Il mio cabinato, fasi di realizzazione, cavo vga-scart
Re: Il mio cabinato, fasi di realizzazione, cavo vga-scart
Bella grafica la plancia, hai intenzione di modificare anche le fiancate del cab?
pinetto
- Città: Fondi
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 19 volte
PEr ora non so, non mi paicciono i cab troppo "pieni", questo disegno è come dobrebbe venire finito:Giuppo ha scritto:Bella grafica la plancia, hai intenzione di modificare anche le fiancate del cab?
Molto bello.
genius77
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Ciao Pinetto,
volevo chiederti... Utilizzando un TV come hai risolto il fatto di accendere il tv automaticamente all'arrivo della tensione?
Mi spiego meglio, ho da parte un vecchio Mivar 28" che sto valutando di utilizzare in alternativa nel cabinato.
Mi sembra di ricordare che il TV vada solo in stand-by quando arriva corrente e che per accenderlo si debba agire su telecomando o sui tasti del pannellino.
Io vorrei che accendendo il cabinato col suo interruttore il tv si accenda da solo come un vero monitor rgb
pinetto
- Città: Fondi
Sinceramente non so come aiutarti, quando io accendo il cab si accende contemporaneamente il pc quindi il segnale va in automatico su ext, ho portato alla scart le due tensioni da 5v e 12v come indicato nello schema, quindi appena accendo il pc va in automatico.genius77 ha scritto:Ciao Pinetto,
genius77
- Città: Milano
Ma si accende in automatico anche il TV?
E' questo il mio dubbio, per la commutazione su AV nessun problema
Alcune Tv si accendono automaticamente quando arriva la corrente se hanno un ingresso sulla AV
altre necessitano di una modifica hardware o software
nel primo caso si deve sapere il numero del telaio e, consultando il manuale agire magari portando a terra un piedino del micro oppure dando corrente ad un altro oppure modificando la tastiera di accensione, mettendo ad esempio un condensatore sul ' + ' in modo che all'arrivo della corrente simuli la pressione del tasto, nel secondo caso (via software) occorre entrare nel service menù del televisore e settare AutoON
alcune tv invece semplicemente 'ricordano' lo stato in cui si trovavano quando la corrente è stata tolta.. se erano accese si riaccenderanno se erano spente rimarranno spente.
pinetto
- Città: Fondi
Sono passato alla configurazione del cabinato ma ho un problema, come faccio a far sparire il puntatore del mouse e a cambiare il colore della prima schermata di avvio, che ora risulta essere blu? ho postato un video per farvi vedere a che punto sono
http://www.youtube.com/watch?v=SMhMfnoA ... re=channel
