problema di risoluzione
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
- Grazie Inviati: 3 volte
Ciao Ragazzi...
Ho un problema con il mio cabinato..
Il computer è un portatile con scheda video ati radeom 9200 il fronted maximus arcade...
La scheda l'ho forzata con soft-15 e la risoluzione con un certo quick....
A questo punto vedendo sul monitor immagini sfuocate e leggendo in qua e la... trovo una guida da usare con powerstrip per disabilitare il tilling...
Finalmente vedo tutto ma la risoluzione non è a 640 x 480 ma 720 x 480....
Quindi quando accendo il cabinato mi viene un fastidioso messaggio, del fronted con scritto che la risoluzione non è a 640 x 480!!!!!
quindi ne con powerstrip ne con quick sono riuscito a forzare la risoluzione... mentre la frequenza si..!!
Come posso fare?
Un altra cosa come devo fare per togliere quel fastidioso messaggio dei consigli del giorno di powerstrip all'avvio?
Grazie.
Come posso fare?
Grazie.
Re: problema di risoluzione
Non è che in powerstrip hai usato le impostazioni per monitor ntsc?
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
Se non ricordo male powerstrip ha varie risoluzioni preconfigurate che si scelgono tramite una lista.
Devi controllare di aver selezionato "arcade" ed eventualmente andare a guardare i parametri di questa preconfigurazione per vedere quale risoluzione usa.
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
Prova a disabilitare quickres e lasciare solo powerstrip come tool per impostare la risoluzione.
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
gia provato prima di aprire il post....
non so come fare.....
Mi sa che cambio scheda video con una ati x300...
A questo punto non so cosa suggerirti
Non esiste un modo per disabilitare il tiling con soft15khz?
non è che hai il frontend che funziona ad una risoluzione diversa e ti imposta quindi la risoluzione del video?
Se lanci un gioco si vede bene?
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
Il fronted maximus arcade e' impostato a 640x480! Si il gioco si vede benissimo!!!
Non so come fare... ! Alla fine e' meglio se cambio il computer e ci metto un fisso con la scheda video ati x300..!!! Che ne dite???
Io credo sia sempre meglio il fisso contro il portatile per vari motivi..
Comunque confermi che i problemi li hai solo con win e non con i giochi ?
Se esci dal frontend ed imposti la risoluzione su win con quickres ad una sotto i 640x480 ci va? si vede bene ?
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
si vedere bene vedo sempre!!!!
No la risoluzione non la riesco a cambiare neanche su win...
A mio parere è un problema di compatibilità, o meglio di flessibilità delle schede video dei portatili.
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
Si sono d'accordo!!! Pero pensavo di non avere problemi visto che e' una ati 9200!!!
