che sintomo ha??
zaccarista
che sintomo ha??
Messaggio da zaccarista »
ecco questo è quello che si vede ....è un monitor ''videocolor'' con scheda elettronica hantarex 900/e
le immagini sembrano sfuocate.ma provando ad agire sui trimmer non migliora niente.
ho pensato che potrebbe essere l 'alimentazione dei 115 V ma non ho voluto toccare niente prima di aver sentito un vostro parere...che dite???
zaccarista
Re: che sintomo ha??
altre foto
zaccarista
e questa è la scheda( che poi è identica a quella montata sopra al mio buck rogers)
baritonomarchetto
Può essere l'alimentazione continua dei circuiti del monitor (quindi probabilmente non l'alternata che gli fornisci tu dall trasformatore di isolamento, anche se controllerei) oppure il trasformatore di riga morente, direi... :?
Lutorkhan
Città: Cabiate
Messaggio da Lutorkhan »
zaccarista ha scritto: ho pensato che potrebbe essere l 'alimentazione dei 115 V ma non ho voluto toccare niente prima di aver sentito un vostro parere...che dite???
Dico che devi controllare l'alimentazione a 115V.
Aggiungo che, se non l'hai già fatto, che proverei a muovere il potenziometro del fuoco sull'EAT (è quello in alto).
Termino consigliando la sostituzione di tutti gli elettrolitici che sembrano scaldati, gonfi, con la plastica di ricopertura stirata e di qelli che non hanno più voglia di lavorare.
Gameroom: asteroids (cabaret), asterock, canyon bomber, cascade, condor, circus, crash, defender, dribbling, galaga (cabaret) invasion, missile command (cabaret), pole position II (cockpit), rally, rally X, zun zun block (upright/cocktail), space invaders II (cocktail), star trek 25th anniversary (pinball)
Looking for: robotron, zookeeper
zaccarista
si , hai ragione...avevo già provato a muovere il potenziometro dell'eat ma non è cambiato niente
per regolare l'alimentazione devo lavorare su questo trimmer???
(guarda la freccia rossa)
il fatto che la scheda eletronica sia hantaerx e il video sia un ''videocolor'' non c'entra..sono compatibili quindi
Lutorkhan
Città: Cabiate
Sì, è lui.
Mi raccomando regola a 115V esatti e prima di farlo lascia scaldare un po' l'elettronica.
zaccarista
ho provato , ma purtroppo non cambia nu gran che.......prova a spiegarmi come devo fare..magari l'ho fatto male io ...altrimenti rimane la possibilità del trasformattore di riga verticale..giusto???
piripikkio
Città: roma
Messaggio da piripikkio »
a me e' capitato che mi facesse tale effetto quando avevo mal collegato lo schedino al collo del cinescopio,sarebbe una cavolata se fosse cio' , controlla tanto nn hai nulla da perdere. :)
a me sembra solo molto fuori fuoco. hai provato il trimer FOCUS presente sull'EAT?
zaccarista
pucci ha scritto:a me sembra solo molto fuori fuoco. hai provato il trimer FOCUS presente sull'EAT?
provato..provato......niente da fare..non cambia niente.
zaccarista
piripikkio ha scritto:a me e' capitato che mi facesse tale effetto quando avevo mal collegato lo schedino al collo del cinescopio,sarebbe una cavolata se fosse cio' , controlla tanto nn hai nulla da perdere. :)
controllato...niente di nuovo.
baritonomarchetto
Ma alla fine, la hai misurata la tensione continua di alimentazione (115V in corrente CONTINUA)?
zaccarista
Lutorkhan ha scritto:Sì, è lui.
dunque...stasera ho provato ancora a misuraer su Sp15 e Sp16......ma scusami .........colpa mia che non ci avevo fatto caso io, mi ero concentrato su la regolazione dei 115 V...ma misurando ancora con il tester stasera... si ci sono i 115V ma sono nagativi...cioè sul tester mi viene indicato -115V ....... può centrare???o sono io che misuro male??
baritonomarchetto
Hai sicuramente invertito i poli del tester, nulla di grave. Ammesso che siano collegati correttamente SUL tester, il puntale nero va a massa e il rosso sul pin di test :wink:
A questo punto, dato che l'alimentazione è corretta, potrebbe essere il trasformatore di riga andante
zaccarista
bene....maa.....dov'è sto trasformatore di riga???? <-help2->
zaccarista ha scritto:bene....maa.....dov'è sto trasformatore di riga???? <-help2->
come dove e'...ne hai anche cambiato uno tempo fa, nn ricordi?
Il trasformatore di riga lo si chiama anche eat...cmq nn puoi sbagliare, porta sempre il cavo alta tensione sul tubo tramite la ventosa, eccolo evidenziato nella tua scheda:
zaccarista
ahhh.. l'eat..bene...guardero sul manuale il codice e prima di prenderlo ovviamente chiederò a voi se è quello giusto.
grazie.
baritonomarchetto
"dovrebbe" essere un HR6020 , però ti consiglio di consultare il sito della HR diemen (appena torna online) con in mano il codice che trovi sul trasformatore di riga che monta la tua elettronica.
Lascia stare i codici EAT dei manuali che ce ne sono varie versioni
Lutorkhan
Città: Cabiate
Spassionatamente prima di cambiare l'eat (ammesso sia quello il problema) mi porrei la domanda: ne vale la pena?
Gli Hantarex 900/900E sono comunissimi e con qualche decina di euro ne compri uno funzionante.
Nella mia arcade-carriera ho cambiato una sola volta un'EAT ma era di un Electrohome G07 e lì sì che ne valeva la pena.
