[risolto] Problema funzionamento Jammasd
cescog
Città: VICENZA
Messaggio da cescog »
recentemente ho acquistato una Jammasd, collegata al mio cabinato dotato di Hantarex MTC 9300 e ad un vecchio PC con scheda Grafica ATI RADEON 9550 con Catalyst 6.5. La cosa strana è che nonostante quest'ultima venga riconosciuta correttamente da Soft-15khz, e abbia impostato la risoluzione a 640x480 8 bit appare una strana immagine che riproduce più volte lo schermo di Windows durante il caricamento, per poi diventare inesorabilmente nera in un secondo tempo.
Il segnale arriva correttamente dal computer alla Jammasd, di conseguenza luce verde e gialla fisse + verde lampeggiante.
Un altro cabinet mi mostra lo stesso problema... qualcuno può aiutarmi e ha qualche idea a riguardo ?
P.S. inoltre non mi sembra di vedere nemmeno la schermata del BIOS all'accensione,
Grazie mille <-dash->
Ultima modifica di cescog il 27/03/2012, 20:29, modificato 1 volta in totale.
< BACHECA RECORDS >
1° a DO! RUN RUN : 277.920 | 1° a SNOW BROS : 1.427.140 | 1° a MARIO BROS : 290.670
2 cab '80 STYLE/ 1 minicab '80 STYLE / 1 cab Zaccaria / 1 cab Big Century
jonrox
Città: Verona
Re: Problema funzionamento Jammasd
Messaggio da jonrox »
Dalla scermata che hai postato sembra quasi che sia da regolare il monitor... dovresti trovare dei trimmer e con quelli puoi fare le varie regolazioni
Il bios non puoi vederlo sull' Hantarex perché Soft-15khz parte con windows
cescog
Città: VICENZA
Grazie Jonrox,
proverò a modificare le regolazioni via trimmer, quello che mi inquieta è la schermata nera seguente... non vedo nulla. :on_cry:
< BACHECA RECORDS >
Dr_Zero
Città: Thiene
Messaggio da Dr_Zero »
Prima di agire sui trimer prova ad usare i driver di calamity (semplificano molto la vita 8-) ) http://mame.groovy.org/WindowsATIDriver ... tisync.rar
L'immagine che hai postato è il boot di windows? Se si....non dovrebbe vedersi, controlla i jumper della jammasd che siano settati per far passare solo il video a 15khz
cescog
Città: VICENZA
Grazie anche a Dr_Zero per le dritte...
ora ho installato i driver di Calamity ma su due cabinati ben distinti (HANTAREX 9300 / BIG CENTURY) il risultato è sempre lo stesso:
-appare la schermata di boot del Windows (nonostante il jumper sulla jammasd sia su 15khz e soft15khz attivato risoluzione 640x480, con luce verde e gialla fisse+ verde lampeggiante), su HANTAREX l'immagine è quella postata prima, su BIG CENTURY l'immagine si ripete tre volte solo in orizzontale.
-sparita la schermata vedo miracolosamente freccia e clessidra di Windows in modo perfetto
-a quel punto appare una fascia alta un dito nella parte superiore dello schermo con una minuscola porzione di desktop, tutto il resto rimane nero
Non capisco cosa sbaglio, sicuramente non è un problema di cabinato dato che il risultato è praticamente lo stesso su due modelli completamente differenti. Oserei dire nemmeno la scheda grafica ATI RADEON 9550, dato che in alcuni momenti l'immagine appare... <-ranting3->
HEEEEEEEEEEEELP !!
< BACHECA RECORDS >
Dr_Zero
Città: Thiene
usi i driver di calamity e softh15 insieme? <-on_confused->
cescog
Città: VICENZA
Dr_Zero ha scritto:usi i driver di calamity e softh15 insieme? <-on_confused->
Ooooppss... non devo usare softh15 con i driver di calamity ? <-dash->
< BACHECA RECORDS >
Dr_Zero
Città: Thiene
<-dash-> <-dash-> <-dash-> <-dash-> NO!!!............. <-lol->
togli soft15khz, poi se i driver sono installati correttamente in basso a destra vicino all'orologio trovi l'icona di galaga, li setta il video a 640x480 60hz poi tutti (in teoria) dovrebbe andare
altra cosa, visto che usi i driver di calamity usa anche il VMMaker (ricordati di editare il file .in e dare l'indirizzo esatto del mame) <-on_wink->
hai collegato anche il cavo PS/2 vero?
cescog
Città: VICENZA
Paolo, ma i driver di Calamity si preoccupano anche di far uscire il segnale a 15khz ??
Quindi non devo usare Soft15, Powerstrip o similari ?
picerno ha scritto:hai collegato anche il cavo PS/2 vero?
Picerno ho collegato la tastiera alla presa PS/2 come test il risultato non cambiava, ma è così fondamentale per la resa video ?
Non credo possa essere la causa dei disturbi... o si ?? <-on_confused->
< BACHECA RECORDS >
Dr_Zero
Città: Thiene
cescog ha scritto:Paolo, ma i driver di Calamity si preoccupano anche di far uscire il segnale a 15khz ??
Esatto, per quello dicevo che ti semplificano la vita <-thumbup->
Ansa89
Città: EarthRealm
Messaggio da Ansa89 »
cescog ha scritto:Picerno ho collegato la tastiera alla presa PS/2 come test il risultato non cambiava, ma è così fondamentale per la resa video ?
Devi collegare la jammasd al pc tramite la ps2 perché gli serve per l'alimentazione (se poi attacchi una tastiera alla jammasd non c'entra niente).
Questa alimentazione aggiuntiva serve per alimentare il circuito che si occupa del segnale video.
Mikidaffy1983
Città: cesena
Grazie Inviati: 3 volte
Messaggio da Mikidaffy1983 »
Prova a installare powerstrip e disabilitare il tilling poi registri con i trimmer il monitor e ci fai sapere!!!!
Questo il link per disabilitare il tilling:
Dai un occhiata qui http://www.mameitalia.net/lofiversion/i ... t4864.html
LA MIA SALAGIOCHI "MIKIDAFFY-ARCADE"
viewtopic.php?f=77&t=25074
Mikidaffy1983
Città: cesena
Dai un occhiata qui. http://www.mameitalia.net/lofiversion/i ... t4864.html
Scusa avevo sbagliato a inserire il link...
cescog
Città: VICENZA
Ho risolto... nella maniera più semplice e incredibile.
Ora ho capito perchè Picerno continuava a ripetere "hai collegato il cavo sulla porta PS/2 ?".
Mi ero dimenticato questa operazione, sottovalutandone l'importanza e non avendone compreso appieno l'utilità.
Ora la Jammasd funziona perfettamente, su tutti i cabinati. <-clap->
Grazie a tutti. Vado a giocareeeeeeee !!!!
< BACHECA RECORDS >
cescog ha scritto:Ho risolto... nella maniera più semplice e incredibile.
il motore senza benzina non parte :-D
