Controllo volume
bllpla
Controllo volume
Messaggio da bllpla »
Eccomi quà con un argomento che mi stà particolarmente a cuore, il controllo del volume :)
Fino a qualche tempo fà mi appoggiavo ad uno script di autohotkey ma con le ultime versioni di winuae dava problemi, allora ho provato 3RVX e funzionava discretamente bene, con alcuni giochi il volume scende e sale più velocemente in altri casi il gioco prende il possesso dell' audio e il volume e mi ritrovavo il volume al massimo.
Non volendo integrare un potenziometro nascosto da qualche parte nel cab ho trovato in rete delle schede che permettono il controllo del volume tramite pulsanti,
queste per l' esattezza
http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1132
http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1711
Sono vendute in kit di montaggio, una presenta un display che visualizza lo stato del volume, l' altra invece no.
Sono propenso all' acquisto ma prima volevo sapere se qualcuno aveva avuto qualche idea più brillante ;)
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
gremlin
Città: Napoli
Re: Controllo volume
Messaggio da gremlin »
Io sono ancora allo stato embrionale ma ho pensato di ovviare al problema del controllo volume utilizzando il telecomando di Windows Media Player....
Beh la Jammasd con le sue funzioni programmabili (ci sono anche i comandi del volume belli e pronti da usare) rimane sempre la soluzione piu' flessibile imho..
Ma visto che hai fatto dei cosi bei joyhack potresti aggiungere anche il keyhack di una tastiera multimedia "scrausa" e cavarceli di li.. ;)
Kernel
Messaggio da Kernel »
Giusto, io uso proprio il controllo volume di una tastiera multimediale.
bllpla
Come ho già detto più volte i controlli multimediali del volume a me smettono di funzionare rimuovendo explorer dal registro di sistema ma nessuno ancora mi ha dato conferma di questo :)
MAMEPC NEW
Anche io tempo fa configuravo mala su shell..ma alla fine troppi seccature senza i servizi di explorer, sicuro di trovarti bene? A te nn crea piu' contro che pro?
bllpla
Io uso xp sp3 non alleggerito ne toccato in nessun modo e nemmeno l' ibernazione e non ho mai avuto problemi almeno fino ad ora a parte il problema relativo a autohotkey e xpadder al quale stò ponendo rimedio (dovrei prendere un keyboard encoder e rimuovere joypad e keyhack)
come dicevo sopra usando controlli software per il volume più volte mi succede che il gioco lanciato prende il possesso del volume e lo setta automaticamente a volumi troppo alti quindi la soluzione definitiva credo che sia un controllo audio in hardware :)
MAMEPC NEW
E se invece provassi a rimettere explorer su shell? Nn avresti piu' nemmeno questo problema....inoltre ho visto che il tuo sistema ci mette molto tempo ad accendersi, con l'ibernazione dimezzeresti l'attesa...
bllpla
il problema lo avrei lostesso perchè ho già provato su altri pc, l' ibernazione sinceramente non sò fino a che punto possa essere utile visto che comunque ogni tanto sarebbe cosa saggia riavviarlo, quindi preferisco aspettare 20/30 secondi in più e non dover riavviare il pc manualmente ;)
MAMEPC NEW
Io nnlo riavvio da mesi e funziona tutto perfettamente, inoltre l'avvio e' sui 10 secondi e la prima immagine e' quella del front end, nessuna barra applicazioni, nn e' piu' necessario nemmeno disattivare le schermate d'avvio,ecc.., anche kernek nn ne puo' fare + a meno, quando hai tempo fai una prova ;)
Kernel
Anche io non riavvio da una vita.
L'ibernazione la uso da diversi anni senza alcun problema, non riesco a trovare pecche, ma solo vantaggi.
Bopaul
Bronze Medal
Messaggio da Bopaul »
dR.pRoDiGy ha scritto:Beh la Jammasd con le sue funzioni programmabili (ci sono anche i comandi del volume belli e pronti da usare) rimane sempre la soluzione piu' flessibile imho..
...funzioni programmabili...
<-ciao-> Ciao, me lo spiegate?
Non sapevo avesse questa possibilità.
.╝║╚ ATARI SuperPong IV
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.SONY PlayStAtion 1&2
bllpla
vedrò sulla questione ibernazione, cmq la schedina per il controllo del volume io l' ho presa :)
MAMEPC NEW
Finalmente l'ho preso, un potenziometro con tanto di manopolina!
Ho rimosso il trimmer audio dalla jammasd ci ho saldato una prolunghetta e mi sono portato il potenziometro x controllare il volume sotto la plancia, finalmente posso controllare il volume anche durante il gioco, 3 euro spesi benissimo :wink:
Kernel
Ottima soluzione.
Domanda da ignorante: io ho tre potenziometri per il controllo volume: uno per le 2 casse a sinistra, uno per le 2 casse a destra e uno per il sub.
E' possibile mettere un potenziomentro unico per regolare tutto?
Non ho la jammasd, vado diretto dalla scheda audio verso l'ampli delle casse e verso l'ampli del sub.
Pensavo di mettere ad un pre-ampli (dove regolerei il volume generale) tra l'uscita della scheda audio e i 2 ampli. Dico una cazzata?
Kernel ha scritto:Domanda da ignorante: io ho tre potenziometri per il controllo volume: uno per le 2 casse a sinistra, uno per le 2 casse a destra e uno per il sub.
Non hai un cabinato, ma una postazione multimediale :D
Kernel ha scritto:E' possibile mettere un potenziomentro unico per regolare tutto?
Forse e' troppo, alla fine ti ritroveresti 3 potenziometri che dovrebbero essere regolati da un ulteriore potenziometro generale...
Esistono dei potenziometri doppi dove potresti regolare in un colpo solo le 4 casse (2 a sx e 2 a dx), mentre x quanto riguarda il sub potresti lasciarlo a mezza corsa...
Kernel
Erano già presenti nel cab originale, io ho solo aggiunto il sub. Tinei presente che nel cab c'è anche un filtro che manda i bassi nelle 2 casse ai lati della gettoniera. Non so spiegarmi come, ma in alcuni casi sembra che i suoni vengano da dietro, tanto che la prima volta mi è venuto un colpo e mi sono girato di scatto :|
Mi piaceva come idea perchè in questo modo terrei i 3 potenziometri così come sono attualmente, a metà corsa magari o ad un livello accettabile (e magari mi attenua anche i disturbi).
Tengo comunque presente il tuo suggerimento :)
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
ma non ci sono altre soluzioni via tasti per poter regolare il volume ? grazie
bisus ha scritto:ma non ci sono altre soluzioni via tasti per poter regolare il volume ? grazie
Certo, ogni front end prevede la possibilita' di controllare il volume, ma solo ed esclusivamente quando hai il front end attivo, quindi durante il gioco non e' possibile modificarne il valore...
Kernel
Ci sono degli script autohotkey, oppure con la jammasd se non erro.
Se hai una tastiera multimediale anche...
