
debug 0
log 0
sleep 0
rdtsc 1
leds 0
led_mode ps/2
high_priority 0
skip_gameinfo 1
bios 0
sto pastrocchiando con il layout designer di mamewah ultima versione.
ma come si fa ad inserire una immagine di sfondo nella finestra principale di un layout??
ho visto un video sul tubo in cui il tipo va a scegliere dal menu "background/image", ma da me non c'è!
ci sono solo: size, colour, opacity, colour depth, refresh rate, fade speed...
Risolto: basta mettere il file immagine (main.jpg) nella stessa directory di layout.lay e viene caricato automaticamente.
mi sono rifatto i layout. semplici, come piace a me.
rifatto anche il layout del daphne, niente lista (sono talmente Pochi) ma cab in primo piano
Torna a “Frontend”
