Sito web Arcade Database
Moderatore: Moderatore ADB
Grazie Ricevuti: 56 volte
Re: Sito web Arcade Database
Ambienti locali configurati ed operativi, quindi tra un paio di settimane dovrei iniziare con lo sviluppo "serio" del sito.
Clone locale/backup del server in hosting quasi ultimato, per fortuna il download incrementale è molto piccolo (solo un paio di giga rispetto al vecchio) altrimenti per scaricare 500GB di dati ci avrei messo un intero mese...
Il software in questi anni è migliorato parecchio ed è giusto allinearsi alle ultime release.
Mentre cercavo di capire il motivo dell'errore sull'xml non caricato ho spulciato alcune parti ed ho visto che ci sono ampi margini di miglioramento. Al tempo avevo limiti architetturali pesanti, oltre a vincoli lato php, ora posso sfruttare alcuni accorgimenti che dovrebbero non solo migliorare l'esperienza utente ma alleggerire il carico cpu/db lato server.
Tante belle cose... serve solo tempo per metterle in pratica e per fare esperimenti :D
Per i più curiosi (tecnicamente parlando), ecco l'ambiente locale proxmox con la macchina clone, mentre come sviluppo sto passando da vscode+addon a vim+tmuxinator (in pratica editor stile terminale) con servizi docker web/db/php separati.
In allegato si vedono le statistiche del server locale e il sync in corso sugli ultimi file aggiornati.
Un bel salto di qualità rispetto a qualche anno fa.
idro
Messaggio da idro »
[cancellato]
Proviamo se il nuovo forum funziona, intanto vi aggiorno sulla situazione sito.
Come scritto sopra ho creato i 3 ambienti locali: legacy (vecchio/attuale), dev (in sviluppo), next (prototipo).
Il vecchio mi serve principalmente per sistemare errori rapidamente fino a quando non aggiornerò, il prototipo per riferimento dato che non ha quasi nulla di dipendenza dal vecchio.
Ora sto completando la copia di tutte le pagine nel nuovo motore, ed intanto pulisco il superfluo (temi, statistiche, login demo, ecc.)
Il sito si mostrerà sostanzialmente identico al vecchio, ma internamente userà una logica di routing completamente nuova.
Da qui, una alla volta cambierò le pagine e potrò aggiornare con regolarità.
Dovrei aver mantenuto tutto funzionante: utenti, liste, ricerche, link, api, import.
Questo tipo di lavori si fa normalmente su progetti enterprise, dove va garantita la continuità, ed in effetti con i milioni di righe di codice questo sito è decisamente troppo ingombrante e poco ottimizzato :D
Piccola nota tecnica: nei giorni scorsi ho messo in ban (provvisorio o definitivo) poco meno di 10 mila indirizzi IP totali. Ora siamo stabili sui 1000, perchè i ban provvisori decadono dopo pochi giorni.
C'erano accessi continui, tentativi di intrusione, scraping selvaggio (es. dozzine di richieste contemporanee dallo stesso ip, superamento dei limiti recidivo, richieste identiche ogni minuto per ore intere).
Ho cercato di non andarci giù pesante e comunque lo scraping sarà supportato, ovviamente quando fatto secondo le regole.
Ho agito solo per evitare di far cadere il server, non per dispetto verso alcuni utenti, e i ban definitivi sono limitati a finti crawler che facevano mirror continuo ed insostenibile.
Questo, unito ad un'ottimizzazione estrema del sito, consentiranno di avere molti più accessi giornalieri e alla fine potrò alzare qualche limite che oggi ho messo come protezione.
Ottimo!
A distanza di qualche tempo, dopo la pausa con Edicola8bit, sono tornato operativo sul sito e sto "falciando" parecchie cose vecchie che avevano proprio bisogno di nuova vita.
Purtroppo i tempi saranno lunghi, ma non bisogna spaventarsi.
Per prima cosa ho deciso di separare i database: uno "mame" dedicato all'emulatore (macchine + software), uno "comune" con utenti e dati generali del sito, uno "import" temporaneo che esiste solo in fase di importazione dati e in futuro uno dedicato alle api (che in realtà sarà integrato con redis o altro servizio di cache).
Questo mi permette di separare nettamente le competenze e quindi di avere una struttura più gestibile.
Modifica dei menu per poter ospitare più emulatori/sistemi: avremo "Sistemi" per una panoramica (oggi è la voce "Mame") e "Libreria" per le ricerche e i cataloghi.
Rimarrà il tasto di ricerca, comodo e rapido, ma la pagina di ricerca cambierà per poter gestire più tipologie diverse e salverà dati nel local storage per evitare di far fare troppi click all'utente abituato a cercare solo romset arcade Mame.
Il termine "sistemi" si riferisce a tutto, quindi emulatori, console, hardware, ecc. e sarà oggetto di prossime implementazioni.
Le ricerche saranno diverse: macchine, software, liste software, file romset, history/testi, media, storico.
La distinzione è puramente semantica, alla fine potrò avere un elenco di romset da esportare o da filtrare ulteriormente, e sposerà la gestione ad insiemi che da ormai troppo tempo ho promesso di fare... ma ci sarà tmepo per parlarne, prima completiamo le pagine che ci sono già e poi discutiamo di nuove funzioni in appositi thread.
Lato prestazioni, al momento sto avendo un incremento fino a 10x rispetto al sito classico, 100x sulle API/scraper, quindi promette bene. Ovviamente una richiesta di tanti file insieme sarà cestinata, oltre un certo limite ed una certa insistenza scatteranno dei ban come sta già succedendo oggi per alcuni bot recidivi.
A proposito di blocchi, il server è ormai preso di mira in maniera continuativa: ad un mese e mezzo dalla partenza siamo oltre il milione di tentativi bloccati (insistenti o recidivi), con 1300 ip bannati in maniera permanente.
Solo negli ultimi 5 giorni ci sono stati 150 mila tentativi di accesso alla console.
Se il sito sta ancora rispondendo alla navigazione è merito di questi servizi che permettono all'hardware di non passare il tempo a controllare qualsiasi cosa in movimento e quindi sopperire sotto il carico. Il futuro limitatore di banda, il controllo per ip e la gestione cache dovrebbero permettere di attivare più servizi senza pesare troppo (e quindi senza richiedere ulteriori esporsi economici).
Nelle ultime due settimane il lavoro svolto è stato parecchio, e rispetto al prototipo dello scorso anno ho migliorato ulteriormente quasi tutti i settori.
Come accennato nel post precedente, sto seguendo tutti i pattern e le best pratice per gestire un sito complesso e completo, quindi con supporto alle ultime tecnologie e agli ultimi standard, oltre a risultare più snello ed efficiente.
Non sono ancora entrato nella parte più critica (ricerca ed import) perchè siamo ancora un po' indietro, ma ho rivisto la gestione delle lingue e degli accessi (url self contained, ovvero il link in alto contiene anche i parametri della pagina).
Ho aggiunto un altro router per gli rss e questi sono al momento quelli supportati:
- /api -> tutte le chiamate da fuori, come scraper e funzioni
- /rss -> feed di varia natura, per ora solo notizie ma in futuro anche altre sezioni
- /media, /download, /files -> gestione scaricamento file
- /admin -> amministrazione del sito
- /language -> modifica la lingua per le pagine utente
- qualsiasi altro link -> pagina del sito
La cosa interessante di questa divisione è che una modifica ad una pagina non rompe tutto il sito, cosa che invece oggi è tecnicamente possibile, dato che molte logiche sono condivise in pochi file.
Con questa separazione, un cambiamento nell'importazione non toccherà alcun comportamento lato api o lato utente, ovvero non sarà necessario un aggiornamento dei modelli e non saranno invalidate le varie cache.
Il formato include anche dei modificatori, come la selezione lingua nei formati normali (it, en) o posix (it_IT, en_US):
- /en
- /en_US
- /?lang=en
- /?lang=en_US
- /?language=en
- /?language=en_US
in presenza di questi valori si viene portati in automatico verso la pagina corretta, quando ha senso farlo, rispettando le logiche SEO e codici di stato html (redirect temporaneo, redirect lingua, redirect permanente).
Nello stesso scenario vengono gestiti i vecchi link per ottenere sempre un url pulito.
Lato impostazioni, la lingua ha diverse fasi e priorità in base al router impostato:
- se api o rss (in gergo stateless) -> guida il prefisso (/en/api, /en_US/api), poi i parametri (?lang=en o ?language=en), poi la lingua di base del sito
- se altro (in gergo stateful, ovvero pagine utente) -> guidano preferenze utente, cookies, parametri, preferenze browser, lingua base
La lingua completa (locale posix) viene salvata e gestita anche se non completamente supportata.
Es. salvo lingua spagnola e codice regionale (es_ES) anche se non la supporto ora, ma appena disponibile anche in spagnolo l'utente si vedrà cambiare il sito secondo le proprie preferenze.
Oppure se copio un link da un forum del tipo /en/mame, in automatico passa a /mame perdendo la lingua e non cambiando le mie preferenze di navigazione. Per cambiare la lingua occorrerà sempre passare per language, es. /language/en passa all'inglese, /language/pt_BR o /language/pt-BR, ecc. Teoricamente dovrebbero fare tutti così, poi in realtà nessuno se ne preoccupano e le tue preferenze vanno a farsi benedire...
Questo dettaglio tecnico evita che uno scraper sporchi i cookies di lingua, come accade oggi, e viceversa che le preferenze dell'utente non incidano sulle chiamate esterne fatte dal proprio pc.
Esiste un elenco delle lingue e del loro supporto (parziale, completo, mancante) quindi i vari menu e le opzioni si adegueranno dinamicamente in base all'avanzamento delle traduzioni.
Per le pagine è gestito lo standard i18n (file PO/MO), per i valori (generi o categorie) la cosa è più complessa e valuterò come gestirlo senza impazzire.
Altro pezzo che ho riscritto è la logica e gestione del cookies. Sono ammesse 3 tipologie di cookie (tecnici, applicativi, autenticazione) e quindi ci sono casi in cui si possono pulire alcune categorie e non altre, senza interferenze (es. quelli di autenticazione al logout). Sempre per seguire le regole, tutti i cookies non vengono salvati in chiaro.
Discorso a parte meritano le altre funzioni accessorie come titoli, metadati per SEO e motori di ricerca, cache, indicizzazione. Ho creato tante piccole funzioni che applicano queste regole alle pagine e permettono di avere un sito ben organizzato senza dover rincorrere tutti i vari punti del codice. Per il sitemap.xml c'è una funziona ancora incompleta che genera link e segue tutte le regole per ottenere dati certi su indirizzi unici, canonici, date di effettivo aggiornamento, ecc.
La gestione parametri da url (post e get) ha ora un pattern migliore di singleton che aiuta a rendere più leggibile il codice sorgente. Per es. prima era così.
$filtro_ricerca = Parameters::fromGet()->getString('ricerca', '');
$arcade_sn = Parameters::fromGet()->getBool('arcade', false);
$voto = Parameters::fromGet()->getInt('voto', 0);
è diventato adesso così:
$filtro_ricerca = Get::string('ricerca');     // default nullo
$arcade_sn = Get::bool('arcade') ?? false;    // default false
$voto = Get::int('voto') ?? 0;                // default zero
Questo è un tipico esempio in cui si mescolano funzioni e responsabilità: in php 8.4 possiamo gestire molto meglio l'init dei valori restituiti (default sempre nulli) e quindi avere una leggibilità simile ai programmi moderni come C# 10 con nullable abilitati.
I repository (il database) è migliorato anche lui per evitare qualsiasi possibilità di sql injection, e questa è una cosa molto importante perchè prima costringeva a controllare qualsiasi parametro passato. Oggi se passa per una dimenticanza, la pagina "muore" con un errore grave e non viene eseguito niente. Ovviamente sono errori che si correggono in pochi minuti, ma è comunque una barriera importante contro le intrusioni.
Le pagine statiche principali ormai sono fatte (es. contatti, home, download, crediti) ed alcune hanno ancora il vecchio layout. Cercherò di uniformare prima della pubblicazione, ma il fatto di poter eseguire vecchie pagine senza modifiche sostanziali lato codice mi da la garanzia di poter fare i lavori in maniera graduale.
Probabilmente sono tutti dettagli troppo tecnici che non interessano alla maggior parte dei frequentatori del forum, ma comunque aiutano il sito ad essere leggero e a non farlo collassare su se stesso per le troppe richieste, oppure a consentire un carico supplementare senza sforzo.
Non mi azzardo a fare previsioni per la pubblicazione, ma se continuo con questo ritmo, fine anno diventa un traguardo raggiungibile.
Un altro pezzo smarcato: i grafici.
Inizialmente usavo flot, una libreria javascript leggera e gradevole alla vista, per produrre grafici in poco tempo dall'aspetto pulito.
Purtroppo ha tra le dipendenze jquery, che ormai non uso più da tempo su nuovi progetti... quindi via anche da qui.
Nel valutare le diverse possibilità, sono arrivato a due librerie simili ma diverse come approccio: chart.js e uPlot.
La prima produce grafici carini con poco sforzo, la seconda ha bisogno di qualche aggiustatina ma è decisamente più performante e pulita/minimale.
Per ora ho scelto la seconda via, quella in salita, ma direi che il risultato può andare e rende bene anche in versione mobile.
Ecco un'anteprima del grafico Mame.
In questi giorni ho continuato i lavori per gestire i dati in tabella.
Così dopo qualche test scartato, sono arrivato a questa estrema semplificazione:
- dati statici json lato server
- layout pulito/minimale
- colonne plain text
- ricerca con highlight dei risultati
- paginazione
- no html/js/db
- lettura facilitata (righe alterne pari/dispari)
- ordinamento
- no librerie esterne pesanti o con dipendenze jQuery, e non "data-table" piene di funzioni inutili
Devo gestire ancora bene su contenuti molto grandi che sforano la pagina, ma per ora la pulizia del backend è ottima e le colonne hanno una definizione lineare (titolo, allineamento, contenuto, attributi). Il vero valore aggiunto è la mancanza totale di logica server, ovvero niente più chiamate verso l'host e niente più lettura su database, con eventuali complicazioni per gestire html e js dinamici.
Per avere l'icona di stato che si vede in allegato ho usato solo css, quindi non appesantisco i dati, e l'ordinamento è lato client con evidenza classica (icona in alto a destra con inversione di direzione).
Tutto ciò si traduce in 0 carico per il server perchè non deve scomodare il database ma è un mapping diretto verso file system (aggiornato ad ogni import del Mame), e quindi va nella direzione di togliere carichi a cpu e ram.
Questa tabella è un caso limite, 400 pagine sono davvero tante, per il resto sono sempre poche decine al massimo (es. i cloni di un gioco, i parent simili, la serie, ecc.)
Ne avrò per almeno un'altra settimana prima di arrivare alla versione finale, comunque già così mi piace molto.
La colonna finale ora è visibile ma poi diventerà un link.
rivisti alcuni dettagli sulle pagine e creata quella dei credits del sito.
Ero partito da un altro schema, ma tra pulizie e fix alla fine ho scelto qualcosa di più leggero in stile Wikipedia.
Quasi finita, mancano solo le traduzioni.
Il sito inizia a prendere forma, spero di smarcare rapidamente queste cose "piccole" per poi dedicarmi interamente alla nuova ricerca.
si procede senza sosta!
pagina news completata, ho gestito alcune cose che prima non riuscivo a fare ed ora è anche più chiara lato SEO (ricerca su Google).
Questa pagina mi ha permesso di creare un componente che sarà utile per la prossima da fare (quella dei download), ovvero un visualizzatore di immagini/video a schermo intero.
Essendo tutto js e niente librerie di terze parti, ci vuole un pochino per renderlo funzionante al 100% ma ho cercato di replicare in parte Wikipedia che mostra anche i tasti di fullscreen/download.
Un click e chiude, a sx/dx i tasti per navigare (compaiono se spostiamo il mouse ai bordi), funzionano anche i tasti cursore. Molto rapido, basilare ma pratico.
Metto un paio di screen con dati di test (non fate caso al testo, contiene cose non corrette come i vecchi link).
Dopo una lunga settimana di lavoro (serate e week-end), ho finalmente sistemato alcuni dettagli del nuovo sito.
La scusa è stata fare la pagina di download, che in teoria avrebbe dovuto essere semplice ma che in realtà si è dimostrata molto complessa e articolata.
Sotto vedete alcuni screenshot, non sono ancora soddisfatto del layout finale perchè il minimal spesso "stanca" più di pagine colorate.
Ad ogni modo, per i più curiosi, spiego il motivo di questa complessità.
Partiamo dall'idea di fare una pagina semplice, 4 sezioni principali, 2 gallerie di screenshot e un paio di tabelle con popup o dettaglio elenco files.
Oggi alla richiesta di quella pagina succede questo:
- recupero elenco versioni Mame/Mess
- traduco tutto
- restituisco liste e opzioni (input html)
- al click di una delle due liste, chiedo l'elenco file tradotto e puntuale con tutti i vari fiorellini (copyright, link, disponibilità, note)
Questa è una di quelle attività che "spreca" risorse, perchè i file della versione 0.1 non cambieranno mai, gli eseguibili saranno sempre quelli, al massimo se ne aggiungeranno (ma comunque sempre raramente). Quindi parliamo di scansioni di cartelle ad ogni richiesta, nessun modo di mettere in cache i dati (oggi) e all'aumentare delle lingue avrò sempre più carico lato server.
Il nuovo percorso invece ribalta tutto, ed in parte lo avevo già iniziato con i template e le traduzioni i18n che sfruttano la cache e che al contrario alleggeriscono il carico del server.
E qui ho dovuto creare/pensare 4 componenti che saranno sempre più importanti per le future ricerche e API:
- elenco dati statici (json)
- generazione dei file solo quando necessario
- cache lato browser
- job schedulati
Ed ecco spiegato il motivo del tempo richiesto... <-lol->
Cosa succederà con il nuovo sito:
- click sulla pagina download
- i componenti richiedono file statici json
- se in cache del browser vengono usati quelli, altrimenti scaricati (sono già stati generati)
- una volta in locale, il database può anche fermarsi che il file sarà servito ugualmente dal browser (inclusa la ricerca in elenco release)
Ho messo 1 ora di cache browser e con gli Etag viene scaricato solo quando diverso, praticamente mai.
Non solo: i file sono compressi in formato gzip sul disco e scompattati in maniera trasparente dal browser, quindi sarà usata ancora meno banda per scaricarli alleggerendo ulteriormente l'intero processo.
Tecnicamente parlando ho ricreato una CDN e un piccolo motore simile a ciò che fa CloudFlare. Ha anche nomi altisonanti come database-less o edge-computing, perchè il percorso del file viene costruito senza conoscere l'ordine delle varie parti.
Fatto questo, il sistema di job è stato fatto un po' smart e quindi evita di eseguire più compiti uguali. La generazione dei file statici per tutte le lingue e tutte le versioni Mame/Mess occupa pochi secondi, ho testato in locale con 20 lingue e 1000 versioni, il che mi fa ben sperare. Con una compressione media del 70% e qualche accortezza nel definire i file json (titoli da 1 carattere o nessun titolo, solo array), l'occupazione su disco è l'ultimo dei problemi (pochi mega, rispetto ai 400 e più giga dei file già presenti).
In questo processo di riscrittura ho cercato di semplificare la vita all'utente e per esempio le versioni del Mame sono cercabili rapidamente. Tra l'altro, la stessa lista di versioni è uno dei file json in cache (per lingua), quindi quando avrò bisogno di quell'elenco non dovrò più generarlo (php, database, memoria) ma avrò già tutto pronto e tradotto.
Nel mio caso specifico, il file viene servito senza disturbare mai database, php o server, ma viene mappato direttamente da Apache con il dispendio minimo di risorse e compresso per risparmiare sulla larghezza di banda/memoria.
Come dicevo prima, non è definitivo e ancora non sono soddisfatto, ma per ora va benissimo. Qualche giorno per chiudere ed entro una settimana si passa alla prossima pagina.
Eccovi qualche screenshot.
fantastico!!!
me gusta!!!
10 giorni passati a migliorare ancora la parte download e a pensare un sistema più adatto per le funzioni di admin.
Sul primo fronte ho aggiunto ulteriori affinamenti che semplificano ancora di più il sistema di recupero url, anzi sostanzialmente sta diventando un elenco di file puri, generato in tanti file json compressi e quindi totalmente trasparente per il server. Mi aspetterà un periodo di rename massivo, ma c'è tempo e sarà forse l'ultima cosa che farò prima della pubblicazione del sito (o anche subito dopo).
Il secondo aspetto invece mi preoccupava di più perchè anche se non è visibile al grande pubblico, è una parte fondamentale e molto critica.
Alla fine ho scelto di stare su modalità consolidate e di creare piccole pagine specializzate con pochi menu/sottomenu.
Anche qui, il menu è statico (definito a design time), sfrutto code job dedicate (quindi non vado più in attesa di altri job utente, come oggi, e non faccio attendere altri perchè sto facendo cose io) e posso aggiungere voci in poco tempo senza stravolgere le logiche esistenti.
Man mano che avrò bisogno di funzioni aggiungerò pagine e controlli.
Metto un paio di screen per far capire il livello di semplicità.
Prossimi lavori: concludo il login utente e poi spero di iniziare finalmente con le ricerche, il vero elefante nella stanza <-lol->
Come spesso accade, ho dovuto prendere qualche giorno di pausa per via di impegni sul lavoro.
Ma ho completato una parte fondamentale della gestione utenti: reset password e modifica password, tramite mail/token e un domani anche tramite 2FA attivabile.
Ho poi integrato il ruolo admin/user che prima era messo provvisorio (provvisorio per 10 anni...) e finalmente ho anche l'aggancio a video con il link al pannello admin se l'utente ha quel ruolo.
Devo continuare ancora sul profilo utente ma a giugno vorrei concentrarmi sulla parte di ricerca.
Poi si stanno facendo strada due diverse opzioni: integrazione con qualche tool AI per velocizzare la stesura di classi e per controllo errori; migrazione in un nuovo db.
La prima è abbastanza intuitiva, ormai siamo nel mondo dell'AI da molto tempo ed è un'ipotesi da prendere sul serio (a lavoro in ufficio è già realtà da parecchi mesi).
La seconda invece è dovuta alla complessità del nuovo progetto.
Conviene migrare subito mentre faccio i test e poi quando sarà il momento convertire al nuovo formato.
L'idea iniziale di avere le pagine vecchie e nuove insieme rischia di fare solo confusione ed aumenta i tempi di sviluppo notevolmente, oltre a confondere l'utente che vedrebbe il layout continuamente cambiare o rompersi.
Oggi ho pubblicato una release intermedia del sito, ripulita da vecchio codice legacy.
Ho dovuto rimuovere la gestione dei temi quindi ora si torna alle origini con il tema marroncino (io non lo usavo più da anni ormai).
Comunque al termine delle modifiche rimetterò ancora la gestione temi, ma molto più semplice e lineare rispetto alla gestione precedente.
Dal 2 giugno non ho più fatto nulla sul nuovo sito, il tempo libero è sostanzialmente finito... spero di riprendere in autunno.
avanti così!
non vedo l'ora!
