Problema immagine su monitor
Ciao a tutti ieri ho finito di sistemare il mio mamecab. Purtroppo sul monitor quando gioco l'immagine verso destra si va a stringere sempre di più. Purtroppo adesso non ho la possibilità di postare foto, cmq ho provato ad agire sui trimmer del monitor ma l'immagine si sposta ma non cambia quell'effetto "schiacciato".
Qualcuno sa darmi qualche consiglio su come sistemare?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Problema immagine su monitor
Hai un effetto di compressione su un lato, tipo questo in foto? (riportato sull'orizzontale ovviamente)
si, ho quell'effetto verso destra... a sinistra l'immagine è normale...
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Prova a regolare il trimmer H-lin, dovresti verificare sullo schema del tuo monitor dove e' posizionato, non e' mai sullo schedino principale ma sulla scheda
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Per la linearità orizzontale non c'è un trimmer ma una bobina. Non è altrettanto semplice da regolare...
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Intendi quella in ferrite... in effetti nn si puo' parlare di trimmer, cmq dovresti inserire al suo interno un cacciavite e regolarla facendo cosi variare il valore dell'induttanza modificando cosi la linearita' orizzontalel, io non l''ho mai fatto, soyl confermi?soyl ha scritto:Per la linearità orizzontale non c'è un trimmer ma una bobina. Non è altrettanto semplice da regolare...
Io di monitor non me ne intendo proprio, qualcuno riesce a postare un immagine di questa bobina?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
karne ha scritto:Io di monitor non me ne intendo proprio, qualcuno riesce a postare un immagine di questa bobina?
Che scheda hai?
- soyl
- Città: Pordenone
No, la bobina della linearità orizzontale nella tua foto è quella a sinistra dei connettori del giogo. Ci vuole una brugola a sezione quadrata per girare la ferrite ma sarebbe bene usarne una in plastica perché con quelle in metallo rischi di spaccare la ferrite.PaTrYcK ha scritto:Intendi quella in ferrite... in effetti nn si puo' parlare di trimmer, cmq dovresti inserire al suo interno un cacciavite e regolarla facendo cosi variare il valore dell'induttanza modificando cosi la linearita' orizzontalel, io non l''ho mai fatto, soyl confermi?soyl ha scritto:Per la linearità orizzontale non c'è un trimmer ma una bobina. Non è altrettanto semplice da regolare...
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Quindi sarebbe questa:
Cmq leggendo lo schema si individua piu' facilmente, quella rossa invece cosa regola?
- soyl
- Città: Pordenone
Quella è la bobina ponte. Regola l'ampiezza orizzontale.
Qui ci sono le due pagine del manuale del mio monitor dove si descrivono i vari trimmer ecc, ma non riesco a capire qual'è quello che fa al caso mio.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Grazie mille, proverò a guardare cercando di non combinare disastri... tra l'altro mettere le mani sul monitor non è un mestiere che mi piace fare troppo.....
