Tekken in moviola
bisus
Città: roma
Tekken in moviola
Messaggio da bisus »
Ciao ragazzi,
ho un piccolo problema con tekken su Mame mi sembra di guardare la moviola al 90' minuto da cosa puo' dipendere ?
bllpla
Re: Tekken in moviola
Messaggio da bllpla »
dipende da mame
mame non supporta le schede video 3d quindi tutto il compito ricade sulla cpu prova con zinc ci sono diverse discussioni in merito ;)
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
Esatto, se n nhai una cpu di ultima generazione Tekk3 andra' lento!
Io utilizzo Zync, facile da configurare e con Tekk3 e' perfetto, se vuoi te lo passo con gia' Tekk3 al suo interno!
P.s. ho avuto un solo problema con lo zync, su questo l'attivazione del pulsante ALT (preconfigurato su mame) provoca la pausa su questo emu dato che richiama una funzione di windows, x chi lo ha installato come avete risolto?
vinci73it
Città: MisanoAdriatico
Messaggio da vinci73it »
PaTrYcK ha scritto:Esatto, se n nhai una cpu di ultima generazione Tekk3 andra' lento!
Potresti passarmelo anche a me.... Grazies
Nevada con ADVANCEMAME, Cabinato Universal Naomi con Naomi 2, Bartop autocostruito, Tomowak con Naomi 1,photoplay, calciobalilla, molte retroconsole, 2 figli, moglie e cane (il pesciolino rosso è passato a miglior vita)
membro della resistenza armata contro i cabinati marchiati dall'america
bisus
Città: roma
Si Patryck passamelo per favore, la mia ragazza ama tekken ed e' un buon alibi per non farsi smaronare troppo quando mi ci incollo. Grazie
Eccolo:
http://199.91.152.72/dyp2aicbx6dg/rjntr ... ekken3.zip
estraete la cartella dove vi pare, dopodiche' cliccate sul file cfg Tekken3.reg ed in automatico sara' settato con i soliti tasti che utilizza mame, x avviarlo cliccate su Tekken3.bat
p.s. se volete modificare dei parametri (tasti, risoluzione video ecc) cliccate su epsxe.exe ;)
bisus
Città: roma
mitico, grazie Patryck
vinci73it
tante grazie!!!!!!!!! <-thumbup-> <-shake2->
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
PaTrYcK ha scritto: P.s. ho avuto un solo problema con lo zync, su questo l'attivazione del pulsante ALT (preconfigurato su mame) provoca la pausa su questo emu dato che richiama una funzione di windows, x chi lo ha installato come avete risolto?
Ti basta usare Autohotkey per rimappare il tasto ALT. Puoi eseguirlo con un batch oppure utilizzare le funzioni del frontend per lanciarlo prima dell'emulatore e terminarlo dopo
Io ho modificato la funzione via registro e mi va perfettamente, volevo sapere se c'erano altre alternative, strano che chi ha sviluppato lo zync nn abbia pensato a questo piccolo problemino..
Cmq anche un autokey nn e' male, provo...
moket
Medaglie: 25
Messaggio da moket »
La prima cosa che ho tolto sulla mia plancia è stato lo shift e il ctrl... Al primo problema l'ho tolti dalla jammasd.
Domanda Patrick: Posso sullo zinc configurare i pulsanti per ogni gioco come nel mame???
te lo chiedo pechè non ci sono mai riuscito :on_cry: Tutti uguali...
moket ha scritto:La prima cosa che ho tolto sulla mia plancia è stato lo shift e il ctrl... Al primo problema l'ho tolti dalla jammasd.
Xche' li hai tolti?
Cmq puoi configurare i tasti come preferisci, vai su epsxe.exe, clicchi su config, poi wizard guide e vai avanti sono a quando nn trovi la finestra configurating the pad, clicca in basso su controller 1 e setta i tasti come preferisci ;)
moket
Medaglie: 25
PaTrYcK ha scritto:Xche' li hai tolti?
Perchè alt o ctrl + altri tasti mi aprivano cose strane che mi facevano incazzare <-bluto->
PaTrYcK ha scritto:vai su epsxe.exe
Come EPSXE.exe???????? Ma non si parlava dello zinc?????!!!!!
bllpla
credo che questa volta PaTrYcK sia proprio andato, proclamo il lutto cittadino ;) <-lol->
MAMEPC NEW
moket ha scritto:Perchè alt o ctrl + altri tasti mi aprivano cose strane che mi facevano incazzare <-bluto->
Stesso problema di tutti, ALT su questo emu richiama una funzione che blocca tutto, io ho risolto rimappando i ltasto su registro, altri usano hotkey
moket ha scritto:Come EPSXE.exe???????? Ma non si parlava dello zinc?????!!!!!
bllpla ha scritto:credo che questa volta PaTrYcK sia proprio andato, proclamo il lutto cittadino ;) <-lol->
Ops...ho scritto zinc ma volevo dire epsxe <-lol->
Questo emu e' nettamente meglio x tekk3!
Torneino a Tekken 3 ??
<-gamers3->
bllpla
Tox Nox Fox ha scritto:Torneino a Tekken 3 ??
<-gamers3->
io ci stò :)
MAMEPC NEW
bllpla ha scritto:io ci stò :)
Io pure <-gamers3->
moket
Medaglie: 25
Daje!!
Tanto la bacheca record ormai è in lutto a tempo indeterminato :rofl2:
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
Messaggio da khadia »
e io che avevo fatto la guida allo ZINC :on_cry: kuloni maledetti <-lol-> <-lol-> <-lol->
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
Torna a “Emulatori Windows”
