Elettronica Hantarex senza schedino..
dobby78
Città: Mantova
Messaggio da dobby78 »
Salve a tutti,avrei una domanda:ho riparato un'elettronica Hantarex 25 sostituendo il trasformatore di riga che scoppiettava,adesso lo vorrei provare su un monitor da 28",ma non ho lo schedino per le regolazioni,nel senso che c'è il connettore,ma manca lo schedino(probabilmente qualcuno se l'è preso)..il monitor darebbe qualche segno di vita o rischierei di bruciare tutto??Almeno il tubo si accenderebbe?
Ah,altra domanda:l'elettronica ha l'alimentazione con uno spinotto a 3 pin,tipo molex,mentre io ho disponibile nel cab il classico connettore verde..come dovrei collegarlo??
Grazie anticipatamente a tutti!!!
dobby78
Città: Mantova
Re: Elettronica Hantarex senza schedino..
Nessuno può aiutarmi??
Puoi connetterlo senza schedino, ma su alcuni chassis senza questo nn visualizzi nulla, x quanto riguarda il connettore di alimentazione potresti prendere i connettorini singoli dal molex di un trasfo atx da pc, altrimenti vai in un negoziodi elettronica e compri questo:
http://www.ebay.it/itm/SPINOTTI-USO-MON ... 1705wt_698
dobby78
Città: Mantova
PaTrYcK ha scritto:Puoi connetterlo senza schedino, ma su alcuni chassis senza questo nn visualizzi nulla, x quanto riguarda il connettore di alimentazione potresti prendere i connettorini singoli dal molex di un trasfo atx da pc, altrimenti vai in un negoziodi elettronica e compri questo:
Innanzitutto,grazie infinite per la risposta!! <-clap-> In secondo luogo,vorrei chiederti come faccio a collegare lo spinotto a 3 pin,con quello verde..mi spiego:il molex ha 3 pin,mentre quello verde ne ha cinque,penso(sono al lavoro,non ho lo spinotto sotto mano)...con i 2 fili in più che ci faccio?Li isolo?a che servono?
Grazie ancora per la risposta..
Sul cavo alimentazione trovi al max 3 cavi, la massa ogni tanto se la dimenticano :)
Cmq probabilmente tu intendi il connettore verde con i cavi r,g,b,sync e gnd, l'alimentazione e posta su altro connettore, posta una foto dell'elettronica quando puoi...
dobby78
Città: Mantova
PaTrYcK ha scritto:Sul cavo alimentazione trovi al max 3 cavi, la massa ogni tanto se la dimenticano :)
Sorry,ho sbagliato connettore!! <-dash-> <-dash-> Quello verde dell'alimentazione che ho presente nel cab ha 4 pin,mentre l'Hantarex polo 25 che ho io ha il molex con 3 pin.. :( :(
Non ci capisco nulla....uff..
Fai foto e postala cosi nn ci sbagliamo ;)
dobby78
Città: Mantova
ok,come vado a casa faccio foto e posto!!!!Denghiu!!
dobby78 ha scritto:Sorry,ho sbagliato connettore!! <-dash-> <-dash-> Quello verde dell'alimentazione che ho presente nel cab ha 4 pin,mentre l'Hantarex polo 25 che ho io ha il molex con 3 pin.. :( :(
Il connettore di alimentazione verde da 4 poli è per monitor più vecchi del Polo come gli MTC900 e 9000 che fra l'altro non andavano a 220V ma a 128V.
dobby78
Città: Mantova
Allora:le foto le ho fatte stamattina,se riuscite potete dirmi come fare i collegamenti??Grazie a tutti!!!!
Quel connettore da 4 non usarlo, viene utilizzato su altra tipologia di monitor con alimentazione separata a 120v e 220 x il degauss, mentre il polo che hai adesso necessita solo di 220v, quindi connettilo direttamente alla rete di casa tramite il connettore bianco evidenziato in foto, trovi il connettore in un qualsiasi negozio di componenti elettrici
dobby78
Città: Mantova
Gli do la 220v diretta???Ok,il giovane padawan esegue!!!! <-thumbup-> <-thumbup->
Ringrazio ancora e vi tengo aggiornati!!!
dobby78 ha scritto:Gli do la 220v diretta???!
Esatto ;)
dobby78
Città: Mantova
Ho provato...il tutto è durato circa 30secondi,poi "Ciak",uno scoppiettio secco all'interno della zona coperta dal carterino in alluminio e tutto si è spento...uff...stasera tolgo tutto e metto una tv crt da 28"!!!!Ma che sfig...ehm sfortuna.... :on_cry: :on_cry:
Elettroniche...prova a ripararla o falla riparare, nn tenti nemmeno?
dobby78
Città: Mantova
sisi,è che ne ho già un'altra in riparazione...tra un po al riparatore gli pago le ferie...se non aggiusta bene lo mando in crociera!!!
