Problema video JammaSD
- Massimo_b
ho acquistato una jammasd e provando a collegarla al monitor esce un difetto di linee rosa in mezzo allo schermo.
La scheda video montata sul pc è una GForce FX 5200 con soft15hz, qualche suggerimento per eliminare questa specie di interferenza?
Nel video il difetto si nota sulle schermate con molto bianco: http://www.youtube.com/watch?v=4loODbvyppQ
Sistemi: Cabinato Weche OkBaby 28", MAME + JammASD, AtomisWave, MVS, CPS2 e NAOMI 1
Re: Problema video JammaSD
Secondo me il problema può derivare da:
- cavo vga inserito male, o difettoso
- monitor che incomincia a risentire dell'età
Hai provato ad attaccare direttamente una pcb?
- Massimo_b
Ciao ANSA,
Ho controllato più volte il cavo ed è inserito bene ed è nuovo (era quello incluso con la jammasd)
Con una normale pcb funziona tutto senza problemi http://m.youtube.com/index?desktop_uri= ... H8_6x1kAJQ
Hai possibilità di fare alcune prove con un pc diverso, o una scheda video diversa?
- Massimo_b
purtroppo al momento non ho un altro pc o scheda video da provare!
Un altro paio di prove che potresti effettuare:
- usare un cavo vga diverso (giusto per scrupolo)
- usare un software diverso per la forzatura a 15KHz (l'unico che conosco (diverso da soft15khz) è powerstrip, che ha una versione trial liberamente scaricabile)
- Massimo_b
Grazie dei consigli, Proverò powerstrip appena possibile....speriamo funzioni
il video non riesco a vederlo, ma ci sono le stesse immagini di bianco? sembrano le uniche a dare il difettoMassimo_b ha scritto: Con una normale pcb funziona tutto senza problemi http://m.youtube.com/index?desktop_uri= ... H8_6x1kAJQ
- Massimo_b
ecco il link del video funzionante: http://www.youtube.com/watch?v=9H8_6x1kAJQ
infatti l'unico colore a dare difetto sembra il bianco
anche secondo me dipende dal monitor. non che sia rotto, ma forse vanno in saturazione i colori blu e verde perchè regolati male. se abbassi l'intensità dei colori tramite il triplo potenziometro diminuisce il difetto?
- Massimo_b
fra le prove ho fatto:
1- cab con monitor nuovo 15hz stesso problema di linee bianche
2- televisore con supergun stesso problema
2 cavi su 2 ricevuti con 2 jammasd erano difettosi per cui presumo che anche il tuo...prova con un altro cavo!Massimo_b ha scritto:Ciao ANSA,
"sono l'essere più odiato dal santoddeeoh"
- Massimo_b
ciao erkanotto e grazie del consiglio, poco fa avevo letto la tua esperienza, ma il difetto che avevi somigliava per caso a questo:
ok, sto uscendo per andare da mediaworld per il cavo poi ti faccio sapere se ha funzionato
- Massimo_b
il nuovo cavo ha risolto il problema delle interferenze!
ottimo!!!il mio problema video non era identico al tuo ma era della stessa natura, nel senso che io non avevo delle righe viola ma delle righe che si muovevano verso l'alto simili alle tue ma senza interferire con i colori!dopo due settimane di prove, schede video e pc vari ho provato a collegare il cavo del monitor del mio pc e puff!sparita l'interferenza!per caso tu hai riscontrato qualche problema nella configurazione dei tasti?o dei suoni di pressione tasti all'avvio del pc?
- Massimo_b
Poi ti faccio sapere, sto ancora smanettando ma Il rumore di pressione tasto all'avvio di Windows l'ho sentito.
i cavi non è che sono difettosi, ma sicuramente non sono schermati. in condizioni normali alla frequenza di 15khz non creano problemi ma evidentemente in condizioni particolari di cablaggio o componenti tipo alimentatori diversi può creare fastidierkanotto ha scritto: 2 cavi su 2 ricevuti con 2 jammasd erano difettosi per cui presumo che anche il tuo...prova con un altro cavo!
lo so che non sono difettosi (e mi scuso tanto di averla fatta spiccia nel post precedente) perchè su un monitor pc non ci sono problemi, ma è anche vero che io li provavo con il computer e jammasd fuori dal cabinet e non sarebbero dovute essere interferenze strano dovute all'alimentatore o al tubo del monitor arcade quindi la mia vuol essere una critica costruttiva: visto l'uso che si deve fare con questi cavi, non converrebbe darli schermati?anche perchè nemmeno a te è venuto in mente che potesse essere il cavo vga non schermato quando ho avuto il problema, ma abbiamo pensato a errate configurazioni, regolazioni, scheda video ecc ecc.picerno ha scritto:i cavi non è che sono difettosi, ma sicuramente non sono schermati. in condizioni normali alla frequenza di 15khz non creano problemi ma evidentemente in condizioni particolari di cablaggio o componenti tipo alimentatori diversi può creare fastidierkanotto ha scritto: 2 cavi su 2 ricevuti con 2 jammasd erano difettosi per cui presumo che anche il tuo...prova con un altro cavo!
anche tu hai ragione ma un cavo schermato costa molto di più. si cerca di mantenere i costi bassi per poter aver un prezzo basso altrimenti aggiungendo un euro per parte si sale notevolmente. ti assicuro che già mantengo a freno con difficoltà gli aumenti che vorrebbero in azienda
tranquillo immagino i problemi che avrete e soprattutto che avrete anche una valangata di quei cavi, solo che se le aziende capissero l'importanza della qualità...tanto un euro sul costo della jammasd non è nullaper l'acquirente ma una valanga di utenti che si lamentano sono molto più dannosi...per quello lo dicevo!ti capisco in ogni casopicerno ha scritto:anche tu hai ragione ma un cavo schermato costa molto di più. si cerca di mantenere i costi bassi per poter aver un prezzo basso altrimenti aggiungendo un euro per parte si sale notevolmente. ti assicuro che già mantengo a freno con difficoltà gli aumenti che vorrebbero in azienda
