Dreamcast to Monitor Arcade via VGABox hack
segarally ha scritto:Se li provo a girare inserendo un piccolo cacciavite rischio qualcosa :?:
no, non rischi niente però cerca di capire di ognuno la propria funzione
segarally
Medaglie: 8
Messaggio da segarally »
Buongiorno,
Le foto non rendono giustizia però il passo in avanti fatto armeggiando sui vari trimmer “scoperti” da
Picerno è spettacolare...
(in realtà l’immagine è buona e non si vedono tutte quelle righe orizzontali...)
Ora i trimmer che non trovo servirebbero a:
Centrare l’immagine ?
Invertire la curva laterale da rientrante a sbordante, ossia da così “ ) ( “ a così “ ( ) “ ?
Togliere quelle due righe bianche in fondo ?
C’è un pulsante che, una volta spostato, sembra servire a cambiare tra sincronismo positivo o
negativo...se lo provo a spostare esplode tutto (DC compreso) ?
Ho anche notato che quella fascia opaca che ho parcheggiato su un lato a destra si può muovere sullo
schermo ma è come posizionare un filtro sull’immagine...
C’è anche differenza tra quando il DC carica il gioco ho passa da una schermata colorata ad una
schermata nera; infatti le immagini traballano un pò...
Per ultima cosa mi da l’idea che più resta acceso è più i colori migliorano...
grazie e ciao
segarally ha scritto: Ora i trimmer che non trovo servirebbero a:
di solito stanno insieme a quelli di cui abbiamo già parlato altrimenti devi cercare sulla piatra madre.
segarally ha scritto: Invertire la curva laterale da rientrante a sbordante, ossia da così “ ) ( “ a così “ ( ) “ ?
sulla piastra madre cerca "cushion" o "cuscino" o "est-west"
segarally ha scritto: C’è un pulsante che, una volta spostato, sembra servire a cambiare tra sincronismo positivo o
va fuori sincronia: non esplode niente ma non ti risolve nessun problema quindi lascialo stare
segarally ha scritto: C’è anche differenza tra quando il DC carica il gioco ho passa da una schermata colorata ad una
potrebbe anche dipendere da qualche cosa che non funziona bene sul monitor
segarally ha scritto: Per ultima cosa mi da l’idea che più resta acceso è più i colori migliorano...
anche sul mio i colori si assestano dopo qualche minuto ma penso sia abbastanza normale
segarally
Medaglie: 8
Picerno grazie ancora per il tuo aiuto...
Ho trovato le istruzioni ma riguardano il modello 9110...
Cosa ne pensi di quelle due brutte righe bianche in fondo...sarà mica qualcosa di cotto :?:
grazie e scusa
segarally ha scritto: Cosa ne pensi di quelle due brutte righe bianche in fondo...sarà mica qualcosa di cotto :?:
non ne ho proprio idea. hai provato a collegare un'altra sorgente video (anche un pc forzato a 15khz)?
segarally
Medaglie: 8
L'unica prova che posso fare è questa:
- stacco il jamma e mi collego con il DC al monitor del cab di World Rally
così posso controllare se il cavo che ho costrutito è giusto -
L'unica controindicazione è che poi se mi metto a smanettare nei trimmer del monitor di World Rally per provare il DC perdo la configurazione originale...
